Saltar al contenido principal
Instalación de un disco duro
Los procedimientos generales para instalar cualquier disco duro son similares, pero los pasos exactos y su secuencia varían según el tipo de unidad que estés instalando (PATA o SATA) y las particularidades de tu chasis. Los pasos básicos necesarios para instalar un disco duro son:
  1. Configurar la unidad como dispositivo maestro o esclavo (solo PATA).
  2. Montar la unidad en el chasis.
  3. Conectar el cable de datos a la unidad y a la interfaz PATA o SATA.
  4. Conectar un cable de alimentación a la unidad. Antes de retirar los paneles del chasis para instalar el disco duro:
  5. Reinicia el sistema y ejecuta la configuración del BIOS. Toma nota de la configuración actual, qué puertos ATA y SATA están en uso y las descripciones de los dispositivos conectados a ellos. Alternativamente, utiliza un programa de diagnóstico como Everest Home Edition para determinar la configuración actual de tus unidades e interfaces.
  6. Si también vas a instalar una tarjeta de interfaz PATA o SATA o un adaptador RAID, configura esa tarjeta según las instrucciones del fabricante y conecta los cables a ella. Si esa tarjeta reemplazará algunas o todas las interfaces PATA o SATA integradas, usa la configuración CMOS para deshabilitar dichas interfaces.
Algunos chasis utilizan "bahías de unidad" fijas, que son parte integrante de la estructura del chasis. Un disco duro se instala en una bahía fija deslizándolo dentro de ella y asegurándolo mediante la inserción de tornillos a través del chasis y dentro de la unidad, o fijando raíles a la unidad y deslizando el conjunto de unidad y raíl dentro de los canales del chasis. Dependiendo de las disposiciones de montaje, puede que necesites o no fijar raíles al disco duro antes de instalarlo.
Otros chasis utilizan conjuntos extraíbles de "jaula de unidad" o "bandeja del disco duro", en los cuales primero aseguras la unidad al conjunto extraíble y luego insertas el conjunto en el chasis. Si tu chasis utiliza bandejas extraíbles, asegurar la unidad a la bandeja es uno de los primeros pasos de instalación. La Figura 7-7 muestra una bandeja de unidad típica siendo retirada del chasis, en preparación para instalar la unidad en la bandeja.
Figura 7-7: Retirada de una bandeja de unidad interna
El método exacto utilizado para asegurar la unidad en la bandeja extraíble varía. Muchas bandejas de unidad utilizan cuatro tornillos que se insertan a través de la base de la bandeja y dentro de la unidad, como se muestra en la Figura 7-8. Otras bandejas utilizan tornillos insertados a través del lateral de la bandeja. Unas pocas utilizan clips de acero elástico con salientes que se asientan en los orificios de los tornillos de la unidad, abrazaderas que sujetan la unidad de forma segura mediante fricción o disposiciones de pestañas de bloqueo deslizantes. Si tu chasis utiliza bandejas extraíbles de cualquier tipo, asegúrate de insertar la unidad orientada de modo que los conectores de datos y de alimentación sean accesibles cuando la bandeja se vuelva a instalar en el chasis.
Figura 7-8: Asegurar un disco duro en una bandeja
Una vez que retires la cubierta y decidas dónde y cómo instalarás físicamente la unidad, sigue estos pasos:
1. Si también vas a añadir una tarjeta de interfaz PATA o SATA o un adaptador RAID, instala la tarjeta en una ranura disponible y dirige los cables de datos hacia el área de la bahía del disco duro.
2. (Solo PATA) Si la configuración del BIOS no informó los detalles de las unidades instaladas, examínalas visualmente para determinar cómo están configuradas y a qué interfaz ATA se conectan. Dependiendo de la configuración existente, es posible que puedas añadir la nueva unidad a un canal libre, o que necesites reconfigurar las unidades existentes y/o moverlas a otra interfaz. Sigue las recomendaciones en el artículo "Asignación de maestros y esclavos" para configurar la unidad o unidades.
3. Decide qué hacer con el disco duro existente:
  • Si vas a sustituir un disco duro averiado, desconecta los cables de datos y de alimentación de la unidad existente y retírala del chasis.
  • Si vas a sustituir una unidad que aún funciona pero necesitas copiar datos de ella a la nueva, deja la unidad antigua en su lugar por el momento. Si la unidad antigua ocupa la bahía que necesitas para la nueva, retírala y colócala sobre el chasis o en otro lugar al alcance de los cables de datos y alimentación. Asegúrate de que la unidad esté orientada normalmente, ya sea horizontal o verticalmente, en lugar de en ángulo o boca abajo. Si es necesario, coloca una hoja de papel o cartón debajo de la unidad para evitar cortocircuitos eléctricos. Conecta los cables de datos y alimentación de modo que puedas usar la unidad temporalmente para copiar los datos a la nueva unidad.
  • Si vas a añadir una unidad y seguirás utilizando la antigua, decide dónde instalar la nueva y si hacerla la unidad principal o secundaria. Por ejemplo, si añades una unidad de gran capacidad para almacenar tu colección de audio y vídeo, podrías decidir instalar la nueva unidad en el canal secundario, dejando la configuración de la antigua sin cambios. Por el contrario, si planeas usar la nueva unidad como unidad de arranque y para almacenamiento principal, y la antigua para almacenamiento secundario, podrías decidir instalar la nueva en el canal principal y mover la antigua al canal secundario.
