Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 6
Code cracked and panel removed, we move on to disconnect the battery and realize things are strange. This wide-headed T5 screw serves as a super-secure press connector for the battery. Folding the connector back reveals some copper pads. Two large ones for positive and ground from the battery, and several smaller points. Perhaps... Test Points?
  • Code cracked and panel removed, we move on to disconnect the battery and realize things are strange.
  • This wide-headed T5 screw serves as a super-secure press connector for the battery.
  • Folding the connector back reveals some copper pads. Two large ones for positive and ground from the battery, and several smaller points. Perhaps... Test Points?
  • A test point is an exposed metal pad that allows for electronic circuit diagnostics. Think of it as a portal to the circuit, revealing continuity, allowing for test signals, and providing additional spots to short the board.
Con el código ya descifrado y el panel removido, seguimos desconectando la batería y nos damos cuenta de que las cosas están extrañas.
Este tornillo T5 de cabeza ancha sirve como un conector de prensa súper seguro para la batería.
Al doblar el conector hacia atrás, vemos algunas almohadillas de cobre. Dos grandes para positivo y puesta a tierra de la batería, y varios puntos más pequeños. Tal vez ... ¿Puntos de prueba?
Un punto de prueba es una almohadilla metálica expuesta que permite el diagnóstico de circuitos electrónicos. Piensa en ello como si fuera un portal al circuito que revela continuidad, permitiendo señales de prueba y proporcionando puntos adicionales para acortar el tablero.
