Introducción
Usa esta guía para reparar, potencialmente, las Play Station 3 con el error "Luz amarilla de la muerte".
Este procedimiento puede no revivir por completo tu consola. La "Luz amarilla de la muerte" es un error general del harware, por lo que el problema puede deberse a una amplia gama de posibilidades, como: sobrecalientamiento de los componentes CELL/RSX causado por pasta térmica seca debajo del disipador de calor, capacitores NEC/TOKIN en mal estado, un corto circuto en la placa, un RSX defectuoso, etc. Esta guía sólo puede reparar temporalmente consolas con chips defectuosos (lo más probable es que se trate del RSX, pero el CELL también puede tener problemas)
Nota: Tu PlayStation puede verse ligeramente diferente por dentro. Ten cuidado al realizar este proceso en tu máquina.
Qué necesitas
Resumen del Video
Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
Quita los siete tornillos siguientes:
Seix tornillos Phillips de 52mm.
Un tornillo Phillips de 30mm.
Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
Quita la cubierta superior.
Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
Quita los tornillos Phillips de 7.7 mm que aseguran el cable de tierra al chasis.
Mientras levantas ligeramente la cubierta posterior del conjunto de la placa lógica, usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips a lo largo de los bordes superior e inferior de la cubierta posterior.
Desvía los cables del ventilador del dedo de plástico moldeado en el disipador de calor.
Desconecta el ventilador de la placa base.
Levanta la pestaña que sujeta el cable plano del Blu-ray.
Quita el cable plano.
Usando el extremo plano del spudger, retira la antigua pasta térmica de la CPU y la GPU en la placa base.
Con un limpiador como ArctiClean de Arctic Silver o alcohol con alto contenido de alcohol, limpia la CPU y la GPU.
Usando los dedos o el extremo plano de un spudger, retira las almohadillas térmicas viejas en la placa lógica como se indica:
Almohadillas térmicas cuadradas grandes
Pequeñas almohadillas térmicas cuadradas
Pequeñas almohadillas térmicas rectangulares (ubicadas en la parte inferior del tablero, como se resalta en la segunda imagen)
Configura la pistola de calor en "Bajo" o alrededor de 300C (575F) y déjala funcionar durante unos segundos para alcanzar la temperatura de funcionamiento.
Sosteniendo la placa base en posición vertical, calienta toda la placa con la pistola de calor. El tablero debe estar tibio, pero no demasiado caliente.
Usando un movimiento circular, caliente uniformemente (usando calor bajo) los dos procesadores etiquetados como "RSX" y "CELL" durante 2 minutos mientras mantienes la pistola aproximadamente 1/2" por encima del chip. Para las dos áreas inferiores, caliente durante 30 segundos siguiendo el mismas pautas de distancia desde arriba.
Comienza a calentar la GPU, marcada "RSX", y calienta los chips en orden de zigzag.
Si no ha aplicado pasta térmica antes, puedes consultar nuestra guía de pasta térmica mientras se está enfriando.
Aplica una fina capa de pasta térmica en la CPU.
Usando la tarjeta separadora de pasta térmica, extiende la pasta de manera fina y uniforme en el chip.
Del mismo modo, aplique una capa delgada de pasta térmica en la GPU.
Limpia cualquier exceso de pasta térmica de la placa base.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso comenzando en el paso 41.
1271 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
230Guía Comentarios
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
Watch rip Felix's video on it ( it's long) but he goes into all detail on what to do and not to do. Short answer, the ylod is bound to happen at some point no matter what, and it can be caused by basically anything. Watch the video and he explains it well.
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
