Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa
Vistas: 123 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
69
Últimos 30 días:
314
Todo El Tiempo:
123,204
Comentarios: 14
10 comentarios sobre los pasos, 4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 55
55 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 71
71 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los frenos reducen la velocidad de la bicicleta cuando se tira de la palanca del freno en el manillar. Las pinzas de freno están conectadas a las palancas de freno mediante un cable que aprieta las zapatas de freno que están unidas a las pinzas de freno. Cuando las zapatas de freno hacen contacto con las llantas, ralentizan la llanta de la rueda, frenando la bicicleta.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa, Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa, Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa, Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apriete las pinzas y retire el cable del freno
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 2, imagen 3 de 3
      • Afloje el perno de la pinza de freno y retírela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inspeccione la zapata del freno. Si la zapata se ha desgastado más allá de la "línea de desgaste", entonces debe ser reemplazada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 4, imagen 3 de 3
      • Limpie y lubrique las piezas según sea necesario antes de volver a colocar los brazos de la pinza.
      • Atornille los brazos de la pinza de nuevo mientras se asegura de que el pasador en la parte posterior del brazo de la pinza se alinee con uno de los orificios en el marco. Cada lado debe estar en el mismo agujero
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 5, imagen 2 de 2
      • Vuelva a conectar el cable del freno a las pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 6, imagen 2 de 2
      • Afloje el perno de la pastilla de freno.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 7, imagen 2 de 2
      • Consiga una hoja de papel normal y dóblela dos veces.
      • Coloque la hoja de papel entre la pastilla de freno y la llanta, en la posición que se muestra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 8, imagen 3 de 3
      • Alinee la pastilla de freno de modo que quede al ras con la llanta, sin que ninguna parte toque la goma del neumático.
      • apriete los frenos con fuerza
      • Apriete el perno de la pastilla de freno en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa: paso 9, imagen 3 de 3
      • Apriete / afloje los tornillos de ajuste de tensión en cada brazo de la pinza para ajustar la distancia de descanso de cada pastilla de freno, de modo que cada pastilla esté igualmente distante de la llanta. Si aprieta el tornillo, la pinza se moverá hacia afuera de la bicicleta, si se afloja, se moverá hacia adentro.
      • Apriete / afloje el ajustador del freno en el manillar de manera que cuando apriete los frenos, la palanca del freno se detenga antes de golpear el manillar. Esto establecerá la distancia entre las pastillas de freno y la llanta.
      • Apriete la contratuerca en el ajustador del freno para fijar permanentemente su posición.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Travis Tonder
Miembro Desde 10/05/10
3,347 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
Miembros de 4
120 Guías creadas
4Guía Comentarios
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
Tony - Contestar Compartir
where did you get the brake arms from?
I am looking for full metal ones like that,
Ahmed Varnham - Contestar Compartir
In Deutschland werden diese Bremsen nicht als Cantilever Bremsen bezeichnet, sondern als V-Brakes.
timo_a - Contestar Compartir
If your brakes still feel off, you can make further adjustments using the barrel adjuster or by fine-tuning the cable tension at the anchor bolt.
Bruno John - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 314
Todo El Tiempo: 123,204
