Saltar al contenido principal
Imagínate esto: es noche de videojuegos y estás en medio de una partida tensa. Estás listo para hacer tu movimiento, pero los controles siguen desviándose a la izquierda, incluso cuando no estás tocando nada. Tenías la intención de quedarte quieto, pero tu avatar en el juego se desvió hacia la línea de visión de tu enemigo y BOOM. Fin de la partida. Tus amigos nunca creerán tus quejas de que el mando te traicionó, pero confía en nosotros: no eres solo tú.
Ya sea que experimentes un joystick pegajoso o uno que se desvía en una dirección específica, las soluciones serán prácticamente las mismas. Lo más probable es que sea más fácil de lo que crees.
Si tu mando inalámbrico Xbox One tiene botones pegajosos o rotos, consulta la página del problema de botones pegajosos o rotos del mando inalámbrico Xbox One en su lugar.
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo que se indican a continuación, aquí tienes algunos aspectos fundamentales con los que empezar.
  • Reinicia tu consola. Apagar tu Xbox o tu ordenador (si estás usando el mando con tu PC) lograría lo mismo. Esto restablece cualquier proceso en ejecución y podría eliminar un pequeño fallo de software.
  • Limpia el mando. Empieza con un paño húmedo para eliminar la suciedad externa del mando. Usa alcohol isopropílico al 90 % y un bastoncillo de algodón para limpiar alrededor de la cúpula del joystick. Esto debería eliminar las migas de la superficie que impiden el movimiento completo del joystick.
  • Confirma tu problema específico. Conecta tu mando a un ordenador y usa un probador para verificar las entradas que está recibiendo tu mando. Te da una representación visual exacta de lo que tu mando cree que está sucediendo. Si tu joystick se desvía, lo sabrás. ¡Esto también es útil como paso posterior a la reparación para verificar tu solución!
Software o firmware desactualizado
A medida que Microsoft descubre errores o ineficiencias en el funcionamiento de tu Xbox, lanza soluciones a través de actualizaciones. Las actualizaciones pueden solucionar numerosos problemas, incluido el rendimiento del mando.
  • Actualiza el firmware de tu mando. Esta es la solución de software con más probabilidades de resolver un problema específico del mando.
    1. Abre la aplicación Configuración en tu Xbox.
    2. Ve a Dispositivos y conexiones > Mandos y auriculares.
    3. Dentro del siguiente menú, selecciona el botón ... debajo del mando y selecciona más opciones.
    4. Las actualizaciones son la primera opción de la lista en la siguiente pantalla. Si hay una actualización disponible, se te pedirá que la realices.
    5. Acepta la actualización y vuelve a probar una vez que se haya completado.
Imagen
  • Si el problema continúa, actualiza el software del sistema de tu Xbox One. Esto controla el funcionamiento general de la consola, no solo el de tu mando. En algunos casos, una actualización más reciente podría solucionar un problema con la forma en que la consola percibe las entradas.
    1. Abre Configuración y selecciona Sistema (o Perfil y sistema).
    2. Selecciona el botón Actualización para buscar actualizaciones.
    3. Si hay una actualización disponible, elige Actualizar software del sistema y elige Actualizar usando Internet.
  • Por último, actualiza cualquier juego en el que se note la desviación. Muchos juegos también tienen configuraciones que controlan la sensibilidad de entrada u otras configuraciones del mando.
    1. Navega hasta el juego que quieras actualizar.
    2. Una vez seleccionado, presiona el botón Menú de tu mando (el que tiene tres líneas paralelas).
    3. Selecciona Administrar juego y complementos en el menú emergente.
    4. Aparecerá una opción de actualización en la siguiente pantalla.
Configuración mal ajustada
No todos los jugadores usan sus mandos de la misma manera ni tienen las mismas preferencias a la hora de jugar. Microsoft y otros desarrolladores trabajan en los ajustes de configuración para tener esto en cuenta.
  • Si tu joystick no se comporta como te gusta, algunos ajustes son configurables dentro de la configuración. Esto es bastante limitado y está relacionado principalmente con el mapeo de botones o el comportamiento predeterminado (invertir la dirección, por ejemplo).
    1. Dentro de Configuración, ve a Dispositivos y conexiones > Mandos y auriculares.
    2. Presiona la opción Configurar.
    3. Si no estás usando actualmente el perfil predeterminado, selecciónalo y vuelve a probar.
    4. Si estás usando el perfil predeterminado, crea un nuevo perfil para ver las opciones disponibles para tu mando. Los mandos Elite tendrán la capacidad de ajustar la sensibilidad del joystick, lo que puede tener un efecto significativo en el rendimiento.
  • Si un juego en particular es problemático, comprueba los ajustes del mando dentro del juego. A menudo puedes ajustar la sensibilidad de tu joystick, o incluso la zona muerta (el área de un joystick que no está configurada para reconocer la entrada) para combatir la desviación.
Residuos internos
Cualquier jugador sabe que su mando se va a poner realmente asqueroso. No importa lo que hagas. Aunque los componentes internos están protegidos de la mayoría de los residuos, no hay forma de evitar que entren por completo. Darle una buena limpieza al mecanismo del joystick puede hacer que vuelvas a la normalidad.
