Saltar al contenido principal
Cámaras Traseras del Google Pixel 6a
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl y 4 otros contribuidores
Última actualización: July 29, 2024
30 minuto - 1 hora
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para reemplazar la cámara ultraancha, la cámara trasera ancha o ambas en tu Google Pixel 6a.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: esta guía se realizó con el modelo Verizon GB62Z, que cuenta con una antena 5G mmWave. Ignora los pasos que incluyen la antena 5G mmWave si tienes otro modelo, ya que el procedimiento es idéntico.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que tu batería se agote por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Apaga completamente tu teléfono y desconecta todos los cables.
  2. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Información de eliminación de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar a reparar, toma nota de lo siguiente:
    • Costura de la pantalla: esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
    • Costura del bisel: aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se encuentra con el marco. Se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
  3. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Instrucciones antipinzamiento: paso 3, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Instrucciones antipinzamiento: paso 3, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Instrucciones antipinzamiento: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, sáltate los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente para facilitar la adherencia de la ventosa.
    • Tira de la empuñadura azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
    • Desliza los brazos sobre el borde derecho de tu teléfono.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
    • Apriete las ventosas para aplicar succión.
    • Si la superficie de tu teléfono es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 4, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 4, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tire de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
    • Asegúrese de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos.
  5. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 5, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp de modo que quede apoyado en el borde derecho del teléfono.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el marco de la mampara cuando el cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp crea una separación suficiente, aplica más calor en la zona y gira el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Sáltate los dos pasos siguientes.
  6. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Calentar el borde derecho: paso 6, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpenery aplícalo en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  7. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa a la pantalla, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre el bisel y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
    • Si la pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  8. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Reposicionar la púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Reposicionar la púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Reposicionar la púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mientras sigues aplicando succión, gira la púa hacia arriba en un ángulo pronunciado.
    • Empuja con cuidado la púa mientras haces palanca para volver a colocar la púa de apertura en la costura del bisel.
    • Solo inserta la púa hasta 3,5 mm para evitar dañar las partes internas.
  9. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Sueltar los clips correctos: paso 9, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Sueltar los clips correctos: paso 9, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Sueltar los clips correctos: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho para soltar los clips de plástico que sujetan el bisel al marco.
    • Coloca la púa en el borde superior derecho antes de pasar al siguiente paso.
  10. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips de arriba a la derecha.: paso 10, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips de arriba a la derecha.: paso 10, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips de arriba a la derecha.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del teléfono para soltar los clips.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que los clips se vuelvan a bloquear.
    • Solo inserta la púa hasta 4 mm para evitar dañar las partes internas.
  11. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips superiores: paso 11, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips superiores: paso 11, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips superiores: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior para soltar los clips.
    • Al cortar alrededor de la cámara frontal, solo inserta la púa hasta 3 mm para evitar dañar la lente.
  12. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips superiores izquierdos: paso 12, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips superiores izquierdos: paso 12, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips superiores izquierdos: paso 12, imagen 3 de 3
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del teléfono para soltar los clips.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que los clips se vuelvan a bloquear.
  13. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips de la izquierda: paso 13, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips de la izquierda: paso 13, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips de la izquierda: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo para soltar los clips.
    • Solo inserta la púa hasta 3 mm para evitar dañar las partes internas.
    • Repite el procedimiento de rotación y deslizamiento para el borde restante.
    • En este punto, la pantalla debe estar separada del marco. Si todavía hay resistencia alrededor de los bordes de la pantalla, usa una púa de apertura para liberar los clips restantes.
  14. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Reposicionar la pantalla: paso 14, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Reposicionar la pantalla: paso 14, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Reposicionar la pantalla: paso 14, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía. Todavía está conectada al marco por un cable flexible.
    • Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado izquierdo del dispositivo, como si estuvieras abriendo un libro.
    • Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco antes de continuar.
    • No tuerzas la pantalla ni la alejes demasiado del marco para evitar dañar el cable flexible.
  15. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • El soporte del cable de la pantalla está asegurado con clips metálicos.
    • Usa pinzas para doblar el lado izquierdo del soporte hacia arriba, liberando el clip de metal.
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, inserta primero el lado derecho del soporte antes de presionar el otro lado. De lo contrario, podrían producirse chispas y daños en la placa lógica.
