Saltar al contenido principal
Desmontaje HP Pavilion G6 para limpieza
Inglés
Español
Paso 10
HP Pavilion G6 disassembly for cleaning: paso 0, imagen 1 de 3 HP Pavilion G6 disassembly for cleaning: paso 0, imagen 2 de 3 HP Pavilion G6 disassembly for cleaning: paso 0, imagen 3 de 3
  • Open your laptop screen to its widest extent and prop it against something. This will help with the laptop being top-heavy.
  • Detach the cables from the wifi card, noting the numbers on the cables and which ports they were plugged into.
  • Unplug the display cable on the left side. First, partly peel the tape away, then use a screwdriver to help detach the cable. There are small tabs on each side to help.
Abre la pantalla de tu computadora portátil en su mayor extensión para poder apoyarla. Esto ayudará a que la computadora portátil esté fija.
Separa los cables de la tarjeta wifi, tomando nota de los números en los cables y en qué puertos están enchufados.
Desenchufa el cable de la pantalla en el lado izquierdo. Primero, retira parcialmente la cinta, luego usa un destornillador para ayudar a separar el cable. Hay unas pequeñas pestañas en cada lado para ayudar.
