Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Once the rubber base is separated from the device, remove the 8 Phillips PH00 screws that attach the metal bottom of the case to the plastic top of the case. Use the Philiips #00 Screwdriver.
Remove the screws
  • Once the rubber base is separated from the device, remove the 8 Phillips PH00 screws that attach the metal bottom of the case to the plastic top of the case.
  • Use the Philiips #00 Screwdriver.
  • Some revisions of the Time Capsule have 10 screws. The A1254 revision has two screws in the upper right and lower left corners, as shown in the second image. In this situation, be sure to remove all 10 screws.
Una vez la base de goma esta separada del dispositivo, remueve los 8 tornillos Phillips PH00 que sostienen la carcasa inferior metálica con la carcasa superior de plástico.
Usa un destornillador Phillips #00.
Algunas revisiones del Time Capsule tienen 10 tornillos. La revisión A1254 tiene dos tornillos en las esquinas superior derecha y en la esquina inferior izquierda, como mostrado en la segunda imagen. En esta situación remueve todos los 10 tornillos.