  16. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Desconectar el cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Desconectar el cable de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Desconectar el cable de la pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
    • Tenga mucho cuidado al realizar este paso, ya que corre el riesgo de dañar pequeños componentes alrededor del conector de prensa.
    • Inserta la punta de un spudger bajo el borde izquierdo del conector a presión del cable de la pantalla.
    • Haz palanca y desconecte el conector de prensa del cable de la pantalla.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repítelo en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  17. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Información de reensamblaje: paso 17, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Información de reensamblaje: paso 17, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Información de reensamblaje: paso 17, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente el teléfono antes de seguir trabajando.
    • Si estás reutilizando tu pantalla, sigue esta guía para volver a aplicar adhesivo a la pantalla.
    • Sigue esta guía para volver a aplicar adhesivo a la pantalla.
    • Asegúrate de quitar todos los revestimientos adhesivos de la pantalla de reemplazo, incluido el hueco de la cámara frontal.
    • Realiza una calibración del sensor de huellas dactilares.
    • Si tienes problemas para realizar la calibración, es posible que debas descargar el controlador USB de Google.
  18. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la cinta plateada.: paso 18, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la cinta plateada.: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para retirar la cinta plateada que conecta el marco medio y el altavoz superior.
    • No quites completamente la cinta. Solo necesitas quitar el puente entre el marco medio y el altavoz superior.
  19. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 19, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 19, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para retirar la cinta que cubre los dos tornillos a ambos lados del puerto USB-C.
  20. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Desabrochar el marco medio: paso 20, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Desabrochar el marco medio: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los 16 tornillos que sujetan el marco medio al marco:
    • Ocho tornillos de 4,3 mm
    • Cinco tornillos de 2,9 mm
    • Dos tornillos de 4,9 mm
    • Un tornillo de 4,6 mm
  21. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips del marco medio: paso 21, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar los clips del marco medio: paso 21, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre la parte superior del marco medio y el marco, cerca de la cámara frontal.
    • Haz palanca con el spudger para liberar la parte superior del marco medio de sus clips.
  22. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 22, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 22, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre la parte inferior izquierda del marco medio y el marco.
    • Haz palanca con el spudger para liberar la parte inferior del marco medio de sus clips.
  23. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar el marco medio: paso 23, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar el marco medio: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira el marco medio.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el marco medio está ligeramente adherido al disipador de calor con pasta térmica.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando
  24. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la pasta térmica: paso 24, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la pasta térmica: paso 24, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la pasta térmica: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica.
    • Limpia cualquier resto de pasta térmica con alcohol isopropílico y un filtro de café o un paño sin pelusa.
    • Repite el proceso de limpieza de la pasta térmica en el marco medio.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para volver a aplicar pasta térmica a tu dispositivo.
  25. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Desconectar la batería: paso 25, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Desconectar la batería: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
  26. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar el soporte de la antena 5G mmWave: paso 26, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Soltar el soporte de la antena 5G mmWave: paso 26, imagen 2 de 2
    • Si tu dispositivo no tiene una antena 5G mmWave, omitr los siguientes cuatro pasos.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,9 mm que sujeta el soporte de la antena 5G mmWave.
  27. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar el soporte de la antena 5G mmWave: paso 27, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar el soporte de la antena 5G mmWave: paso 27, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar el soporte de la antena 5G mmWave: paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o sus dedos para tirar del soporte hacia el borde derecho del teléfono y desconecta su clip.
    • Retira el soporte de la antena 5G mmWave.
  28. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 28, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena 5G mmWave.
  29. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 29, imagen 1 de 2 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar la antena 5G mmWave.
  30. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la cámara trasera ultraancha: paso 30, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la cámara trasera ultraancha: paso 30, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la cámara trasera ultraancha: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara trasera ultraancha.
    • Retira la cámara trasera ultraancha.
  31. Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la cámara trasera ancha: paso 31, imagen 1 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la cámara trasera ancha: paso 31, imagen 2 de 3 Cámaras Traseras del Google Pixel 6a, Retirar la cámara trasera ancha: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara trasera ancha.
    • Retira la cámara trasera ancha.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar pruebas de diagnóstico con la herramienta precargada del Google Pixel, haz click aquí.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,525 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,585 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 3,494
