Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desconexión de la batería
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl y 2 otros contribuidores
Última actualización: March 20, 2025
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Prerrequisito para desconectar la batería. También incluye un descargo de responsabilidad genérico sobre el revestimiento.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 1, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tumba el eReader de modo que la tapa trasera quede hacia arriba.
    • Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el marco y la esquina inferior izquierda de la tapa trasera.
    • Empuja la púa hacia abajo con un ligero ángulo hasta que se deslice por debajo de la tapa trasera.
  2. Desconexión de la batería, Liberar los clips inferiores: paso 2, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Liberar los clips inferiores: paso 2, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Liberar los clips inferiores: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde inferior.
  3. Desconexión de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la púa y vuelve a insertarla bajo la esquina inferior izquierda.
    • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda para liberar sus clips.
    • Si tienes problemas, intenta girar la púa para sacar los clips de las esquinas de sus ranuras.
  4. Desconexión de la batería, Suelta los clips de la izquierda: paso 4, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Suelta los clips de la izquierda: paso 4, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Suelta los clips de la izquierda: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo
  5. Desconexión de la batería, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
    • Agarra el borde izquierdo de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
  6. Desconexión de la batería, Información sobre el recubrimiento: paso 6, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Información sobre el recubrimiento: paso 6, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Información sobre el recubrimiento: paso 6, imagen 3 de 3
    • Toda la superficie interna del eReader está cubierta por una fina tapa impermeable de plástico. Ten en cuenta lo siguiente mientras continúas con el desmontaje:
    • Aunque no dañará tu dispositivo, quitar el recubrimiento expone el dispositivo a posibles daños por agua.
    • El recubrimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el recubrimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
    • Las pestañas de bloqueo del conector ZIF están recubiertas de un gel que puede atascar la bisagra e impedir que la pestaña de bloqueo se desbloquee por completo. Asegúrate de que las pestañas están completamente levantadas antes de desconectar ningún cable.
    • Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que quitar el recubrimiento de los conectores ZIF y sus cables.
  7. Desconexión de la batería, Ablanda el recubrimiento del conector de batería: paso 7, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Ablanda el recubrimiento del conector de batería: paso 7, imagen 2 de 2
  8. Desconexión de la batería, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 8, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 8, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza la punta de un spudger para raspar el recubrimiento a lo largo del cabezal blanco del conector de batería, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
  9. Desconexión de la batería: paso 9, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería: paso 9, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas puntiagudas para pelar todo el revestimiento alrededor del cabezal del conector de batería y su zócalo.
    • Si el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de pelar, vuelve a calentar el conector e inténtalo de nuevo.
    • Se trata de un proceso meticuloso. Si no retiras el revestimiento lo suficiente, podrías dañar el cabezal de plástico al desconectarlo, así que tómate tu tiempo.
  10. Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de un spudger bajo el borde del cabezal del conector de batería opuesto al cable.
    • Hay un componente montado en https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/.... ¡Ten cuidado de no tocarlo con el spudger!
    • Insertar traducción aquí
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,374 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,454 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 73
