Saltar al contenido principal
Antes de intentar resolver los problemas de tu Xbox 360, intenta reiniciar la consola apagándola y volviéndola a encender. Además, comprueba las conexiones de los cables de alimentación y A/V para asegurarte de que estén insertados correctamente.
La Xbox 360 no se enciende
Cortocircuito en USB
Comprueba los dos puertos USB delanteros y el puerto USB trasero único de la consola. Si las clavijas están dobladas y tocan la carcasa del puerto, el USB sufrirá un cortocircuito y evitará que la Xbox se encienda.
Fuente de alimentación defectuosa
Si tu dispositivo está conectado correctamente pero la fuente de alimentación se sobrecalienta, desenchufa el conector de alimentación y deja que los componentes se enfríen durante al menos una hora. Si el problema persiste después de que la fuente de alimentación se enfríe, es posible que debas sustituirla.
Placa del módulo RF defectuosa
Si la fuente de alimentación está bien, el problema puede ser la placa del módulo RF. Si se ha dañado, tendrás que sustituirla.
Placa madre defectuosa
Si tienes el mismo problema después de comprobar todo lo anterior, es posible que tengas un problema con tu placa madre. Es un problema común que las conexiones soldadas de la placa madre se agrieten. Si este es el caso, es posible soldar o refluir las conexiones.
La unidad de disco no se abre ni se cierra
Residuos en la unidad de disco
Si la bandeja de tu unidad de disco está atascada y no se abre ni se cierra, tienes que expulsar el disco manualmente. Sigue estas instrucciones para quitar la placa frontal y expulsar manualmente la unidad. Quita cualquier obstrucción y vuelve a enchufar la consola. Si el botón de expulsión sigue sin funcionar, es posible que debas sustituir la unidad de disco.
La Xbox 360 no lee discos
Discos rayados
Los discos que están extremadamente rayados no serán leídos por la consola. Pon un disco limpio y sin rayar en la unidad. Si tu Xbox 360 reproduce el disco sin problemas, entonces el problema eran los discos rayados.
Lente láser sucia
Si el problema no se debe a un disco rayado, podría haber polvo en la lente del disco óptico que impide que lea los discos. Quita el disco óptico de la consola y límpialo a fondo.
Disco óptico defectuoso
Si la Xbox 360 sigue sin leer discos después de limpiar el disco óptico, es probable que tu disco óptico esté defectuoso. Sustituir un lector de DVD defectuoso por uno de sustitución no funciona, ya que el de sustitución tiene una clave de lector de DVD diferente, la cual la consola de juegos no aceptará.
No se pueden guardar los datos del juego
Por mucho que lo intentes, tu Xbox 360 no guardará tu juego.
Disco duro defectuoso
Si tu Xbox 360 no está guardando tus datos dentro del juego, lo más probable es que tu disco duro esté lleno o dañado. Asegúrate de que el disco duro esté conectado correctamente, comprueba que haya suficiente espacio libre para el guardado e intenta guardarlo de nuevo. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir el disco duro.
Luces de error rojas
Determinar el componente que no funciona de tu Xbox 360 depende de cuántas luces rojas alrededor del botón de encendido estén parpadeando.
Una luz roja
Si la luz inferior derecha brilla en rojo, entonces la consola tiene un error de hardware. Se encenderá y debería mostrar un código de error en el televisor/monitor conectado. El código comienza con una E, seguido de dos dígitos. Algunos de los códigos de error más comunes se pueden encontrar en esta página, pero se puede encontrar información más detallada en la base de datos de errores de ConsoleMods.
Dos luces rojas
Cuando las dos luces izquierdas brillan en rojo en la consola, un componente se está sobrecalentando, lo que puede provocar que los ventiladores aumenten su velocidad. Apaga la consola y deja que se enfríe durante un par de horas. Para evitar que esto ocurra en el futuro, mantén la consola en una habitación bien ventilada y fuera de la proximidad inmediata de paredes, calefactores y/u otros electrodomésticos. Asegúrate de que la consola esté limpia de polvo y residuos que impidan que reciba un flujo de aire adecuado.
