Abre el Huawei Watch 3
Introducción
Ir al paso 1Usa esta guía para abrir el Huawei Watch 3 y retira la cubierta trasera.
Usa tus uñas para jalar el pequeño pin metálico en cada correa hacia dentro. Esto desbloquea las correas del centro del reloj.
Retira las correas.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los cuatro tornillos de 4 mm de largo en la parte trasera del Huawei Watch 3.
Localiza la pequeña muesca en la parte superior de la cubierta trasera.
Usa un Jimmy para hacer palanca en la cubierta trasera girándolo.
Inserta la punta de una punta de apertura entre la cubierta trasera y la carcasa.
Desliza la púa de apertura alrededor de la cubierta trasera para aflojar la junta de la cubierta trasera.
Usa una púa de apertura o tus dedos para abrir la cubierta trasera.
Voltea la cubierta trasera lejos de la corona.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 2.9 mm de largo del soporte de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas para levantar la parte superior del bracket de la batería de su socket.
Desengancha el lado opuesto del bracket y retíralo.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillos de 2.9 mm de largo del bracket del sensor.
Utiliza un par de pinzas para mover la parte superior del soporte del sensor y liberarlo del pequeño pestillo cerca de la carcasa girándolo hacia adentro.
Desengancha el lado opuesto del soporte y retíralo.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector del sensor.
Retira la cubierta trasera.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta solucipon de problemas básicos, o pide ayuda en https://www.ifixit.com/Answers/Device/Hu....
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
