Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016, Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016, Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016, Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 1, imagen 3 de 3
      • Hemos estado esperando durante muchas lunas llenas una actualización del MacBook Pro. ¿Qué vamos a encontrar? Sabemos lo básico:
      • Una pantalla retina retroiluminada LED IPS de 13.3” con una resolución de 2560 × 1600 (227 ppp), gama de colores P3
      • Un Intel Core i5 de dos núcleos "Skylake" a 2.0 Ghz (Turbo Boost hasta 3,1 Ghz) con una Intel Iris Graphics 540 integrada
      • Memoria de 8 GB LPDDR3 de 1866 MHz (Disponible configuración de 16 GB)
      • SSD basado en PCI-e de 256GB, 512 GB o 1 TB
      • Dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C) que soportan carga, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 de segunda generación
      • Este modelo trae teclas de función en vez de la nueva Touch Bar. ¡Si estás interesado en está atento! Volveremos en unas semanas con un desmontaje del nuevo Macbook Pro con Barra Táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 2, imagen 3 de 3
      • Dos puertos Thunderbolt 3 pueblan el lado izquierdo de esta laptop... y eso es todo.
      • El factor de forma del USB-C es versátil, pero es probable que necesites un puñado de adaptadores para que pueda interactuar con tu hardware existente.
      • En el lado izquierdo, hay una toma de auriculares solitaria de 3.5 mm.
      • Esperen, ¿qué?
      • Después de todo el alboroto acerca de cómo el conector para auriculares es un hardware anticuado que no merece espacio en el iPhone 7, esto parece extraño.
      • Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es un estándar muy utilizado y estamos 100% a bordo con eso. Solo sepan que no se pueden enchufar los Lightning Earpords de tu iPhone 7, ya que no existe el adaptador necesario.
      • Al completar nuestra inspección de la caja exterior, notamos el número de modelo nuevo: A1708.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si bien nos morimos por mondar emojis con un toque de la barra táctil, a esta MacBook le falta la función sobresaliente de la serie de MacBook Pro de 2016: en vez tiene teclas físicas de función.
      • Sin embargo, espiamos una tecla escape XL (extra larga) que distingue esta hilera de teclas de función de otras.
      • Haciendo una pausa antes de zambullirnos en el ombligo, sacamos nuestra vieja amiga rosa dorada, la Retina MacBook 2016 para comparar.
      • La Pro se ve gigante al lado de su hermana rosa, con un panel táctil significativamente más grande.
      • Además, las rejillas de los altavoces han migrado hacia abajo desde el borde superior del teclado para flanquearlo en los lados izquierdo y derecho, ahora posible gracias a la media pulgada extra de Pro.
      • Aquí hay una última vista previa de rayos X de las partes internas. ¡Hora de ensuciarnos las manos!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 4, imagen 1 de 1
      • Luego de seis años de remover los tornillos patentados pentalobe de las laptops MacBook, podemos remover los seis desde la parte trasera de esta laptop con sus ojos cerrados.
      • Sucede que también vendemos el tornillo pentalobe más bonito, útil para todas tus necesidades de apertura de tu MacBook.
      • ¡Seis tornillos! Es el el número más pequeño que hemos visto en una unibody MacBook de cualquier época, con 8 en la MacBook 2015 y 10 en la mayoría de las MacBooks Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Bueno, esto es nuevo. Estamos momentáneamente perplejos ante la nueva y pequeña caja extra segura, antes de descifrar el código para eliminarlo.
      • La ventosa ayuda a levantar el borde inferior para poder ingresar una púa de apertura y abrir clips ocultos en cada lado. Después de eso, desliza toda la caja inferior hacia abajo y ya estás libre.
      • Todos los clips y ganchos adicionales ayudan a que la caja inferior sirva como refuerzo de la caja, en lugar de la cantidad normal de tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 6, imagen 3 de 3
      • Con el código ya descifrado y el panel removido, seguimos desconectando la batería y nos damos cuenta de que las cosas están extrañas.
