Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Primero nos ocuparemos de las causas comunes tanto para secadoras eléctricas como de gas, y luego analizaremos las secadoras eléctricas seguidas de las unidades de gas.
Comprobar la alimentación o el combustible
Asegúrate de que tu secadora eléctrica reciba la alimentación adecuada.
Para tu secadora de gas, es sencillo:
  • Asegúrate de que el gas esté conectado y abierto.
  • La válvula o llave de gas está abierta si la manija está alineada con la tubería.
  • Si todo está bien, pasa a los siguientes pasos.
Comprobar los dispositivos de seguridad
Las secadoras están equipadas con varios dispositivos de seguridad. Las secadoras usan calor, que no solo seca la ropa, sino que puede provocar incendios si no se controla. Aquí tienes una página con más información sobre los diversos dispositivos de seguridad y sensores de control.
Si alguno de estos dispositivos de seguridad enumerados a continuación resulta ser el problema, asegúrate también de limpiar la máquina y los conductos como se muestra en nuestra página de mantenimiento de la secadora.
  • Desenchufe la secadora antes de realizar estas comprobaciones, ya que trabajarás dentro del armario de la secadora.
  • El fusible térmico podría ser la causa de la falta de calor, pero en la mayoría de los casos la máquina no funcionará en absoluto si está fundido. Aquí tienes más información sobre cómo comprobar el fusible térmico.
  • Las secadoras Whirlpool también tienen cortes térmicos.
    • Actúan como un fusible, se disparan y no se pueden restablecer.
    • A diferencia del fusible térmico, en muchos casos la máquina seguirá girando si este está fundido.
    • En las secadoras eléctricas, el corte térmico suele estar situado cerca de los elementos calefactores.
    • Las secadoras de gas tienen un corte térmico situado en el conducto por donde entra el aire caliente al tambor de la secadora.
    • Comprobado con un multímetro para verificar la continuidad. Si está abierto, sustitúyelo.
  • También existe el termostato de límite superior.
Fallo del termostato de funcionamiento o de ciclo
Este es otro elemento que tienen en común las secadoras eléctricas y de gas.
Este termostato controla la temperatura dentro de la secadora encendiendo y apagando la fuente de calor.
El termostato de ciclo/funcionamiento debe estar situado en la parte trasera de la secadora, detrás del panel posterior en la mayoría de los modelos. Frecuentemente se encuentra en la salida de la carcasa del ventilador.
  • Debe mostrar continuidad a temperatura ambiente.
  • Pruébalo con un multímetro. Si está abierto, sustitúyelo.
  • Si está bien, pasa al siguiente elemento.
Elemento calefactor eléctrico defectuoso (modelos eléctricos)
Tu secadora eléctrica Whirlpool puede tener un elemento calefactor fundido.
Se encontrará en la parte trasera del armario de la secadora en la mayoría de los modelos. Para comprobarlo:
  • Tendrás que desconectarlo de los cables que conducen a él. Si hay más de dos cables que vienen de la máquina al elemento, puede ser un elemento calefactor de bobinas múltiples. Más información a continuación sobre esto.
  • Mide la resistencia con un multímetro. Debería registrar 10-20 ohmios (Ω).
  • Si el elemento muestra una resistencia mucho mayor (más de 50 Ω) o un circuito abierto, debería sustituirse. Una resistencia alta (más de 30 Ω) puede ser señal de un elemento de varias partes. Mira a continuación.
Algunos elementos pueden estar configurados con dos (o más) partes. Si una se estropea, la secadora seguirá secando, pero mucho más lentamente.
Los elementos calefactores de bobinas múltiples suelen tener 3 terminales (o más si hay más de 2 elementos de bobina) donde las bobinas del calentador están conectadas a la secadora. Cada elemento de bobina suele tener la misma resistencia, pero ocasionalmente puede tener valores de resistencia diferentes para cada bobina. Por lo general, habrá un terminal "común" y dos terminales de bobina. Asumiremos 2 bobinas para la prueba a continuación.
  • Mide la resistencia de cada bobina con respecto al terminal común. Por lo general, estará en el rango de 20-25 Ω.
  • Medir a través de ambos terminales de bobina debería dar el doble de resistencia que medir a través de un terminal de bobina y el terminal común.
  • Si todo está bien, pasa al siguiente elemento aplicable.
Sistema de encendido de gas defectuoso (modelos de gas)
Tu secadora de gas Whirlpool puede tener un problema para encender la llama de gas. Como se trata de una serie de eventos más compleja, solo repasaremos lo básico aquí. Aquí tienes un enlace para obtener la información completa sobre el fallo del sistema de encendido, incluyendo las pruebas. Es posible que necesites operar tu secadora con algunas de las piezas del armario retiradas, así que ten cuidado.
  • Tu secadora de gas utiliza un encendedor que se calienta eléctricamente para encender el gas.
  • Las válvulas de gas no se abren a menos que el encendedor parezca estar lo suficientemente caliente.
  • El dispositivo que detecta esto y permite que se abran las válvulas de gas (y mantiene la llama encendida) se llama sensor de llama.
  • Las válvulas de gas pueden no abrirse porque las bobinas de solenoide que las operan se han estropeado.
  • Es posible que la propia válvula de gas haya fallado.
Otras causas
  • El cableado del sensor de humedad puede estar en mal estado y dar a la secadora una indicación de circuito abierto (sin ropa mojada) y la secadora no calentará en los ciclos automáticos, pero probablemente calentará en los ciclos de secado temporizado.
  • El temporizador puede estar defectuoso, y es una buena idea, si todas las demás pruebas no muestran problemas, comprobar los contactos del temporizador.
  • El interruptor centrífugo del motor puede haber fallado, lo que hará que la secadora actúe como si no hubiera flujo de aire (motor sin girar = sin flujo de aire) y no permitirá que la fuente de calor funcione.
  • En los modelos electrónicos, la placa de control principal puede estar defectuosa. Hay procedimientos de diagnóstico disponibles en la hoja técnica incluida en el armario de tu secadora.
Páginas relacionadas
El dispositivo no se inicia
La secadora no gira
La secadora no calienta
La secadora chirría
La secadora se detiene a mitad del ciclo
el dispositivo se sobrecalienta
La secadora hace un ruido fuerte
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 4,781