Tres luces rojas (también conocido como "Anillo rojo de la muerte")
El "Anillo rojo de la muerte" ocurre cuando todos los segmentos del anillo de luz parpadean en rojo, con la excepción del LED superior derecho. Se ha producido un fallo general de hardware que afecta a uno o más componentes. El mensaje de error no se muestra directamente, ya que la consola no funciona correctamente. Ahora, es posible obtener el código de error secundario de la Xbox.
Importante
La mayoría, si no todos, los errores de tres luces en las consolas Xbox 360 están relacionados con la GPU. El problema es la conexión entre el DIE y el sustrato en la GPU, que se debilita con los ciclos de calor. En términos sencillos, este es un problema en la propia GPU, no en la conexión entre la GPU y la placa madre. Hay varias "soluciones" para el RROD, todas ellas falsos positivos porque no solucionan realmente el problema. La única solución que arregla el Anillo rojo de la muerte es sustituir la GPU por una GPU fabricada posteriormente y más fiable.
Las soluciones de falso positivo incluyen, pero no se limitan a:
  • Sustituir las abrazaderas X por pernos. Esta es una idea terrible, porque esto restringe la capacidad de la placa para flexionarse naturalmente con el calor. Esto puede hacer que se agriete y se rompa debido a la tensión, o en otras palabras, hace que tu sistema se rompa activamente. Y sí, esto incluye el Kit de reparación de Anillo rojo de la muerte para Xbox 360 y la guía.
  • Refluir la conexión de soldadura de la GPU. Esto no arregla la mala soldadura dentro del chip, solo la restablece hasta que vuelve a romperse por los ciclos de calor.
  • Sustituir el disipador de calor en modelos más antiguos por el disipador de calor Zephyr actualizado de Microsoft. Esto ni siquiera aborda el problema, y los disipadores de calor estaban bien diseñados tal cual en los modelos Xenon.
  • Usar un ventilador externo para ayudar a circular el aire a través del dispositivo. La Xbox 360 está diseñada para controlar dinámicamente los ventiladores integrados según sea necesario; la refrigeración adicional no es necesaria o, en el peor de los casos, interfiere activamente con los diseños de refrigeración interna de la Xbox 360.
Si tu Xbox 360 es susceptible de verse afectada por el RROD, es inevitable que falle. Sin embargo, se pueden tomar medidas para evitar que falle antes. Principalmente, mantenla en un área bien ventilada y asegúrate de que las rejillas de refrigeración estén libres de obstrucciones.
Si el RROD ya está afectando a tu Xbox y tu consola ya no está cubierta por la garantía de Microsoft, todavía hay esperanza para ella. Adaptar una GPU fiable de una Xbox 360 revisión Jasper en una revisión Xenon ha sido posible gracias a los esfuerzos de Josh Davidson en YouTube. Ten en cuenta que esta es una reparación muy avanzada y estará por encima de las capacidades de muchas personas debido no solo al equipo necesario, sino también a la habilidad requerida.
Cuatro luces rojas
Si las cuatro luces rojas están parpadeando, entonces el cable A/V de la Xbox 360 no está conectado. Vuelve a conectar el cable a la consola o a la pantalla que estás utilizando.
Códigos de error comunes
Parte de la información a continuación se toma de un esfuerzo colaborativo realizado por personas usuarias en los foros de Xbox-Scene. El hilo completo contiene más información sobre el diagnóstico y la reparación de códigos de error.
E64: Error del lector de DVD - Tiempo de espera del lector o firmware incorrecto. Hay múltiples causas para este error, pero la más común es el uso frecuente de discos rayados.
E65: Error del lector de DVD - A menudo debido a una bandeja de disco que no está completamente cerrada.
