Desconexión del la batería
Introducción
Ir al paso 1Ésta es una guía que sólo cumple los requisitos previos. Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los ocho tornillos de 3,3 mm que fijan la caja inferior.
Inserta una púa de apertura entre la caja inferior y el chasis en el borde frontal derecho.
Desliza la púa a lo largo del borde frontal para liberar los clips que sujetan la caja inferior.
Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del perímetro de la caja inferior para liberar los clips restantes.
Sujeta la lengüeta del conector de la batería con los dedos y tira suavemente del conector para desconectarla.
Es posible que tengas que ejecutar la configuración del BIOS para restablecer el reloj del sistema, así como cualquier configuración de disco especializada antes de que puedas arrancar tu XPS.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