4. Después de haber configurado la nueva unidad (y reconfigurado la antigua, si es necesario), monta y asegura la nueva unidad y conecta el cable de datos a ella, como se muestra en la Figura 7-9. Si la unidad se monta directamente en el chasis, suele ser más fácil conectar el cable de datos a la unidad antes de montarla. Si la unidad se monta en una bandeja extraíble, puede ser más fácil conectar el cable de datos después de montar la bandeja en el chasis. Si la unidad es un modelo PATA, asegúrate de que la franja del cable de datos esté alineada con el pin 1 del conector de datos de la unidad.
Figura 7-9: Conexión del cable de datos al disco duro
5. Si no está conectado ya, conecta el otro extremo del cable de datos a la placa madre, como se muestra en la Figura 7-10. Conecta una unidad SATA primaria a la interfaz SATA de menor numeración (generalmente 0, pero a veces 1). Conecta una unidad SATA secundaria a la interfaz SATA disponible de menor numeración. (En un sistema con una unidad PATA primaria y una unidad SATA secundaria, usa la interfaz SATA 0 o superior). Cualquier disco duro PATA debe configurarse como dispositivo maestro si es posible. Conecta una unidad PATA primaria como maestro primario, y una unidad PATA secundaria como maestro secundario.
Figura 7-10: Conexión del cable de datos a la interfaz de la placa madre
6. Conecta un cable de alimentación a la unidad, como se muestra en la Figura 7-11. Aunque no es un problema grave, preferimos usar un cable de alimentación dedicado para un disco duro siempre que sea posible, en lugar de compartir un cable de alimentación entre dos o más unidades.
Figura 7-11: Conexión del cable de alimentación a la unidad
7. Deja la cubierta retirada por ahora y realiza una rápida comprobación visual del sistema para asegurarte de que todo esté conectado correctamente. Conecta el teclado, el ratón y el monitor si los habías desconectado anteriormente, luego enciende el equipo para comenzar la prueba de humo. Deberías escuchar la nueva unidad girar al arrancar. Si es difícil saberlo (lo cual suele ocurrir con unidades más nuevas), puedes poner la punta del dedo contra la unidad y sentir cómo empieza a girar.
8. La nueva unidad debería aparecer en la pantalla de inicio del BIOS al arrancar el sistema. Si esa pantalla pasa demasiado rápido o tu sistema no muestra detalles de configuración en la pantalla de inicio, ejecuta la configuración CMOS y úsala para verificar que la nueva unidad se detecte correctamente. Si la nueva unidad no se detecta, sigue estos pasos hasta que el problema se resuelva:
  1. Reinicia el sistema, ejecuta la configuración del BIOS y busca una opción llamada Auto Detect o algo similar. Elige esa opción para forzar la detección de la unidad.
  2. Apaga el sistema. Verifica que el cable de datos esté conectado a la unidad y a la interfaz, que el cable de alimentación esté conectado y que ambos cables estén firmemente asentados. Si la unidad es un modelo PATA, verifica que estés usando un cable UltraATA de 80 hilos y que la franja de color en el cable corresponda al pin 1 en la unidad y en la interfaz.
  3. Reinicia el sistema, ejecuta la configuración del BIOS y verifica que la interfaz a la que conectaste la unidad esté habilitada.
  4. Apaga el sistema y sustituye el cable de datos por otro.
  5. Apaga el sistema y conecta el cable de datos a una interfaz diferente.
  6. Si la unidad es un modelo PATA y comparte el cable con otro dispositivo, apaga el sistema y desconecta el otro dispositivo temporalmente. Si el segundo dispositivo es otro disco duro configurado como maestro, reconfigura temporalmente la nueva unidad como maestro para realizar pruebas.
  7. Si la unidad es un modelo SATA y la placa madre usa un chipset anterior al SATA, necesitarás instalar controladores SATA desde un disquete. Ten en cuenta que incluso algunas placas madre muy recientes usan chipsets antiguos que no son compatibles con SATA, por lo que la antigüedad del sistema no es indicativo de si admite SATA de forma nativa. Estos diseños de placa madre más antiguos añaden soporte SATA mediante un chip controlador SATA independiente que no está integrado en el chipset principal. Las unidades SATA conectadas a una placa madre así requieren que se instalen los controladores manualmente antes de que el sistema pueda acceder a la unidad SATA.
9. Una vez que el sistema reconozca la nueva unidad, utiliza Windows o una utilidad de terceros para particionar y formatear la nueva unidad. Generalmente usamos el software de preparación de discos incluido con el disco duro, como la utilidad Maxtor MaxBLAST mostrada en la Figura 7-12.
Figura 7-12: Software de preparación de discos Maxtor MaxBLAST
Más sobre discos duros
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,898 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
7 comentarios
Very informative and detailed instructions for a novice like me. Thank you very much. :)
By the way I search Google and Amazon for the drive tray you have shown but in vain.
Will you please kind enough to guide me where to purchase this metal drive tray. Thanks again.
Shabbir Malik - Contestar Compartir
my chrome hp put in stall driver on my loplap
lillian
lillianhufstedler88 - Contestar Compartir
can you please help me out
my loplap is diff other loplap
lillian
Very informative, thanks alot.
Oebao Sule - Contestar Compartir
not a normal hard drive a ooze
Kaylee Brown - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 121
Ultimos 30 días: 530
Todo El Tiempo: 320,899