E66: Error del lector de DVD - La versión del lector de disco no coincide con la versión esperada por la consola. Asegúrate de que el lector de DVD sea de la misma versión que la incluida originalmente con la consola y que esté utilizando el firmware original incluido con la consola o un firmware más reciente. Si el lector puede expulsar, leer y escribir discos en Windows, pero provoca un código de error en la consola, sustituir el firmware original debería solucionar el problema.
E67: Error del disco duro - El disco duro agotó el tiempo de espera durante el reinicio. Es probable que el error sea causado por un disco duro defectuoso. Quita el disco de la consola e intenta iniciar sesión. Si tu Xbox 360 funciona sin errores cuando se quita el disco duro, puedes determinar que el disco duro está defectuoso.
E68: Error de voltaje - Los accesorios adicionales consumen demasiada energía. Intenta quitar primero los accesorios innecesarios y luego los componentes necesarios, como el disco duro y los dispositivos USB. Cualquier modificación en la carcasa de la Xbox también puede causar este error. En algunos casos, este error ha acompañado a un disco duro que no está configurado en DMA.
E69: Error del disco duro - Falló la lectura del sector de seguridad del disco duro. Este error podría deberse a un disco duro defectuoso o a una conexión del disco duro. Intenta quitar el disco duro y jugar sin él para determinar si está defectuoso.
E70: Error del disco duro - El disco duro no fue encontrado por la consola. Asegúrate de que tu disco duro esté correctamente asentado y conectado.
E71: Error del panel de control - Posiblemente un error de actualización del panel de control. Intenta borrar el panel de control manteniendo presionado el botón de sincronización mientras inicias la Xbox. Cualquier actualización fallida debería borrarse durante el inicio. Si esto no soluciona el error, la consola debe ser reparada por Microsoft.
E72: Error del panel de control - El error suele deberse a un conector de clavijas suelto o a la falta de un chip NAND. La solución común ha sido refluir el Southbridge.
E73: Error de hardware de E/S - Causado por una soldadura fría en el Southbridge o en el chip de ethernet. Por lo general, refluir el chip de ethernet o el área del Southbridge solucionará esto.
E74: Error de hardware de E/S - La causa común de este error es un defecto de fabricación en las GPU anteriores.
E75: Error de ethernet - No se pudo leer el proveedor de ethernet PHY. Curiosamente, este error a veces es causado por que el lector de DVD no está conectado correctamente.
E76: Error de ethernet - Tu Xbox 360 tiene un chip de red muerto. Esto puede suceder cuando el chip ha sufrido una sobretensión alta. Se debe sustituir el chip de red.
E77: Error de ethernet - Similar a E76, este error es causado por un chip de red defectuoso. También podría ser causado por un cortocircuito entre el disipador de calor y las resistencias, o por problemas más graves con la RAM. Intenta refluir el área alrededor del chip de red.
E78: Error del panel de control - Falló la verificación ASICID. No se conocen soluciones para este problema.
E79: Error del panel de control - No se pudo iniciar xam.xex debido a un fallo en el disco duro. Intenta iniciar la consola de nuevo sin el disco duro para verificar que este sea el problema.
E80: Error del panel de control - Este error ocurre cuando el panel de control de tu Xbox 360 se ha actualizado, pero te falta la resistencia R3T6. La forma más fácil de solucionar este error es volver a la versión anterior del panel de control, soldar la resistencia y luego actualizar la Xbox.
Una lista completa de los códigos de error conocidos y sus causas es proporcionada por el sitio web de ConsoleMods.
Códigos de error secundarios
Una Xbox 360 con tres luces rojas parpadeantes no se encenderá, por lo que el mensaje de error debe obtenerse mediante un método alternativo.
Obtención de códigos de error secundarios
Enciende la consola para que parpadeen las tres luces rojas. Mientras mantienes presionado el botón de sincronización en la parte frontal de la consola, presiona y suelta el botón de expulsión de disco. Las luces comenzarán a parpadear en un patrón diferente. El número de luces parpadeantes en este nuevo patrón determina el primer dígito del código de error secundario, que varía de 0 a 3, siendo que si las cuatro luces parpadean indica un 0. Continúa manteniendo presionado el botón de sincronización y presiona y suelta el botón de expulsión tres veces más para obtener el segundo, tercer y cuarto dígito del código de error secundario con el mismo método. Presionar el botón de expulsión una quinta vez debería devolver las luces parpadeantes al patrón original del Anillo rojo de la muerte. Ahora has obtenido tu código de error secundario de 4 dígitos.
