Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Actualizaciones
Puedes actualizar de manera rentable varios componentes del iMac G4.
  • Memoria: El iMac G4 PowerMac 4,2 venía con 128 MB o 256 MB de serie. Actualizar al máximo de 1 GB mejorará el rendimiento y se puede hacer muy fácilmente instalando dos módulos de memoria RAM de 512 MB, un módulo de memoria RAM externo y un módulo de memoria RAM interno.
  • Disco duro: Un disco duro Ultra ATA/66 de 40 GB venía de serie con el iMac G4 PPC 4,2. Puedes actualizar hasta un disco duro de 128 GB.
  • Disco óptico: El disco óptico estándar con el que venía el iMac G4 PPC 4,2 es un CD-RW de 10x o un "Combo" de CD-RW de 10x. El disco óptico se puede actualizar fácilmente a una SuperDrive.
  • Tarjeta AirPort: El iMac G4 PPC 4,2 ofrecía una tarjeta AirPort 802.11b opcional. Si un iMac en particular no se fabricó con una, se puede instalar fácilmente más tarde.
Información general
Conocido originalmente como "El nuevo iMac" y con un precio de entre 1299 y 1499 dólares estadounidenses, el iMac G4 fue creado para reemplazar al iMac G3 como el ordenador de escritorio todo en uno de Apple. Apple publicitaba que su pantalla LCD tenía la flexibilidad de una lámpara de escritorio, lo que le dio el apodo de "iLamp". Se produjo desde principios de 2002 hasta mediados de 2004, cuando fue reemplazado por el iMac G5. El G5 omitía la carcasa en forma de cúpula en la parte inferior y colocaba todos sus componentes dentro de la carcasa del monitor. Hoy en día, el iMac G4 sigue valorado entre 200 y 350 dólares estadounidenses.
Identificación
Si no estás seguro de qué modelo en particular tienes, sigue los pasos del sistema de identificación para averiguarlo antes de seguir cualquier guía de reparación o comprar piezas de repuesto.
Especificaciones Técnicas
Procesador
  • 700 MHz
  • PowerPC 7441 (G4)
Memoria RAM
  • SDRAM PC133
  • Estándar 128 MB, 256 MB
  • Máximo 1 GB
  • Ranuras de RAM: 2
Tarjeta de video
  • GeForce2 MX
  • Tipo de VRAM DDR SDRAM
Pantalla
  • Integrada de 15"
  • Resolución 1024x768
  • Segunda pantalla solo para duplicación
Redes
  • AirPort 802.11b (opcional)
  • Ethernet estándar 10/100Base-T
Puertos periféricos
  • 3 puertos USB 1.1
  • 2 puertos FireWire 400
Sistema operativo
  • Preinstalado 9.2.2 y X 10.1.2
  • Máximo X 10.4.11
Dimensiones
  • 12.95 x 15.1 x 10.6"
Peso
  • 21.3 libras (9.7 kg)
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 105
Ultimos 30 días: 317
Todo El Tiempo: 67,394