      • Este tornillo T5 de cabeza ancha sirve como un conector de prensa súper seguro para la batería.
      • Al doblar el conector hacia atrás, vemos algunas almohadillas de cobre. Dos grandes para positivo y puesta a tierra de la batería, y varios puntos más pequeños. Tal vez ... ¿Puntos de prueba?
      • Un punto de prueba es una almohadilla metálica expuesta que permite el diagnóstico de circuitos electrónicos. Piensa en ello como si fuera un portal al circuito que revela continuidad, permitiendo señales de prueba y proporcionando puntos adicionales para acortar el tablero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 7, imagen 3 de 3
      • Siguiendo nuestra intuición, luego intentamos el panel táctil y somos sorprendidos agradablemente por la facilidad de su extracción.
      • Este representa una mejora gigante de los MacBook Pro de 13" previos donde el panel táctil estaba atrapado debajo de la batería.
      • Encontramos hardware digital familiar agregado al panel táctil:
      • STMicroelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
      • Controlador táctil Broadcom BCM5976C1KUFBG
      • Acelerómetro Bosch Sensortec BMA282
      • Sensor de temperatura TMP421 remoto/local de Texas Instruments
      • También observamos que el Taptic Engine, también conocido como el electroimán mágico que hay detrás de Force Touch, está simplemente fijado con tornillos y contactos de resorte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 8, imagen 1 de 1
      • Identificaciones del circuito integrado del panel de tacto, continuación:
      • Controlador de LED blanco MP24830 de Monolithic Power Systems
      • Convertidor analógico a digital de 20 bits MAX11291ENX de Maxim Integrated (probablemente)
      • Memoria flash serie NOR de 2 Mb MX25L2006EZUI-12G de Macronix
      • Comparador con referencia interna MAX9026 de Maxim Integrated
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 9, imagen 3 de 3
      • Alentados nuestro éxito con el panel táctil , abordamos la batería a continuación.
      • Nuestra confianza resulta rápidamente abatida por este adhesivo obstinado. Vuelven la frustración y los flashbacks.
      • Suerte que estamos armados para lidiar con una guerra de batería pegajosa en iFixit. Nos arremetemos en la batalla con calor y tarjetas de plástico.
      • Suerte también que, con el panel táctil fuera primero, podemos hacer palanca en esa celda central súper molesta, una fuente habitual de molestia en reparación.
      • Con perseverancia liberamos la batería. ¡Sigamos dando buena pelea!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 10, imagen 3 de 3
      • Con 54.5 Wh, esta batería distribuye ~27% menor potencia entre cargas que la edición del año pasado, aunque con solo tres celdas en vez de seis, podría ser un poquitín más fácil de remover.
      • Dicho esto, esta Pro en realidad tiene más brío que su hermana equipada con barra táctil cuya batería tiene 49.2 Wh.
      • Además, Apple sostiene que esta batería sirve para 10 horas de navegación web inalámbrica equivalente a la MacBook Pro 13" del año pasado y las 41.4 Wh del Retina MacBook 2016.
      • En la parte superior encontramos este tablero de control de la batería que, a diferencia de los componentes impecablemente detallados que lo rodean, está recubierto con un epoxi al estilo del dongle Lightning a auricular de Apple.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 11, imagen 2 de 2
      • Dirigimos nuestra atención al muy bien protegido SSS, comenzamos por quitar este parche gigante de cinta protectora.
      • Según Apple, sabemos que el SSD mismo usa una interfaz basada en PCIe de alta velocidad, pero esta factor de forma y configuración de pin se ve nuevo.
      • Hora de levantar esos escudos y ver exactamente lo qué Apple se trae ahí arriba...