Códigos de error correspondientes
Para determinar qué mensaje de error corresponde a tu código de error secundario, utiliza la base de datos de códigos de error de ConsoleMods.
Códigos de color de la fuente de alimentación
Sin luz Sin energía - La fuente de alimentación no recibe energía de la red eléctrica (no está enchufada a la red eléctrica).
Luz verde Funcionando y Xbox encendida - La fuente de alimentación recibe energía de la red eléctrica y funciona correctamente, con la Xbox encendida.
Luz naranja En espera - La fuente de alimentación recibe energía de la red eléctrica, con la Xbox apagada.
Luz roja Fallo de la fuente de alimentación - La fuente de alimentación recibe energía de la red eléctrica, pero no suministra energía a la Xbox. Los posibles motivos son:
  • Voltaje de red incorrecto - Si la fuente de alimentación está enchufada a una red eléctrica con un voltaje diferente al especificado para la fuente de alimentación (las fuentes de alimentación de la Xbox 360 están clasificadas para 220-240 VCA o 110-127 VCA), esto hará que la fuente de alimentación no funcione correctamente y puede causar daños a la misma. Este problema también puede ocurrir si tu red eléctrica tiene problemas, p. ej., una caída de tensión.
  • Sobrecalentamiento - Esto es causado comúnmente por una falta de ventilación. Esto puede diagnosticarse sintiendo qué tan tibia/caliente está la fuente de alimentación. Comprueba/asegúrate de que haya mucho espacio abierto alrededor de la fuente de alimentación, que la temperatura en la habitación sea fresca (no excesivamente alta) y que las rejillas de ventilación de la fuente de alimentación estén libres de polvo y residuos. Si la fuente de alimentación está en un espacio bien ventilado y las rejillas están libres de polvo y residuos, comprueba que el ventilador de la fuente de alimentación siga funcionando correctamente.
  • Consumo de corriente excesivo - Esto significa que la consola está consumiendo demasiada energía de la fuente de alimentación. Esto se encuentra más comúnmente en Xbox modificadas, debido a adiciones de hardware (como LED excesivos, ventiladores, etc.) y/o modificaciones realizadas incorrectamente. Si la Xbox no está modificada, lo más probable es que sea causado por un cortocircuito en algún lugar de la Xbox. El cortocircuito más común es que los puertos USB estén dañados y las clavijas dentro del puerto estén provocando un cortocircuito entre sí.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,274 Reputación
67 Guías creadas
57 comentarios
i have a 2009 and I get a status code 3f40 4099 2800 0f00 c000 0034 don't know why xbox cant tell me either but plug it in the the online network but I don't have internet on my system can anyone please help
danny - Contestar Compartir
I think that happened to me before the console doesnt want to update. You have to download the update through google either put the update onto a flash drive or burn to disc. the console will update and you will be able to use internet
jportiz831 - Contestar Compartir
Hey! Overall great information, and thank you for it all. But I'm sit ting here with my xbox 360 jasper completely taken apart and can't find out what Is wrong. The disk drive WILL NOT STAY CLOSED. The eject button is working perfectly but the tray always comes back out. Just started doing it today... please help
Tyler Brothers - Contestar Compartir
@tylerbrothers same here, the disc tray will not stay closed. please help
Brandon Buizel - Contestar Compartir
my xbox 360 will turn off when it wants to, sometimes will not turn on, replaced the brick, will turn on when no one is using it. thought it was my wireless remotes causing it. no joy. was told it was probably the brick so i bought a new one didnt fix the problem, any suggestions?
Darryell Fish - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 117
Ultimos 30 días: 595
Todo El Tiempo: 349,546
