Saltar al contenido principal
No esta en la lista
Este wiki no aparecerá en los resultados de búsqueda, pero todavía puede ser visto por cualquier persona!
Donde se cruzan la calle fácil y la calle rentable
Empezar un negocio de reparación puede ser abrumador: hay miles de dispositivos rotos y casi cualquier cosa podría fallar. No te agobies. En lugar de intentar arreglar cada computadora y celular que entra por la puerta, considera limitar tu alcance a estas reparaciones sencillas. Ofrecen la mejor combinación de facilidad de reparación y costo-beneficio.
Eres nuevo en el negocio de las reparaciones, por lo que es importante obtener un buen retorno de tu tiempo e inversión. Familiarízate con las reparaciones con alta demanda y que son fáciles de hacer, rápida y correctamente.
La rentabilidad de la reparación de productos varía considerablemente según la ubicación. Aquí tienes algunas ideas de reparación para principiantes basadas en negocios de reparación exitosos. Esta no es una lista definitiva; es un punto de partida. ¿Nos falta algo? ¡Ayúdanos a completar la lista!
Dispositivos Apple
  • Reemplazo de la batería - En todos los portátiles Mac (excepto los modelos MacBook Pro con pantalla Retina), reemplazar la batería es una reparación rápida y sencilla que, como máximo, requiere quitar algunos tornillos.
  • Ampliación de la RAM - Otra reparación sencilla: puedes reemplazar o ampliar rápidamente la RAM en todos los MacBooks (excepto los MacBook Pro con pantalla Retina y los MacBook Air, que tienen la RAM soldada a la placa base).
  • Reemplazo del disco duro o la unidad óptica - En la mayoría de los portátiles Mac, abrir la carcasa facilita el acceso tanto al disco duro como a la unidad óptica, puntos de fallo/actualización comunes.
  • Limpieza o reemplazo de ventiladores - Los ventiladores ruidosos u obstruidos suelen ser tan fáciles de acceder como las unidades internas. Limpiar el polvo con aire comprimido o una aspiradora es una forma rápida de mejorar el rendimiento de la refrigeración.
  • Actualizar la RAM - Todos los iMacs, excepto los más nuevos, tienen una tapa de acceso a la RAM fácil de quitar que permite añadir o reemplazar la RAM sin siquiera abrir la carcasa.
  • Reemplazar el disco duro - Reemplazar un disco duro en un iMac es una de esas reparaciones más sencillas de lo que parece. Con las herramientas herramientas adecuadas, el cristal frontal se levanta para poder reemplazar un disco duro defectuoso o instalar uno más nuevo y de mayor capacidad.
  • Reemplazar la batería - Todos los iPhones (excepto el modelo original) tienen baterías fácilmente reemplazables. * Reemplazo del panel frontal - Es bastante fácil reemplazar el panel frontal en el iPhone 3G, 3GS y iPhone 5. Es un poco más complicado en el iPhone 4 y 4S, ya que hay que recorrer todo el teléfono para llegar a la pantalla.
  • Reemplazo del panel trasero - El iPhone 4 y el 4S compensan la falta de un panel frontal fácil de reparar con un panel trasero fácilmente extraíble. Solo hay que quitar dos tornillos para deslizar el panel trasero y retirarlo del teléfono.
  • Reemplazo de la batería - La reparación más frecuente, pero a menudo muy difícil. Los iPods suelen ser difíciles de acceder, y la mayoría de los modelos de iPod Touch y nano requieren soldar la batería. Los trabajos más sencillos para reemplazar la batería del iPod se realizan en el iPod Mini y las generaciones 1 a 5 del iPod Original.
  • Ten mucho cuidado al reparar tus iPads por primera vez. Son increíblemente difíciles de abrir sin romper la pantalla. Y si la pantalla ya está rota, será difícil retirar todos los fragmentos de vidrio. Procede con cuidado de cualquier manera y tómate tu tiempo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
It breaks my heart that Android is not on here. I know why, but it doesn't make it any less painful. I suppose if anyone else intends to do Android repairs, on demand parts ordering is the only real way to do it. You can't possibly predict what might be coming your way with the fragmentation issue of Android OS devices. Most of these devices are just as easy to repair as any iOS device, with the exception of some of the newer devices (read HTC One. Thanks, Ifixit!).
davidlabbott2 - Contestar Compartir
I really like this page and the idea behind it. By directing the potential business owner in thinking they do not have to do everything to start with and let them know they can specialize in one area, will help those who do not have an overall knowledge of all technology be able to still provide a service in areas they like and bring in a living while not putting themselves in a position that they are not ready for and doing more damage than good to a clients equipment. As they get more proficient they can always extend their areas of service.
Ken - Contestar Compartir
I would actually add Macbook (Air/Pro/Original) display, but only if the customer is ok paying for an entire new display assembly. It's no more complicated than replacing iPhone displays, has similar margins, takes about the same amount of time, and is a good way to get comfortable with more advanced repairs inside unibody laptop devices.
alexmouravskiy - Contestar Compartir
In regards to Cleaning or Replacing Fans. Using a household vacuum cleaner to clean out the inside of a computer or other electronic could potentially be a ESD hazard, and hence isn't recommend.
Jason - Contestar Compartir
This article is worth of reading. Fix computers or iOS devices is a hard matter. A few weeks ago, I found My iPhone 4s runs so slow. And I tried to fix it by myself. Then, I found there are so many junk files and made them deleted with Macgo Free iPhone Cleaner http://www.macblurayplayer.com/iphone-cl...
Evan Ezekiel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 9,978