      • Es bueno que Apple ha mantenido sus unidades SSD extraíbles como un primer componente de salida, lo que simplifica las actualizaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 12, imagen 3 de 3
      • Veamos qué es lo que está impulsando esta pizarra de almacenamiento lateral:
      • Memoria flash SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND (x4 por un total de 256 GB).
      • Apple 338S00227 gestión de energía de SSD
      • Texas Instruments CSD58879D MOSFET
      • F4432ACPE-GD-F posiblemente Micron 512 MB DDR2 RAM
      • Siguiendo una corazonada, nos fijamos debajo de este chip:
      • ¡Éxito! Un reflujo revelado: Controlador SSD Apple 338S00199
      • Esta es la primera vez que vemos un controlador SSD súper personalizado de Apple en un PCIe SSD extraible. Esperemos que estos bobos estén disponibles para actualizaciones futuras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 13, imagen 2 de 2
      • Nos tropezamos con otro parecido en este MacBook al comenzar a extraer el altavoz: juntas de tornillo de amortiguador de vibración, similares a aquellas que se encuentran eniMac.
      • Estos altavoces supuestamente dan más brío que los de las generaciones previas, y claramente necesitan un sistema de montaje más robusto para evitar que tu laptop tiemble en tu regazo.
      • Altavoz uno, altavoz dos, altavoz negro, altavoz negro. Este desmontaje comienza a sonar bien.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 14, imagen 3 de 3
      • Dado nuestro entusiasmo por la extracción de la placa lógica (y la cantidad de ornamentos y papel de regalos en las tiendas en todos lados), se puede pensar que la Navidad llegó 54 días antes.
      • Comenzamos a buscar la "arquitectura avanzada" que Apple alardea en su comunicado de prensa de la misma forma que un niño revuelve su calcetín la mañana de Navidad.
      • ... Estamos un poco decepcionados que la arquitectura avanzada en realidad significa "reubicación de los tornillos del disipador de calor a la parte trasera de la placa lógica."
      • Esta afirmación fue un poco valiente, si nos preguntan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 15, imagen 2 de 2
      • Nos enfrentamos la parte frontal de la placa lógica:
      • Procesador Intel Core i5-6360U con Intel Iris Graphics 540
      • SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 alta velocidad sincrónico DRAM
      • Módulo Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S0251
      • Controlador Thunderbolt Intel JHL6540
      • Texas Instruments CSD87350Q5D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair (y otros MOSFET encontrados en esta PCB)
      • Procesador de cámara Broadcom BCM15700A2
      • Micron MT41K256M16TW-107 512 MB DDR3L SDRAM
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 16, imagen 1 de 1
      • Damos vuelta la placa lógica y seguimos buscando:
      • Haciendo su segunda aparición, SK Hynix H9CCNNNBJTMLAR-NUD LPDDR3 DRAM sincrónico y de alta velocidad
      • Texas Instruments SN650839 (como se ve en la Retina MacBook de 2016) gestión de energía de la CPU Skylake
      • 2x Texas Instruments CD3215B03 controlador USB tipo C
      • Winbond W25Q64FV 64 Mb memoria flash NOR serial
      • Controlador de administración de sistema Texas Instruments TM4EA231
      • Audio Codec Cirrus Logic CS42L63A
      • Intersil ISL95828HRTZ controlador PWM de CPU Intel
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 17, imagen 2 de 2
      • Identificación de circuitos integrados, pt. 2:
      • Controlador reductor de 2 fases Texas Instruments TPS51980A
      • Cargador de batería Renesas (anteriormente Intersil) ISL9239
      • Gestión de energía de memoria DDR Texas Instruments TPS51916
      • Etapa de potencia Vishay SiC635
      • Etapa de potencia de 30 A Vishay SiC532
      • Amplificador de audio Clase D de 31 W Analog Devices SSM3515B
      • Controlador de retroiluminación Texas Instruments (anteriormente National Semiconductor) LP8548B1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 18, imagen 2 de 2
      • Identificación de circuitos integrados, pte. 3:
      • Sensor de temperatura remoto/local triple TMP513A de Texas Instruments
      • Memoria flash NOR serie de 8 Mb W25Q80DVUXIE de Winbond
      • Memoria flash NOR serie de 2 Mb W25X20CLUXIG de Winbond
      • Memoria EEPROM serie de 4 Kb AT93C66B de Microchip (anteriormente Atmel)
      • Convertidor Buck de 300 mA MAX77596 de Maxim Integrated
      • Interruptor de carga de 6 A TPS22966 de Texas Instruments
      • Probablemente un sensor Hall
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 19, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 19, imagen 2 de 2
      • Dado el renombrado coraje de Apple en la eliminación de puertos, no era irrazonable pensar que el conector para auriculares se vería expulsado de la isla antes de esta ronda de MacBook Pro.
