Saltar al contenido principal
Desconexión del la batería
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Battery Disconnect, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Battery Disconnect, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Battery Disconnect, Disconnect the battery: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grip the pull tab on the battery connector with your fingers and gently pull away from the socket to disconnect it.
  • After you disconnect the battery, some of your laptop's startup (BIOS) settings will revert to their defaults.
  • You may need to run BIOS setup to reset the system clock as well as any specialized disk settings before you can boot up your XPS.
Sujeta la lengüeta del conector de la batería con los dedos y tira suavemente del conector para desconectarla.
Después de desconectar la batería, algunas de las configuraciones de inicio (BIOS) de su portátil volverán a sus valores predeterminados.
Es posible que tengas que ejecutar la configuración del BIOS para restablecer el reloj del sistema, así como cualquier configuración de disco especializada antes de que puedas arrancar tu XPS.
