Si la cafetera gotea agua o café, puede deberse a varias causas. Varios componentes pueden tener fugas o estar bloqueados, lo que significa que el agua no fluye por donde debería -a través del café y hacia tu taza- sino que forma un pequeño lago en tu mesa. Vamos a repasar paso a paso las posibles causas y soluciones.
- Las instrucciones se aplican a muchos aparatos con el logo Philips - Saeco - Gaggia
Las designaciones de tipos son HD8xxx, EP33xx, EP35xx, EP50xx, EP53xx, EP59xx, SM30xx, SM54xx und SM 55xx, Modellnamen z.B. Minuto, PicoBaristo, Incanto, Magenta
Inspección sin abrir la máquina
Fugas en el depósito de agua
En primer lugar, observe el aparato desde el exterior. El primer punto crítico es el depósito. Comprueba si tiene alguna grieta. Comprueba si sale agua por la conexión del depósito; los restos de cal pueden indicar si el agua sale por una grieta o por la conexión.
Bandeja recogegotas llena o con fugas
Cada proceso de elaboración de cafe produce un poco de agua sobrante, que se escurre en la bandeja recogegotas (también conocida como bandeja de goteo). Esto es normal. La bandeja de goteo debe vaciarse de vez en cuando, de lo contrario rebosará. Puede ocurrir que la bandeja de goteo tenga una grieta, por ejemplo, si se ha caído. Sáquela y compruebe si sigue bien apretada.
Boquilla del café obstruida
Todo café contiene grasa de café. La grasa se deposita preferentemente en la boquilla del café. Al principio, el café sólo sale lentamente o hacia un lado, y finalmente ya no sale en absoluto, sino que corre por el interior de la cafetera hasta la bandeja recogegotas. Esto puede remediarse sustituyendo o limpiando la salida de café. En el caso más sencillo, puedes empujar las aberturas para liberarlas con un limpiador de tuberías, pero esto no será una solución permanente. Encontrarás instrucciones más detalladas aquí.
Ahora hay que abrir la máquina.
Desconecte previamente el enchufe de la red. Si pruebas la máquina en estado abierto, tengas mucho cuidado y prestes atención a los contactos expuestos.
Puedes abrir la mayoría de los dispositivos Philips más recientes con la ayuda de estas instrucciones: HD-modelos y Exprelia o EP-modelos.
Mangueras de agua sueltas o rotas
Si la máquina se utiliza con frecuencia, es posible que las mangueras de conexión del interior de la máquina se hayan aflojado o roto. Compruebe si las mangueras de conexión y sus conexiones están intactas.
- Abra la máquina para acceder a las mangueras.
A continuación, se pueden retirar las mangueras y sus accesorios y comprobar si presentan daños o depósitos.
- Limpia las aberturas con una aguja o un clip doblado. A continuación, limpia el interior de los tubos con agua y detergente líquido y un limpiapipas estrecho.
- Atención: ¡los cables eléctricos están expuestos! Haz funcionar la máquina cuando esté abierta: a menudo podrás ver por dónde se filtra el agua. Los restos de cal suelen dar pistas.
El agua entra en la bandeja de goteo o la cafetera gotea por la parte inferior
Si la bandeja de goteo está constantemente demasiado llena, puede deberse a que el agua del recipiente de agua va directamente a la bandeja de goteo en lugar de al grupo de preparación de café. Esto también puede ocurrir: El agua sale por la parte inferior de la máquina. En ambos casos, una de las válvulas puede estar rota.
Válvula electromagnética defectuosa
Busque la electroválvula (algunos aparatos tienen dos). La(s) electroválvula(s) está(n) situada(s) en la zona superior de la máquina, sin ninguna otra fijación. Hay al menos dos mangueras de presión que conducen a ella y tres cables, incluido el cable de toma de tierra amarillo-verde. Fíjate bien en las electroválvulas y compruébalas con el test mode. Si funcionan, deberías oírlas chasquear suavemente. A continuación, compruebe si la bobina del solenoide está bien. Coge un multímetro y mide la resistencia. Debería rondar los 2 kiloohmios. Si es así, puedes abrir la válvula y limpiarla o simplemente sustituirla. Esta pregunta fue formulada y respondida en nuestro foro alemán. Tal vez le ayude.
Válvula de soporte defectuosa
En estos aparatos, al preparar un café, la unidad de preparación de cafe se desplaza hacia la válvula de soporte y el agua caliente fluye hacia la unidad de preparación. Es posible que la válvula de soporte esté defectuosa o que sus juntas ya no cierren correctamente. Retire la válvula de soporte, sustituya las juntas y compruebe su funcionamiento. La guía 1 y la guía 2 muestran cómo hacerlo.
Válvula de función defectuosa
Las cafeteras del tipo HD88... tienen una "válvula de función" que puede tener fugas. Compruebe si la válvula tiene cal/huellas de agua y reemplácela si es necesario.
Fugas en la bomba/conexiones de la bomba
Compruebe si hay restos de agua o cal sobre la bomba, especialmente en la salida con la manguera de alta presión más fina. Es posible que tengas que cambiar las juntas. Aqui puedes ver cómo se desmonta la bomba.
Calentador/conexiones del calentador con fugas
Comprueba si el calentador o sus conexiones presentan fugas o restos de cal. Dependiendo de la avería, es posible que tengas que sustituir las juntas o, si el daño es mayor, el calentador por completo.
Flowmeter con fugas/obstruido
El flowmeter está presente en todas las cafeteras automáticas. Busque el flowmeter: es el primer componente después del depósito de agua, una caja redonda con dos boquillas para la entrada y la salida y una conexión de cable para el sensor. Toda el agua se canaliza por una boquilla estrecha a través de una pequeña rueda de turbina, que luego gira. En función del número de revoluciones, el sistema electrónico detecta la cantidad de agua que ha pasado. La junta entre las mitades del flowmeter puede endurecerse con el tiempo y presentar fugas. Entonces, sustitúyala.
La boquilla del flowmeter se obstruye con relativa frecuencia, por ejemplo, por un trocito de grano de café o cal. Retire las mangueras de silicona y sople en la entrada. Debería oír el zumbido de la turbina. El flowmeter puede abrirse fácilmente y limpiarse o sustituirse.
Avería en la unidad de preparación de café
Retire la unidad y mírelo de cerca. ¿Hay una cantidad apreciable de líquido corriendo por él? ¿El café que se ha prensado forma un disco agradable y relativamente seco o es una masa fangosa? Si se trata de lodo de café, sin duda debe cambiar las juntas. Incluso puede ocurrir que el plástico del grupo de preparación esté agrietado, en cuyo caso tendrá que sustituir la pieza en cuestión o el grupo de preparación en su conjunto. La válvula de crema situada en la parte superior de la unidad es responsable de la hermosa espuma del espresso. Si deja de funcionar correctamente y se bloquea, el café va a parar a la bandeja recogegotas.
La unidad de preparación de café requiere un mantenimiento periódico para garantizar su correcto funcionamiento. Esto implica sustituir las juntas, volver a engrasar las guías deslizantes y comprobar la válvula de crema.
Páginas similares en relación con otras marcas para comparar
Fuga de agua en el lado izquierdo de los cafeteras automaticas DeLonghi.
Agua en la bandeja recogegotas de los cafeteras automaticas Siemens EQ.
Ähnliche Probleme
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ VauWeh nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