      • Milagrosamente, el conector para auriculares sobrevivió ... pero dado que se trata de una unidad modular única (con dos micrófonos conectados) pegada a la parte inferior del ventilador, podría fácilmente dejarse en favor de un conector Lightning o USB-C en el próximo lanzamiento de MacBook.
      • A continuación, echamos un vistazo más de cerca a las rejillas de los altavoces: la mayoría de los orificio son en realidad abolladuras que se hacen pasar como agujeros. Los únicos orificios pasantes están dedicados a los cuatro controladores de los altavoces y los dos micrófonos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 20, imagen 2 de 2
      • Antes de llegar a la pantalla de Retina, sacamos un ventilador de lujo. Estas paletas son supuestamente súper silenciosas debido a sus paletas espaciadas asimétricamente.
      • Curiosamente, mientras que Jony Ive se mostró entusiasmado con " de ventilador más delgados y espaciados de forma variable", esta tecnología se ha incluido en algunos modelos de MacBook Pro desde 2012.
      • Hay una significante cantidad de espacio que no está ocupado por las paletas. Es probablemente otra función del sistema térmico. Además se ve bien en el vídeo.
      • Probablemente un controlador de motor de Texas Instruments en el cable flexible del ventilador
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 21, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 21, imagen 2 de 2
      • Es hora de dar una vuelta por la zona de exhibición, quitamos algunas protecciones y echamos un vistazo al hardware que alimenta esos píxeles:
      • Controlador de temporización DisplayPort DP805 de Parade Technologies (probablemente)
      • Controlador de retroiluminación LP8549B1 de Texas Instruments (anteriormente National Semiconductor)
      • Gestión de energía de la pantalla Texas Instruments TPS65157
      • Microcontrolador ARM Cortex M0+ de 32 bits LPC812 de NXP Semiconductor
      • Circuito integrado de polarización LCD de alta resolución Texas Instruments TPS65158 para TV
      • Traductor de nivel de voltaje SMBus de 2 bits TCA9406YZPR de Texas Instruments
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 22, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 22, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 22, imagen 3 de 3
      • En el borde del MacBook nos encontramos con una barra brillante (sujeta por 12 tornillos P2 Pentalobe) que también sirve como una antena.
      • ¡Ese es el sexto tipo de bit! ¿Recuerda los días en que podías actualizar tu RAM, duplicar el almacenamiento y sacarr un SSD con un destornillador Phillips y una tarde libre? iFixit recuerda.
      • Detrás del soporte de la antena, observamos una tecnología sofisticada a lo largo de la columna vertebral del Pro.
      • Un mecanismo de resorte enrolla el cable plano hacia arriba cuando la pantalla está cerrada y se desenreda cuando se abre la pantalla. Esto parece hacer que sea un poco más fácil cerrar la tapa.
