Saltar al contenido principal
Desmontaje del mando de Oculus Quest 2
Inglés
Español
Paso 13
Oculus Quest 2 Controller Disassembly, Clean Sensor And Contacts: paso 0, imagen 1 de 1
  • Now that you have it taken apart, use contact cleaner to clean both pieces in the red box on the right and clean the sensor in the red box on the left. Cleaning the sensor is the most important. After spraying with contact cleaner, I use a small paint brush to clean it.
  • The 3 black sections (blue arrows) are what recognize up/down/left/right. If there is anything on those, it causes drift. The more you use the controller, the more the black material breaks down and leaves residue behind. Also, the more you use it, the more sweat/dust/dirt find their way into the housing.
  • If you use the controller long enough, eventually this will breakdown and can't be fixed. This is a problem with all controllers, not just Oculus.
Ahora que lo tienes desmontado , utiliza el limpiador de contactos para limpiar las dos piezas del cuadro rojo de la derecha y limpia el sensor del cuadro rojo de la izquierda. La limpieza del sensor es lo mas importante. Después de rociar con el limpiador de contactos, usa un pequeño cepillo de pintura para limpiarlo.
Las 3 secciones negras (flechas azules) son las que reconocen arriba/abajo/izquierda/derecha. Si hay algo en ellas, se produce drift. Cuanto más utilices el mando, más se descompone el material negro y deja residuos. Además, cuanto más lo usas, más sudor/polvo/suciedad encuentra su camino en la carcasa.
Si utilizas el mando el tiempo suficiente, al final se estropeará y no se podrá arreglar. Este es un problema de todos los mandos, no solo de Oculus.
