Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 19
At MacBook's edge we come across a shiny bar (held in by 12 P2 Pentalobe screws) that also serves as an antenna. That's the 6th kind of bit! Remember the days you could upgrade your RAM, double up on storage, and drop in an SSD  with a Phillips driver and a free afternoon? iFixit remembers. Behind the antenna bracket, we spy some fancy tech along the Pro's spine.
  • At MacBook's edge we come across a shiny bar (held in by 12 P2 Pentalobe screws) that also serves as an antenna.
  • That's the 6th kind of bit! Remember the days you could upgrade your RAM, double up on storage, and drop in an SSD with a Phillips driver and a free afternoon? iFixit remembers.
  • Behind the antenna bracket, we spy some fancy tech along the Pro's spine.
  • A spring mechanism rolls a flat cable up when the display is closed, and unravels when the display opens. This seems to make it a bit easier to close the lid.
  • Perhaps shaving a few ounces off the display assembly meant the new MacBook Pro couldn't rely on gravity to close nicely as much as previous models have.
En el borde del MacBook nos encontramos con una barra brillante (sujeta por 12 tornillos P2 Pentalobe) que también sirve como una antena.
¡Ese es el sexto tipo de bit! ¿Recuerda los días en que podías actualizar tu RAM, duplicar el almacenamiento y sacarr un SSD con un destornillador Phillips y una tarde libre? iFixit recuerda.
Detrás del soporte de la antena, observamos una tecnología sofisticada a lo largo de la columna vertebral del Pro.
Un mecanismo de resorte enrolla el cable plano hacia arriba cuando la pantalla está cerrada y se desenreda cuando se abre la pantalla. Esto parece hacer que sea un poco más fácil cerrar la tapa.
Tal vez reducir unas pocas onzas del ensamblaje de la pantalla significaba que el nuevo MacBook Pro no podía confiar en la gravedad para cerrar tan bien como lo hicieron los modelos anteriores.
