Saltar al contenido principal
Instalación de memoria de computadora
Instalar módulos de memoria es sencillo. La mayoría de las placas madre modernas detectan automáticamente los módulos de memoria instalados sin importar la ranura que ocupen, pero es una buena práctica instalarlos primero en las ranuras numeradas más bajas. Por ejemplo, si una placa madre con memoria de un solo canal tiene cuatro ranuras de memoria, estarán numeradas del 0 al 3 (o del 1 al 4). Llena primero la ranura 0 (o 1), luego las demás ranuras secuencialmente a medida que añades módulos. Si vas a instalar memoria en una placa madre con arquitectura de doble canal, instala los módulos de memoria en pares, llenando primero las ranuras numeradas más bajas. Por ejemplo, si la placa madre tiene dos ranuras para el canal A y dos para el canal B, numeradas como 0 y 1, llena primero las ranuras 0 de los canales A y B.
Algunas placas madre requieren que los módulos de mayor capacidad se instalen en las ranuras de menor numeración. Por ejemplo, si estás instalando dos DIMM de 256 MB en una placa madre de doble canal con cuatro zócalos DIMM, y ya hay DIMM de 128 MB instalados en las ranuras 0 de los canales A y B, es posible que debas mover esos DIMM de 128 MB a las ranuras 1 de los canales A y B, e instalar los nuevos DIMM de 256 MB en las ranuras 0 de ambos canales.
Sin embargo, esa regla no es invariable. Unas pocas placas madre requieren que los módulos más pequeños se instalen en los bancos inferiores. Algunas placas madre no requieren un orden específico para instalar los módulos. La mejor práctica es consultar el manual antes de instalar la memoria. Si no hay documentación disponible, experimenta intercambiando los módulos. Si parte o toda la memoria no se reconoce durante la comprobación de memoria en el arranque o en la configuración CMOS, apaga el sistema, reorganiza los módulos y reinicia el sistema. Si toda la memoria es reconocida, puedes asumir con seguridad que los módulos están instalados correctamente.
Instalación y extracción de un DIMM
Para instalar un DIMM, localiza una ranura de memoria libre y gira los brazos eyectores a cada lado del zócalo tanto como sea posible hacia la posición horizontal. El borde de contacto del módulo DIMM tiene muescas que corresponden a protuberancias en el zócalo DIMM. Alinea las muescas y desliza el DIMM directamente hacia abajo en el zócalo. Coloca tus pulgares sobre el DIMM en cada extremo y presiona firmemente hacia abajo, como se muestra en la Figura 6-5.
Figura 6-5: Alinea el módulo de memoria y presiona hacia abajo hasta que encaje
El DIMM se desliza (a veces encaja con un broche a presión) en el zócalo, lo que pivota automáticamente los brazos eyectores hacia la posición vertical. Si los brazos eyectores no están totalmente verticales, presiónalos hacia el DIMM hasta que se bloqueen en la posición vertical, como se muestra en la Figura 6-6. Ten en cuenta que algunos zócalos DIMM tienen variaciones físicas menores. Si el DIMM no encaja fácilmente en el zócalo, no lo fuerces. Contacta al vendedor que suministró el DIMM para solicitar un reemplazo.
Figura 6-6: Cuando el módulo de memoria está completamente asentado, los brazos eyectores pivotan de vuelta a la vertical
Para extraer un DIMM, pivota ambos brazos eyectores simultáneamente hacia la posición horizontal. El DIMM simplemente saltará hacia afuera.
Prueba y configuración de la memoria recién instalada
Después de instalar los nuevos módulos de memoria y verificar que todo esté en orden, enciende el sistema. La autocomprobación de memoria debe aumentar hasta la cantidad de memoria recién instalada. (Si tu sistema muestra una pantalla de bienvenida con un logotipo en lugar de la pantalla de arranque del BIOS, desactiva la pantalla de bienvenida en la configuración del BIOS para que puedas ver la pantalla de arranque). Si en su lugar muestra solo la cantidad original de memoria, la causa es casi siempre que no has asentado completamente el nuevo módulo de memoria. Apaga el sistema, vuelve a asentar el módulo e inténtalo de nuevo.
Si la comprobación de memoria muestra una cantidad de memoria mayor que la original pero menor que la nueva cantidad esperada, el problema es casi siempre que el BIOS o el chipset no admiten módulos de memoria del tamaño que has instalado. Si eso ocurre, es posible que debas hacer una o más de las siguientes cosas para resolver el problema:
  • Comprueba la sección Chipset Setup de la configuración CMOS para determinar cómo se configura la memoria para los nuevos bancos instalados. La mayoría de los chipsets y BIOS recientes determinan automáticamente el tamaño y los parámetros de configuración correctos para los módulos instalados. Pero algunos chipsets, BIOS y módulos de memoria no implementan el SPD correctamente. Si esto ocurre, es posible que debas establecer el tamaño correcto manualmente, si es que el tamaño del módulo que has instalado es una opción disponible.
  • El chipset, el BIOS, o ambos, pueden imponer una limitación en el tamaño máximo del módulo. Antes de decidir que no puedes usar el módulo más grande, comprueba el sitio web del fabricante de la placa madre para una actualización del BIOS. Si la restricción en el tamaño del módulo es impuesta por el BIOS pero no por el chipset, es posible que una revisión posterior del BIOS añada soporte para el módulo más grande.
  • Si nada de lo anterior funciona, la única alternativa puede ser devolver el módulo de memoria (te aseguraste de tener derecho a devolver un módulo incompatible, ¿verdad?) y obtener un módulo compatible.
Más sobre memoria de computadora
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,983 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
2 comentarios
Very helpful. Thanks.
Keith Emery - Contestar Compartir
Really useful and well explained.
George Santelices
George Santelices - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 72,083
