Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 23
Paso 23
The MacBook Pro 13" with Function Keys earns a 2 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The MacBook Pro 13" with Function Keys earns a 2 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The trackpad can be removed without first removing the battery.
  • Proprietary pentalobe screws continue to make opening the device unnecessarily difficult.
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the case, thus complicating replacement.
  • The RAM is soldered to the logic board. Pay for the upgrade now, or be stuck with 8 GB forever. There is no chance of upgrade.
  • The proprietary PCIe SSD still isn't a standard drive. Cross your fingers for future compatible drives; for now, you're stuck with what you've got.
La MacBook Pro 13" con Teclas Función obtiene un 2 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar):
El trackpad se puede quitar sin sacar antes la batería.
Los tornillos propietarios pentalobe siguen haciendo la apertura del dispositivo innecesariamente difícil.
El ensamblaje de la batería está enteramente y muy fuertemente pegada a la carcasa, complicando el reemplazo de la misma.
La RAM está soldada a la placa madre. Hay que pagar por el aumento ahora o te quedarás anclado a 8 GB para siempre. No hay posibilidad de aumento posterior.
La PCIe SSD propietaria sigue sin ser un disco duro estándar. Cruza los dedos para que existan discos duros compatibles en el futuro. De momento, estás anclado a lo que tienes.
