Saltar al contenido principal
Nota: Esta guía de resolución de problemas cubre todas las consolas PlayStation 3.
La PS3 no se enciende
Tu PS3 no arranca.
Cable de alimentación
Verifica que el cable de alimentación esté bien conectado y que no esté suelto. Además, verifica que tu fuente de alimentación (el enchufe) funcione correctamente.
Luz amarilla de la muerte
La luz indicadora en la PlayStation 3 empieza en verde, cambia a amarillo y luego cambia rápidamente a rojo, parpadeando indefinidamente.
La PlayStation 3 mostrará este error por dos razones diferentes. Para determinar qué está causando el error en tu consola, enciende la consola y escucha atentamente el ventilador. Si el ventilador se enciende brevemente y luego se apaga, tienes un problema con la placa madre. Si el ventilador no se enciende en absoluto, es probable que tengas un problema con la fuente de alimentación.
Placa madre
La causa más común del error de la luz amarilla de la muerte (YLOD) y de que la PlayStation 3 no arranque es un mal funcionamiento del hardware en la placa madre. El error es causado por la falla de las conexiones soldadas entre la CPU y la GPU y la placa madre. Este error se puede solucionar volviendo a soldar los chips a la placa madre y, aunque no es una solución 100 % garantizada, es la mejor opción para reparar la YLOD. iFixit ofrece tanto kits como guías para facilitar esta reparación.
Fuente de alimentación
Una de las causas de que la PlayStation 3 no arranque es una fuente de alimentación defectuosa. Un porcentaje mucho menor de consolas PS3 mostrará la luz amarilla como resultado de una fuente de alimentación defectuosa. Si la fuente de alimentación está defectuosa, entonces deberá ser sustituida.
La PS3 no lee medios ópticos
Existen dos modelos de unidades de disco Blu-ray para los modelos fat de PlayStation 3, cada uno con piezas específicas para su propio modelo. La forma más fácil de saber qué tipo de unidad tiene tu PlayStation 3 es sacar la unidad y observarla. Si la unidad tiene una placa de control expuesta en la parte inferior de la unidad de Blu-ray, el número de modelo de la unidad de Blu-ray es KEM-400. Si no hay una placa de control expuesta, el número de modelo de la unidad de Blu-ray es KEM-410.
Si tu PlayStation 3 no lee discos o los lee de forma inconsistente, sigue este diagrama de flujo para diagnosticar completamente los problemas con tu unidad de disco Blu-ray.
Paso 1. Inserta un disco en la unidad de disco Blu-ray de la PlayStation 3
  • P1. ¿La PlayStation acepta el disco?
    • Sí - Ve al "Paso 2"
    • No - Ve a "P2"
  • P2. ¿Está bloqueada la unidad de disco Blu-Ray?-Hay una barrera física que impide que tu PS3 succione los discos
    • Sí - Ve a "SOLUCIÓN: Reinicio de alineación de engranajes"
    • No - Ve a "P3"
  • P3. ¿El disco llega finalmente a ser succionado por la consola? - Empujas el disco aproximadamente 3/4 del camino y el mecanismo lo introduce en la consola
    • Sí - Ve a "SOLUCIÓN: Placa del sensor rota."
    • No - Ve a "SOLUCIÓN: Placa de control defectuosa"
Paso 2. Limpia el disco - Usando una solución de limpieza y un paño de microfibra, limpia el disco.
  • P4. ¿La PlayStation lee tanto discos Blu-ray como DVD?
    • Sí - Ve a "SOLUCIÓN: ¡Ya terminaste!"
    • No, lee un tipo de medio pero no el otro - Ve a "Paso 5"
    • No - Ve a "Paso 3"
Paso 3. Expulsa el disco
  • P5. ¿El disco salió en la misma orientación en la que se insertó?
    • Sí - Ve a "Paso 5"
    • No - Ve a "Paso 4"
Paso 4. Vuelve a insertar el disco en la PlayStation 3
  • P6. ¿Aparece el círculo de carga en el XMB?
Paso 5. Limpia la lente
  • P7. ¿La PlayStation lee tanto discos Blu-ray como DVD?
    • No, lee un tipo de medio pero no el otro - Ve a "SOLUCIÓN: Lente defectuosa"
    • No - Ve a "Paso 6"
Paso 6. Expulsa el disco
  • P8. ¿El disco salió en la misma orientación en la que se insertó?
    • Sí - Ve a "SOLUCIÓN: Lente defectuosa"
    • No - Ve a "Paso 7"
Paso 7. Vuelve a insertar el disco en la PlayStation 3
  • P9. ¿Aparece el círculo de carga en el XMB?
