Introducción
Usa esta guia para reemplazar el disco duro en tu Apple Time Capsule Modelo A1302.
Qué necesitas
Abra el Time Capsule exponiendo los tornillos que mantienen el dispositivo unido. Los tornillos están ocultos por la base de goma, que es la superficie inferior del dispositivo.
Usa una pistola de calor o secadora de cabello para calentar la base de goma, lo cual debilita el adhesivo sosteniéndolo.
Empezando en una esquina, levante cuidadosamente la base de goma para prevenir roturas. Puedes usar una pua de guitarra o una pequeña, regla de plástico para ayudar separar la goma del metal.
Una vez la base de goma esta separada del dispositivo, retire los 8 tornillos Phillips PH00 que unen la carcasa inferior metálica con la carcasa superior de plástico.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Levante el lado izquierdo de la placa de metal y lentamente girela al borde derecho del dispositivo.
Debido a que mucha gente ha tenido serios problemas rompiendo el conector del ventilador. Es recomendable de NO tratar de desconectar el conector de alimentacion del ventilador. Sea MUY cuidadoso con este conector. Es muy frágil. Si necesita desconectar el ventilador de la placa lógica absolutamente, MUY cuidadosamente usa un spudger o pinzas.
Despegue la espuma y deje el sensor a un lado. Sea cuidadoso con la espuma porque la reutilizará para conectar el sensor al nuevo HDD.
Levante el HDD fuera del dispositivo y desconecte los dos cables SATA del HDD.
Usando un destornillador Phillips #00, retire los cuatro espaciadores de metal (clavijas) del viejo HDD e instálelos en el mismo lugar en el nuevo HDD.
Ponga el sensor de temperatura aproximadamente en la misma posición en el nuevo HDD que tenia en el viejo HDD. Cubra el sensor con la espuma, usando cinta adhesiva si es necesario.
Para montar de nuevo tu dispositivo, siga esta guía en orden inverso.
290 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
68Guía Comentarios
I dislodged the fan connector from the logic board. How can I go about fixing this? Can I just solder the connector back onto the board? Thanks
Yes. It says to follow the article bakcward so yes connecting correctly sshould work…
I successfully took mine apart in order to harvest the hard drive (Apple told me that the unit as a whole wasn't fixable, but that the drive should be good).
However, I got to the point of trying to remove the 4 metal spacers in Step 5 and I can't get them to budge one bit. I need them out in order to fit the drive in the enclosure I got for it, and they just won't move. I've tried a couple different Phillips #00 screwdrivers on them, and no joy.
Any suggestions? Alternatively, anyone know of an enclosure that would work for the drive that doesn't require me getting these spacers out? I hate trashing a perfectly good drive if I don't have to.
