Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para aplicar adhesivo nuevo en tu Google Pixel 6a después de una reparación. La pantalla de tu Pixel debe quitarse antes de seguir este procedimiento. Sigue esta guía para eliminar la pantalla si aún no lo has hecho.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa el extremo plano de tu spudger para raspar la mayor cantidad de adhesivo que puedas del marco.
Usa pinzas o tus dedos para pelar y quitar cualquier resto de adhesivo.
Limpiar el perímetro del marco con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico muy concentrado (superior al 90%) y un paño sin pelusa o de microfibras.
Si estás reutilizando tu pantalla, límpiala como lo hiciste con el marco.
Antes de quitar cualquier revestimiento, coloca el adhesivo con el revestimiento transparente hacia abajo sobre el marco para encontrar la orientación adecuada.
Coloca el adhesivo sobre el marco, comenzando por el borde inferior o superior. Haz pequeñas correcciones sobre la marcha.
Toma la lengüeta de tiro en la parte superior derecha del marco y retira el revestimiento principal.
Verifica el orificio de la cámara frontal en la pantalla de reemplazo y retira los revestimientos protectores restantes.
Verifica el recorte del sensor en la pantalla de reemplazo y retira los revestimientos protectores restantes.
Regresa a la guía de tu teléfono y continúa con el montaje.
Termina esta guía cuando tu pantalla esté instalada y estés listo para sellar el teléfono.
Toma la lengüeta para tirar del borde inferior del marco y retira el revestimiento restante.
Voltea la pantalla y colócala sobre el marco.
Presiona a lo largo del perímetro de la pantalla para asegurarla.
142 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23Guía Comentarios
Yup. That worked, Don't rush it, and get a proper suction cup, but i have a perfectly repaired 6a, very happy, and thank you
Great advice, but there must be something I'm missing. Now my phone can't show the screen
When this happened to me, I went back and put the display cable in again. It wasn't done properly. I'm sure you got it fixed by now, but you should not forget the metal bracket too.
Will this provide the same water resistance as the original screen?
Depends on how well you seat the adhesive, but generally speaking, it's very hard to get to the same level of water resistance. It will probably be somewhat resistant.
Water resistance should be treated as an additional protection, not as a feature. Do not submerge your electronic device in water by purpose. (even if it's factory new)
