Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 5
  • Well, this is new. We're momentarily stumped by the new, extra-secure lower case, before we crack the code to remove it.
  • A suction cup helps lift the lower edge enough to get an opening pick in, to pop hidden clips on each side. After that, you slide the entire lower case down and you're home free.
  • All of the extra clips and hooks help the lower case serve as case-stiffener, in lieu of the normal amount of screws.
Bueno, esto es nuevo. Estamos momentáneamente perplejos ante la nueva y pequeña caja extra segura, antes de descifrar el código para eliminarlo.
La ventosa ayuda a levantar el borde inferior para poder ingresar una púa de apertura y abrir clips ocultos en cada lado. Después de eso, desliza toda la caja inferior hacia abajo y ya estás libre.
Todos los clips y ganchos adicionales ayudan a que la caja inferior sirva como refuerzo de la caja, en lugar de la cantidad normal de tornillos.
