Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza
Qué necesitas
  1. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza, Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga y desenchufa la computadora portátil.
    • Luego, retira la batería. Mueve el interruptor en la dirección indicada, saca la batería y déjala a un lado.
  2. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos indicados (estos no saldrán del todo).
    • Toma tu herramienta de espátula y suelta los clips de plástico, empezando por la parte superior. No hay clips en el lado izquierdo, solo pestañas.
    • Levanta y retira hacia la parte superior derecha, para liberar las pestañas.
  3. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza el disco duro hacia la izquierda, desactiva los conectores SATA y sacalo.
    • Si tienes dificultad para extraer el disco duro, inserta tu espátula en el espacio y aleja suavemente el disco duro de los conectores SATA.
    • Retira el tornillo que sujeta la unidad óptica y desliza la unidad hacia afuera.
    • Retira el tornillo que ayuda a mantener el teclado en su lugar.
  4. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mueve las dos pestañas hacia afuera para liberar la palanca de memoria RAM, luego sacala. Repite lo mismo para el otro módulo.
  5. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 5, imagen 3 de 3
    • 9 clips de plástico aseguran el teclado.
    • Detalle de un clip.
    • Para liberar los clips, empújalos con un destornillador plano o herramienta similar, mientras levantas el teclado. Los primeros clips son los más difíciles.
  6. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 6, imagen 1 de 1
    • El teclado todavía está conectado a la computadora portátil por un cable. Ten cuidado al levantar el teclado.
    • Para separar, tira suavemente la parte negra hacia arriba hasta que quede vertical. Luego, saca el cable.
  7. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira todos los tornillos indicados.
    • Toma en cuenta que estos tornillos son más pequeños que los indicados con círculos rojos.
    • El tornillo de la derecha está oculto debajo de un tapón de goma. Retira el tapón con un objeto puntiagudo, como un alfiler, luego retira el tornillo.
  8. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta estos cables de la misma manera que desconectaste el cable del teclado.
    • También quita los seis tornillos etiquetados "M2.5x4".
  9. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 9, imagen 2 de 2
    • La parte superior de la computadora portátil se sujeta con clips de plástico. Toma tu herramienta de uña de guitarra y comienza a abrir los clips. Por lo general, lo más fácil es comenzar en el espacio donde se encuentra el disco óptico.
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no pellizcar el cable de la pantalla en la esquina superior izquierda de la computadora portátil.
  10. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 10, imagen 3 de 3
    • Abre la pantalla de tu computadora portátil en su mayor extensión para poder apoyarla. Esto ayudará a que la computadora portátil esté fija.
    • Separa los cables de la tarjeta wifi, tomando nota de los números en los cables y en qué puertos están enchufados.
    • Desenchufa el cable de la pantalla en el lado izquierdo. Primero, retira parcialmente la cinta, luego usa un destornillador para ayudar a separar el cable. Hay unas pequeñas pestañas en cada lado para ayudar.
  11. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos en el lado izquierdo para separar la bisagra.
    • ¡Recuerda volver a colocar el cable debajo del tornillo cuando vuelvas a armarlo!
    • Retira los tornillos del lado derecho.
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla y déjalo al lado.
    • Al volver a armar, estos tornillos no se pueden apretar por completo. Solo ajustalos.
  12. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desconecta los parlantes y sacalos.
  13. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 13, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y desatornilla la tarjeta inalámbrica. Será como se hizo con la memoria RAM. Deslízala hacia afuera y déjala a un lado.
    • Cerca de la esquina superior derecha, en la parte superior de la computadora portátil, desenchufa el cable del puerto USB levantando la pestaña negra. Luego desenchufa el cable de alimentación tirando de él hacia afuera.
  14. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 14, imagen 2 de 2
    • En la parte inferior de la computadora portátil, retira el tornillo, luego levanta el lado izquierdo de la unidad SATA hacia arriba para desconectarlo de la placa base. Removerlo y dejarlo al lado.
    • Desenrosca estos tres tornillos, luego mueve el conjunto hacia la derecha para desconectarlo de la placa base.
  15. Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira estos tres tornillos y mueve la placa base hacia la derecha para sacarla del marco.
    • El sistema de enfriamiento. ¡Usa aire comprimido para expulsar todo el polvo acumulado! No recomiendo quitar el disipador de calor del CPU a menos que tengas pasta térmica a la mano para volver a aplicarle.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
137 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Patrick
Miembro Desde 05/14/14
6,782 Reputación
21 Guías creadas
58Guía Comentarios
after cleaning and put it back , now my laptop can't start
quahoangkimno01 - Contestar Compartir
If you took reasonable precautions against static electricity, you probably forgot to connect one of the cables.
Patrick - Compartir
This guide was unbelievably useful, my G6 was heating up to 80+ degrees under light loads and turning off due to overheating, I was about to write it off, thought I might as well try this.
Once you get to the last step, it is possible to partly remove the fan (it stays attached at one corner) and clean out the gap between the fan and the bladed thing that looks like a barber's hair clipper.
That for me was full of a thick cake of dust, now that's gone the computer stays at 50+ degrees, and the battery life is massively improved (I was getting about 20 minutes due to the fan) and the fan is no longer louder than the speakers. Thanks uploader!
Jack Daniels - Contestar Compartir
Absolutely amazing instructions! Better than the videos out there because the detail is so precise and easy to follow!
kellyjmahoney - Contestar Compartir
This is horrifying. But thank you.
Dweed - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 399
Todo El Tiempo: 240,865
