Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para abrir tu mouse Logitech MX Anywhere 3.
Abre tu mouse para limpiar su interior, solucionar problemas mecánicos o reemplazarlo.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Coloca el interruptor de encendido del mouse en la posición APAGADO, desenchufa todos los cables y gíralo para que las patas queden hacia arriba.
Calienta un iOpener y aplícalo a las patas del ratón durante unos dos minutos.
Hay pequeños espacios en los bordes que rodean cada pie. Aquí es donde colocar la herramienta en el siguiente paso.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Empuja la punta de una púa de apertura debajo del adhesivo para la pata del ratón, en el espacio del borde.
Si planeas reutilizar las patas del ratón, ten cuidado de no arrugarlas ni separarlas de sus almohadillas adhesivas.
Desliza la púa debajo de la pata para separar el adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Repite para quitar las tres patas restantes del ratón.
Utiliza un par de pinzas o un spudger para eliminar los trozos grandes de adhesivo sobrante. Limpia a fondo la parte inferior del mouse con alcohol isopropílico y un paño de microfibra sin pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,3 mm de largo que sujetan las dos mitades del ratón (mouse).
Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
Usa sus dedos para deslizar el cable de interconexión fuera de su zócalo.
Durante el reensamble, orienta los cables para que la pestaña azul se nos muestre..
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
My left click started to have double click issue. Do you have any suggestions how to fix it? If I want to replace it, does ifixt have the part? If not, what is the part number? Thanks
You could replace the left switch. See step 9 for the part number. You’d need to desolder the switch.
Sometimes it is enough to open the case of the switch and clean or tweak the small metal plate. But this is a very delicate finger exercise.
Steps 6 and 7 are not necessary to get access to buttons (the most common malfunction). My model had this interconnect cable glued hard to the top half of the device. You can easily remove it without disconnecting the cable, oil the buttons and assemble mouse back
My interconnect cable wasn't glued hard, but was attached via adhesive which took careful effort to peel away. I had to remove the screws on the board to get to the lower level to clean up coffee, though fortunately there was very little. However when I went to reassemble, I found a free spring and no clue where it came from. Thankfully, enlarging the third picture in step 5 shows where the spring is under the wheel assembly and I was able to reassemble successfully (also the two screws holding the wheel assembly are slightly longer than all others). I even managed to reinsert and restick the interconnect cable correctly.
