Saltar al contenido principal
Cómo limpiar y ajustar los frenos cantilever en V de tracción directa
Inglés
Español
Paso 4
How to Clean and Adjust Direct-Pull Cantilever V Brakes: paso 0, imagen 1 de 3 How to Clean and Adjust Direct-Pull Cantilever V Brakes: paso 0, imagen 2 de 3 How to Clean and Adjust Direct-Pull Cantilever V Brakes: paso 0, imagen 3 de 3
  • Clean and lubricate the parts as necessary before reattaching the caliper arms.
  • Bolt the caliper arms back on while making sure the the pin on the back side of the caliper arm lines back up with the one of the holes in the frame. Each side should be in the same hole.
Limpie y lubrique las piezas según sea necesario antes de volver a colocar los brazos de la pinza.
Atornille los brazos de la pinza de nuevo mientras se asegura de que el pasador en la parte posterior del brazo de la pinza se alinee con uno de los orificios en el marco. Cada lado debe estar en el mismo agujero
