Saltar al contenido principal
Primeros pasos
A menudo es fácil olvidar los conceptos básicos de la resolución de problemas en momentos de frustración. Antes de intentar reparaciones importantes en tu dispositivo, comprueba lo siguiente en tu mando.
  • Intenta reiniciar la consola. A veces, los fallos temporales de software pueden afectar a cómo interactúa tu Xbox con el mando.
  • Comprueba las baterías. Si utilizas pilas desechables, sustitúyelas por unas nuevas. De lo contrario, asegúrate de que las baterías o el paquete de baterías del mando tengan carga suficiente.
  • Asegúrate de que el mando se esté cargando. Si el mando no está conectado correctamente, es muy probable que no haya alcanzado una carga completa.
    • Cuando conectes el mando, asegúrate de que el cable encaje correctamente en el puerto del mando.
    • También puedes verificar si el mando se está cargando mirando el icono de batería en la esquina superior derecha del panel principal de tu Xbox.
El mando necesita volver a sincronizarse
A veces, cuando ocurre este problema, volver a sincronizar el mando con tu Xbox puede resolver los problemas de parpadeo.
  1. En tu sistema Xbox, pulsa y suelta el botón de conexión.
  2. Durante 20 segundos, mantén presionados los botones de emparejamiento correspondientes en el mando. (El mando parpadeará rápidamente y luego mostrará una luz fija una vez conectado).
  3. Comprueba si el problema se ha solucionado.
Si volver a sincronizar el mando no ha resuelto el problema, continúa con la siguiente sección.
Firmware del mando desactualizado
Si el mando tiene un firmware antiguo, el problema podría deberse a un error que se corrigió posteriormente en una actualización de firmware. Puedes comprobar si el firmware de tu mando está actualizado siguiendo estos pasos:
  1. Conecta tu mando de Xbox a la consola Xbox mediante un cable USB.
  2. Ve a Configuración > Dispositivos y conexiones > Accesorios.
  3. Selecciona el mando y, si hay una actualización disponible, sigue las instrucciones en pantalla para actualizar el firmware.
Si utilizas un mando inalámbrico Xbox estándar, puedes restablecer el software del mando.
  1. Mantén presionado el botón de inicio del mando durante 5-10 segundos hasta que el mando se apague.
  2. Suelta el botón de inicio y espera entre 5 y 10 segundos.
  3. Mantén presionado el botón de inicio nuevamente durante 5-10 segundos.
Lo mismo se puede lograr retirando las baterías de la parte posterior del mando y volviéndolas a colocar en el compartimento de baterías.
Si actualizar o restablecer el firmware del mando no ha resuelto el problema, continúa con la siguiente sección.
Fallo de software de Xbox
En algunos casos en los que el mando parpadea y luego se apaga, el problema puede deberse al software de la Xbox.
  1. Apaga el mando presionando el botón Xbox durante 10-15 segundos.
  2. Retira las baterías de la parte posterior del mando (suponiendo que estés usando el mando con batería extraíble).
  3. Vuelve a colocar las baterías en el mando y enciéndelo.
También puedes restablecer el mando desde la consola mediante un restablecimiento completo.
  2. Apaga completamente la consola Xbox manteniendo presionado el botón de encendido de la consola durante 10-15 segundos.
  3. Desconecta el cable de alimentación de la parte posterior de la consola y espera 30 segundos para permitir que la consola descargue cualquier electricidad.
  4. Presiona el botón Xbox en la consola para encenderla.
  5. Conecta el mando a la consola con el cable USB incluido con tu mando y espera a que se vuelva a sincronizar con tu Xbox.
Si el problema persiste, continúa con la última sección.
Daño físico
Si el mando ha sido lanzado en un arrebato de ira o ha tenido años de uso intensivo, existe la posibilidad de que haya sufrido daños físicos internos. Esto requerirá que consultes el proceso de desmontaje específico de tu mando para buscar daños internos.
  • Asegúrate de que todas las conexiones necesarias estén hechas. Algunos mandos de Xbox pueden tener más de una placa de circuito principal, lo que requiere varios puntos de conexión diferentes para garantizar que la energía llegue a todos los componentes. Si abriste recientemente el mando por cualquier motivo, busca cables desconectados que puedan haberse soltado de sus puntos de conexión.
  • Realiza una inspección visual de las placas de circuito impreso del mando. Si observas algún daño visible, como quemaduras o componentes que parecen dañados físicamente, existe una buena posibilidad de que sea necesario sustituir la board.
    • Si tu mando se mojó recientemente, es muy probable que haya sufrido daños por líquidos. Si este es el caso, echa un vistazo a la Guía de reparación de daños por líquidos en iPhone, donde encontrarás algunos consejos útiles para reparar cualquier dispositivo electrónico dañado por líquidos.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,798 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 147
Ultimos 30 días: 667
Todo El Tiempo: 18,417