Solución: Reinicio de alineación de engranajes
Realinear los engranajes de la unidad de Blu-ray es bastante sencillo. Dependiendo del tipo de unidad de Blu-ray que tengas, deberás seguir esta guía o esta otra.
Solución: Placa del sensor rota
Solo las unidades de disco óptico KEM-400 tienen sensores infrarrojos para detectar cuándo se insertan discos en la unidad de Blu-ray. Si tu sensor IR ya no funciona, puedes intentar sustituirlo; sin embargo, no afectará de ninguna manera el rendimiento de tu unidad de Blu-ray.
Solución: Placa de control defectuosa
Si has determinado que la placa de control ya no funciona correctamente, es probable que debas enviar tu PlayStation a Sony. La placa de control está emparejada con la placa madre y solo funcionará con su placa original asociada.
Solución: ¡Ya terminaste!
Si todo funciona perfectamente, ya no necesitas esta guía de resolución de problemas. ¡Felicidades!
Solución: Lente defectuosa
Al ser una pieza de tecnología muy frágil, es fácil que la lente se rompa. Ambos tipos de unidades de Blu-ray tienen una lente específica que solo funcionará con ese tipo de unidad. Dependiendo del tipo de unidad que tengas, sigue esta guía (KEM-400) o esta guía (KEM-410) para sustituir el láser
La PS3 se congela
La PS3 se congela continuamente o tiene un retraso excesivo.
Reinicia la PS3
Si tu PS3 se congela, apaga el sistema de juego manteniendo presionado el botón de encendido. Vuelve a encenderla presionando el botón de encendido nuevamente.
Conexión a Internet
Si tienes un retraso continuo y excesivo durante el juego en línea, primero debes verificar que el cable ethernet esté correctamente conectado. Además, intenta reiniciar tu router y/o módem. Si continúas teniendo retraso, el problema puede ser tu conexión a Internet. Habla con tu proveedor de servicios para obtener ayuda adicional.
Nota: La PS3 no está diseñada para usarse con conexiones de acceso telefónico; está diseñada para redes de banda ancha.
Disco duro
Si tu PS3 se retrasa o se congela al cargar contenido desde el disco duro, es porque la unidad carece de espacio libre o está defectuosa. Para crear más espacio, intenta eliminar elementos de tu disco duro o consigue un disco duro nuevo con mayor capacidad de almacenamiento. Un disco duro defectuoso debe ser sustituido.
Problemas de sonido/video de la PS3
La PS3 tiene problemas relacionados con el sonido y el video.
Sonido
Para problemas con el sonido:
  • Verifica que el televisor o el sistema de audio no estén en silencio.
  • Comprueba la configuración de tu dispositivo de salida de audio para asegurarte de que "vea" la PS3. Además, verifica que estás usando los cables de audio correctos y que están conectados correctamente.
  • Al reproducir discos de audio, verifica que la música que intentas reproducir no tenga protección contra copia. Es posible que ciertos discos con protección contra copia no se reproduzcan.
  • Verifica que la configuración de entrada y salida de audio de tu sistema esté configurada correctamente.
Video
Para problemas con el video:
  • Verifica que el modo de entrada en tu televisor sea compatible con los conectores utilizados por la PS3.
  • La configuración de video de tu PS3 puede tener problemas de compatibilidad con tu salida de video. Para restablecer la PS3 al video estándar, desconecta todos los componentes, apaga el sistema y mantén presionado el botón de encendido hasta que escuches dos pitidos, luego suéltalo.
  • Asegúrate de que la definición de video sea la misma tanto para el televisor como para la PS3. Al usar un televisor de alta definición (HDTV), la PS3 debe estar configurada correctamente o la imagen se verá distorsionada.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
237 comentarios
Interesting helpful Information. For more related discussions visit the PS3 Community - http://community.us.playstation.com/comm...
gerry smith - Contestar Compartir
help me when i turn on my ps3 it stay with a green light but my screen says no signal so when i tried to turn off my ps3 it wont it stays on and i cant even do anything
iamthekiller91 - Contestar Compartir
i have the same problem didu find the problem?
nikosgena - Contestar Compartir
I'm having that same problem
Darrick Williams - Contestar Compartir
For those of you having the video issue most likely its an hdmi error what happens is somehow you got the setting set fir the av cables which is the same one the ps2 uses its for standard def but nothing will come on with hdmi hooked. Start your ps3 by hitting the power button but keep it held down it will beep turn off and restart you can let go as soon as its restartng this is a manual hard reset of all the settings reverting them to default it will not mess up any of your content profiles or anything like that the screen will pop up and tell you it detects hdmi if thats what ur using it will give a 30 second preview select yes to keep the settings problem fixed
Leo Pothier - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 47
Ultimos 7 días: 404
Ultimos 30 días: 1,688
Todo El Tiempo: 873,791