      • Tal vez reducir unas pocas onzas del ensamblaje de la pantalla significaba que el nuevo MacBook Pro no podía confiar en la gravedad para cerrar tan bien como lo hicieron los modelos anteriores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 23, imagen 1 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 23, imagen 2 de 3 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 23, imagen 3 de 3
      • Omitiremos desmontar la pantalla (ya hemos recorrido esecamino antes). Entonces, ¿qué tal una radiografía encantadora? Aquí puedes ver la placa de la cámara con su cable de datos largo, el logotipo de Apple de metal sólido e incluso los pequeños imanes incrustados en la tapa para la funcionalidad de dormir/despertar.
      • Con cuidado separamos la carcasa del teclado/ mayúsculas de la pantalla y observamos de cerca el nuevo y elegante sistema de bisagras.
      • A veces el hardware aparentemente estándar merece una exclamación de admiración: es probable que estas pequeñas bisagras de precisión estén moldeadas por inyección, lo que permite partes más delgadas y más precisas
      • Más importante aún, se pueden producir partes más complejas con menos desperdicio que el mecanizado tradicional, lo que para nosotros es una victoria.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 24, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 24, imagen 2 de 2
      • Las teclas del Butterfly 2.0 están realmente actualizadas! ¡Comprueba este genial rollover de MacBook / MacBook Pro (con teclas de función!
      • Las teclas del Pro (primera imagen) son ligeramente más altas en los bordes, lo que hace que las teclas sean más fáciles de encontrar con los dedos.
      • El interruptor del domo debajo del mecanismo de mariposa también parece ser más pesado y mejor acoplado a la tecla que los del MacBook (segunda imagen).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 25, imagen 1 de 2 Desmontaje de MacBook Pro de 13" teclas de función de finales de 2016: paso 25, imagen 2 de 2
      • Y para la gran final: ¡Todos esos bits hermosos en un solo lugar!
      • No lo olvides: Apple tenía algunas imágenes generadas por computadora de las partes internas de sus nuevas máquinas, ¡pero lo conseguimos de verdad! Las imágenes de rayos X de alta resolución de hoy fueron presentadas por el increíble equipo de Creative Electron.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Consideraciones Finales
      • La MacBook Pro 13" con Teclas Función obtiene un 2 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar):
      • Los tornillos propietarios pentalobe siguen haciendo la apertura del dispositivo innecesariamente difícil.
      • El ensamblaje de la batería está enteramente y muy fuertemente pegada a la carcasa, complicando el reemplazo de la misma.
      • La RAM está soldada a la placa madre. Hay que pagar por el aumento ahora o te quedarás anclado a 8 GB para siempre. No hay posibilidad de aumento posterior.
      • La PCIe SSD propietaria sigue sin ser un disco duro estándar. Cruza los dedos para que existan discos duros compatibles en el futuro. De momento, estás anclado a lo que tienes.
      Calificación de Reparabilidad
      2
      Reparabilidad 2 de 10
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
67Guía Comentarios
So, no dual-fan thermal architecture for the non-touchbar version
ant0225 - Contestar Compartir
This version (non touchbar) is also using TDP 15W CPUs. The 13" one with touchbar is using TDP 28W CPUs (and has probably two fans).
therealmarv - Contestar Compartir
@chenyu apple's press renders and product site show the 13 inch mb pro with 2 fans
friendsrock80 - Contestar Compartir
Dual fan is found on the 13" MacBook pro with a touch bar becuase the TDP on the CPU is much higher. (28W). It's also in the 15" MacBook Pro with an 80W TDP, and bigger heat pipes.
Finally, It's a bit sad that you guys didn't compare this year's heat sinks to last years. Do some flow rate testing on the fans, and give us dimensions and weight of the heat sinks from last year to this year. Without making any proper measurements, you cannot make *any* claims about the thermal system being "advanced" or not.
Winter Charm - Contestar Compartir
It seems, like the version with the Touchbar will have redesigned speakers and up to 2.5x louder bass. This version without Touchbar has definitely no subwoofers shown on the MacBook Pro web page at apple.com.
Niko Millo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 164
Ultimos 30 días: 777
Todo El Tiempo: 575,393
