Saltar al contenido principal
Modelos
20A7, 20A8
Solución de problemas
Para obtener ayuda para solucionar problemas comunes con este dispositivo, consulte la página Solución de problemas de Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2ª Gen.
Información general
El Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2ª Gen es un portátil que se lanzó en 2014, tras el lanzamiento de la 1.ª generación en 2012. Una mejora realizada entre la 1.ª y la 2.ª generación fue pasar de la 3.ª a la 4.ª generación de CPU Intel. También agregaron una resolución más alta, una pantalla táctil adicional y un puerto de alimentación mejorado. Se eliminaron los botones izquierdo y derecho del panel táctil.
La mayor diferencia que diferencia al Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2ª Gen del 1.ª generación es que el 2.ª generación tiene una fila de funciones adaptativas sobre el teclado. Lamentablemente, la queja más extendida sobre el Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2ª Gen es sobre la fila de funciones adaptables, que es una pantalla táctil en la parte superior del teclado que tiene diferentes íconos que se pueden presionar según la aplicación que se esté usando. Una razón para esta queja es que no hay respuesta táctil cuando se presiona el botón, por lo que los usuarios deben mirar hacia abajo para asegurarse de que están presionando la tecla. Además, a diferencia de las teclas normales de un teclado, si desea, por ejemplo, aumentar el volumen en varias unidades, debe presionar el botón varias veces en lugar de mantenerlo presionado.
Otras quejas incluyen que el panel táctil es demasiado rígido al hacer clic en él y que la cámara tiene una mala calidad de imagen.
Lenovo vende sus productos en 160 países diferentes, por lo que dispositivos como el Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2ª Gen son utilizados por personas de todo el mundo. Dado que es un ultrabook empresarial, el grupo de usuarios al que está destinado son personas de negocios que usan tu portátil para el trabajo diario. El Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2ª Gen se vendió originalmente por $1679, pero ahora se vende de segunda mano por alrededor de $200, dependiendo del desgaste.
Los componentes que tienden a fallar más son la batería, el ventilador, el puerto USB/audio y el conector de alimentación, todos los cuales se abordan en nuestra página de resolución de problemas.
El siguiente modelo Lenovo Thinkpad X1 Carbon, el de 3ª generación, tiene una CPU más nueva, un chip gráfico actualizado y una batería de mayor duración. Además, quitaron la fila de funciones adaptativas y volvieron a colocar los botones izquierdo y derecho en el panel táctil.
Identificación
El Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2ª Gen es un portátil negro mate de tamaño mediano que cuenta con una barra táctil de “Teclado adaptativo” sobre el teclado. Tiene escrito “ThinkPad” en la tapa superior y el reposamanos de la mano derecha, “Lenovo” en la tapa superior y en el lado inferior izquierdo de la pantalla, y “X1 Carbon” en el lado inferior derecho de la pantalla.
Hay un puerto USB 3.0 y un puerto de extensión Ethernet en el borde derecho del portátil y una bandeja para tarjeta micro-SIM en la parte posterior del portátil. El puerto de carga, HDMI, Mini Display, audio y otros puertos USB 3.0 se encuentran en el borde izquierdo del portátil. El número de serie y modelo se puede encontrar en la parte inferior del dispositivo
Especificaciones
  • CPU: Intel i7-4600U (2 núcleos, 2,1/3,3 GHz, caché de CPU de 4 MB, velocidad de bus de 1600 MHz)
  • Gráficos: Intel HD Graphics 4400
  • Memoria (soldada): 8 GB x 1
  • Pantalla: 14” 2560x1440 IPS
  • Pantalla táctil: multitáctil de 10 puntos
  • Almacenamiento: SSD de 256 GB (solo SATA, no PCIe/NVMe)
  • Cámara: 720p
  • Batería: 8 celdas, 45 Wh, 9 horas de duración de la batería, RapidCharge para cargar al 80 % en menos de una hora
  • Peso: 2,83 libras
  • Ancho: 331 mm (13,03 pulgadas)
  • Profundidad: 227,1 mm (8,94 pulgadas)
  • Puertos externos: 2 USB tipo 3.0, Mini DP, HDMI, bandeja para tarjeta micro-SIM, conector de extensión Ethernet
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 16,378
