Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desconexión de la placa madre
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl y 2 otros contribuidores
Última actualización: August 21, 2024
15 - 30 minutos
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Prereq para desconectar la placa madre para la propia guía de extracción de la placa madre en el eReader Kobo Libra Color.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Desconexión de la placa madre, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre, Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre, Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
    • Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de en Nunca.
    • Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no utilices herramientas metálicas o afiladas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
    • Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
  2. Desconexión de la placa madre, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
    • Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
    • Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
    • Puede que tengas que hacer varias pruebas a lo largo de la esquina hasta que la púa se deslice entre uno de los clips.
  3. Desconexión de la placa madre, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
  4. Desconexión de la placa madre: paso 4, imagen 1 de 2 Desconexión de la placa madre: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior derecha para liberar sus clips.
    • Si tienes problemas, intenta girar la púa para levantar los clips de las esquinas y sacarlos de sus ranuras.
  5. Desconexión de la placa madre, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
  6. Desconexión de la placa madre, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
    • Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
  7. Desconexión de la placa madre, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toda la superficie del interior del eReader está cubierta por un fino revestimiento impermeable similar al plástico. Ten en cuenta lo siguiente mientras continúas con el desmontaje:
    • Aunque no dañará tu dispositivo, quitar el revestimiento expone el dispositivo a posibles daños por agua.
    • El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
    • Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
  8. Desconexión de la placa madre, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Desconexión de la placa madre, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
    • No hagas palanca contra la placa madre, ya que corres el riesgo de romper componentes pequeños montados en la superficie.
    • La pantalla de tinta electrónica seguirá diciendo "Apagado" incluso después de desconectarla, ¡es normal!
  9. Desconexión de la placa madre, Ablandar el revestimiento de los cables digitalizadores: paso 9, imagen 1 de 2 Desconexión de la placa madre, Ablandar el revestimiento de los cables digitalizadores: paso 9, imagen 2 de 2
  10. Desconexión de la placa madre, Elimina el revestimiento: paso 10, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre, Elimina el revestimiento: paso 10, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre, Elimina el revestimiento: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de las pestañas de bloqueo negras de los conectores ZIF, lo suficiente para que puedas agarrar los grumos con unas pinzas puntiagudas.
    • Usa pinzas puntiagudas para despegar el revestimiento alrededor de las pestañas negras de bloqueo y sus bisagras en el zócalo ZIF.
    • Si el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de despegar, recalienta los conectores e inténtalo de nuevo.
    • Se trata de un proceso meticuloso. Si no retiras el recubrimiento lo suficiente, podrías dañar la pestaña de bloqueo durante la desconexión, ¡así que tómate tu tiempo!
  11. Desconexión de la placa madre, Desconecta los cables del digitalizador: paso 11, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre, Desconecta los cables del digitalizador: paso 11, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre, Desconecta los cables del digitalizador: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar las pestañas de bloqueo de los conectores ZIF.
    • Las pestañas de bloqueo deben estar casi verticales cuando se desbloqueen. Si no es así, retira más recubrimiento hasta que las pestañas puedan moverse libremente.
  12. Desconexión de la placa madre, Recalienta los cables digitalizadores: paso 12, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a los conectores ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
    • También puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente durante 30 segundos.
  13. Desconexión de la placa madre: paso 13, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre: paso 13, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza un brazo de unas pinzas puntiagudas por debajo de los cables para separar el revestimiento que los fija a la placa madre.
    • Sólo tienes que separar el recubrimiento suficiente para poder agarrar los cables con unas pinzas de punta roma.
  14. Desconexión de la placa madre: paso 14, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre: paso 14, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre: paso 14, imagen 3 de 3
    • Debido al incómodo ángulo, este paso requiere algo de paciencia para evitar desgarrar los cables. Trabaja despacio y aplica calor regularmente.
    • Utiliza pinzas de punta roma para separar los cables de sus conectores ZIF despacio y con firmeza, en un ángulo nivelado, para separar el revestimiento.
    • Agarrar las pinzas más cerca de la punta puede ayudar a sujetar mejor los cables.
    • Sigue tirando de los cables hasta que estén completamente desconectados.
    • Durante el reensamblaje:
    • Inspecciona los extremos de los cables y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
    • Despega el revestimiento, calentando el cable y los conectores ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
    • ¡No tiene por qué quedar bonito! Sólo tienes que eliminar el recubrimiento suficiente para que los cables se asienten correctamente en sus conectores.
  15. Desconexión de la placa madre, Ablandar el revestimiento del cable de pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Desconexión de la placa madre, Ablandar el revestimiento del cable de pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable de pantalla durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
  16. Desconexión de la placa madre, Quitar el revestimiento: paso 16, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre, Quitar el revestimiento: paso 16, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre, Quitar el revestimiento: paso 16, imagen 3 de 3
    • El conector ZIF del cable de pantalla es más grande y requiere un procedimiento diferente para desconectarlo correctamente.
    • Utiliza la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
  17. Desconexión de la placa madre: paso 17, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre: paso 17, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas puntiagudas para pelar el revestimiento alrededor de la pestaña de bloqueo y su bisagra en el conector ZIF.
    • Si el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de pelar, vuelve a calentar el conector e inténtalo de nuevo.
  18. Desconexión de la placa madre: paso 18, imagen 1 de 2 Desconexión de la placa madre: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca suavemente a lo largo de la pestaña de bloqueo para separar cualquier resto de revestimiento.
    • No hagas palanca con fuerza en las esquinas de la pestaña de bloqueo para evitar romperla.
  19. Desconexión de la placa madre, Desconecta el cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Desconexión de la placa madre, Desconecta el cable de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo el centro de la pestaña de bloqueo y levántala para desbloquearla.
    • La pestaña de bloqueo debe estar casi vertical cuando se desbloquee. Si no es así, retira más recubrimiento hasta que la pestaña pueda moverse libremente.
  20. Desconexión de la placa madre: paso 20, imagen 1 de 2 Desconexión de la placa madre: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas de punta roma para agarrar la esquina del cable de la pantalla más cercana al puerto de carga.
    • Tira del cable alejándolo del conector ZIF lenta y firmemente en un ángulo nivelado para separar el revestimiento en la esquina.
    • Si tienes problemas, prueba a balancear el cable de un lado a otro mientras tiras.
    • Agarrar las pinzas más cerca de la punta puede ayudarte a sujetar mejor el cable.
  21. Desconexión de la placa madre: paso 21, imagen 1 de 3 Desconexión de la placa madre: paso 21, imagen 2 de 3 Desconexión de la placa madre: paso 21, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en la otra esquina hasta desconectar todo el cable.
    • Levanta el cable y despega cualquier resto de revestimiento que lo sujete a la placa madre.
    • Inspecciona los extremos del cable y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
    • Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
    • ¡No tiene por qué quedar bonito! Sólo tienes que eliminar el recubrimiento suficiente para que el cable se asiente correctamente en el conector.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,690 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,474 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 101
