Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Kobo Libra Colour
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Flip your eReader over so the screen is facing down.
  • Angle an opening pick straight down, and insert its tip under the top right corner of the back cover, near the power button.
  • Push downward and pry up with the pick until you feel it slide between one of the clips and the frame.
  • You may have to test a few spots along the corner until the pick slides between one of the clips.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
Puede que tengas que hacer varias pruebas a lo largo de la esquina hasta que la púa se deslice entre uno de los clips.
