Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones no responden
Los botones están extremadamente duros y no responden al tacto.
Limpiar los botones de la interfaz
Usa un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y limpia cada botón a fondo para eliminar cualquier residuo.
Palanca de expulsión de la placa frontal defectuosa
Hay una palanca de expulsión en el dispositivo que podría estar fuera de lugar. Para arreglar esto, será necesaria una pequeña reparación.
Reiniciar el dispositivo
Retirar la placa frontal usando el botón pequeño en el lado inferior izquierdo te dará acceso al botón de reinicio. Intenta esto antes de abrir todo el dispositivo.
El dispositivo hace sonidos extraños
El dispositivo emite un sonido de clic, rascado o pitido cuando se inserta un CD.
El CD se insertó de forma incorrecta
Es posible que el CD se haya insertado incorrectamente o al revés. Saca el CD, dale la vuelta e inserta el disco de nuevo en el dispositivo.
El CD está dañado
Saca el CD de la unidad y comprueba que la superficie de reproducción esté completamente limpia de cualquier residuo. Usa alcohol isopropílico con un paño sin pelusa para limpiar el CD. No limpies en círculos mientras secas, ya que esto podría causar más daños al CD al provocar rasguños más pequeños no deseados.
El CD está atascado
El CD está atascado en el dispositivo, puedes intentar sacarlo presionando el botón de expulsión. Si el botón de expulsión no funciona, será necesaria más reparación.
El dispositivo se enciende o apaga de forma intermitente
El dispositivo se apaga aleatoriamente mientras el sistema está encendido.
Fusible fundido
El dispositivo podría tener un fusible fundido y necesita un fusible de repuesto.
Cableado defectuoso
El cableado que conecta tu receptor de CD a la fuente de alimentación podría estar defectuoso. Es posible que debas cambiar el adaptador en la parte posterior del dispositivo.
Placa madre defectuosa
Si nada más funciona, tu placa madre podría estar dañada. Si este es el caso, deberás sustituir la placa madre del sistema.
El dispositivo se sobrecalienta continuamente
"El dispositivo se apaga y al tocarlo está extremadamente caliente. Además, los gráficos en la parte frontal podrían parpadear debido a este problema."
Cableado defectuoso
El mazo de cables en la parte posterior de tu dispositivo podría estar conectado incorrectamente, lo que causaría que el dispositivo no se apague correctamente y se sobrecaliente lentamente con el tiempo. Para comprobar y sustituir el mazo de cables, mira aquí.
Fusible fundido
La pantalla no se muestra correctamente o completamente
La mitad de la pantalla no se ilumina
Cableado defectuoso
Ryan Fordiani
Miembro Desde 09/22/14
25 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
4 comentarios
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - Contestar Compartir
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - Contestar Compartir
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 9,576