  1. Empieza limpiando el exterior si aún no lo has hecho. Los residuos podrían quedar atrapados y evitar que el joystick vuelva a una posición neutral. Un paño húmedo y un poco de esfuerzo físico podrían ser todo lo que necesites.
  2. Usa la guía de sustitución de la cubierta del joystick para acceder al mecanismo interno. Limpia cualquier suciedad de la carcasa que antes no era accesible. Un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico o un palillo de dientes pueden ayudar a llegar a los rincones.
  3. Si eso no ha marcado ninguna diferencia, retira la cubierta del joystick y rocía un poco de limpiador de contactos electrónicos en el interior del joystick. Lo ideal es que uses uno que no deje residuos (como BW-100).
  4. Mueve el joystick en todas las direcciones para esparcir el limpiador de contactos. Esto moverá las partes internas del joystick y limpiará cualquier corrosión o residuo en el proceso.
    • Si no quieres abrir tu mando, puedes probar el método sin desmontaje, pero este tipo de limpieza se hace mejor directamente.
    • Alternativamente, puedes ir a por todas y limpiar el interior del joystick manualmente. Existe cierto riesgo de daños en este proceso, ya que tendrás que doblar piezas para acceder a los componentes necesarios. Así que hazlo bajo tu propia responsabilidad.
Desgaste de los joysticks
En última instancia, incluso la limpieza puede ser una solución temporal. Para entender por qué, necesitas saber un poco sobre su funcionamiento. Los joysticks analógicos tienen una vida útil inherentemente limitada. A medida que inclinas el joystick, pequeños limpiadores conductores se mueven sobre una almohadilla eléctricamente resistiva. La posición de estos limpiadores crea una diferencia en la salida de voltaje (debido a las variaciones en la resistencia eléctrica) que tu Xbox traduce en información direccional.
Con el tiempo, este material resistivo se desgasta. Esto cambia la forma en que se comportan los joysticks. Los voltajes ya no se leerán como se esperaba y tu personaje podría terminar caminando lentamente hacia su perdición en lugar de quedarse quieto. La erosión podría volverse tan grave que algunas partes de la pista resistiva podrían desgastarse por completo. ¡Piensa en cuántas veces mueves un joystick en solo una hora de uso!
Imagen
Imagen
  • La única forma de solucionar el desgaste del joystick es sustituir tus joysticks por completo.
  • Esta reparación requiere algunos conocimientos de soldadura (y desoldadura). Pero si estás preparado para el desafío, es algo alcanzable incluso si eres novato en soldadura.
  • Para una reparación que requiera menos soldadura, también es una opción sustituir la placa en la que están montados los joysticks. Dado que las placas nuevas generalmente no están disponibles, esta puede no ser la solución más efectiva. Estos joysticks ya habrán estado sujetos a una cantidad desconocida de desgaste.
  • Considera usar joysticks con sensor de efecto Hall. Utilizan imanes para generar el mismo tipo de diferencias de voltaje creadas en los joysticks originales. Su funcionamiento sin fricción significa que durarán mucho más que los joysticks originales, son más precisos y ¡es ciencia genial y sencilla!
Placa de circuito defectuosa
Si sigues teniendo problemas incluso después de limpiar y sustituir el joystick, esto puede extenderse al nivel de la placa. Por lo general, está relacionado con el derrame de líquidos, pero en algunos casos puede surgir incluso sin que esto ocurra.
  • Inspecciona los componentes internos de tu mando, centrándote en cualquier placa de circuito. Busca dobleces, componentes quemados o cualquiera de esa nefasta pelusa verde que viene con el daño por líquido. Limpia cualquier corrosión con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón (o un cepillo de dientes viejo para la suciedad más persistente).
  • Es posible que puedas encontrar placas de repuesto para trasplantar a tu carcasa. Se necesita hacer algo de soldadura menor para llevar esto a cabo, pero nada que un soldador básico y una actitud positiva no puedan manejar.
  • El mando Xbox One contiene un microprocesador que maneja los datos de entrada. Puedes realizar reparaciones para solucionar daños en este chip o en los circuitos que lo alimentan si tienes experiencia en soldadura de componentes de montaje en superficie pequeños.
  • La reparación de placas de circuito es más avanzada de lo que puede realizar el reparador promedio, así que procede con precaución o busca asistencia profesional. Puede ser mejor en casos de daños en la placa sustituir el mando por completo, ya que el coste de la reparación puede superar el coste de uno nuevo.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Recursos adicionales
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
In my game my character keeps moving when he isn’t supposed to the controls for him are up down left right to move and it’s making him attack instead the game is rare replay
Owen - Contestar Compartir
When i try to sprint in cod it doesn’t register my Left anolog stuck putton press
Phantom - Contestar Compartir
The analogue stick replacement guide link takes you to an eBay page to buy one lol, if you could pls fix that
Anrei - Contestar Compartir
Do these guides apply to the Xbox Series X controller as well, or is there another guide to follow that I’m not seeing?
Charles Fast - Contestar Compartir
My controller doesn’t let me go down and it is super easy to go up with barley and pressure
I think my stick is moved a little bit. How do I fix!?
Darren doshi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 125
Ultimos 30 días: 489
Todo El Tiempo: 88,440
