Saltar al contenido principal
Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto, Proceso de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Desenchufa!
    • Retira el recipiente de agua.
    • Retira todos los granos de café.
    • Saca el grupo de preparación
    • Retira la bandeja de goteo con el contenedor de pulpa.
  2. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el borde inferior de la cubierta cromada de la salida de café. Esta cubierta suele estar muy apretada y hay que hacer palanca con fuerza y ​​esperar que la pieza no se rompa.
    • Una vez aflojado el borde inferior, puedes seguir haciendo palanca en el borde lateral hasta que finalmente la cubierta cromada quede completamente libre.
  3. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Torx T10 en la parte superior de la salida de café.
  4. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa negra sobre la salida de café. También se desprenden las boquillas móviles.
  5. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 a la izquierda y a la derecha en el borde inferior de la salida de café.
    • Retira la salida de agua caliente.
  6. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo Torx T20 en el protector de dedos de la amoladora. Levanta el protector de dedos.
    • Si los tornillos están cubiertos de restos de café, primero tendrás que destaparlos con una aguja y una aspiradora.
    • Desatornilla los tres tornillos Torx T10 del recipiente de granos.
  7. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los tres tornillos Torx T10 de debajo del recipiente de agua.
  8. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 8, imagen 3 de 3
    • Sujeta los lados de la cubierta superior y levántala.
    • La cubierta superior todavía está conectada con un cable y una manguera.
    • Retira la manguera de silicona.
  9. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desenrosca el cable del sensor de nivel de agua de sus soportes.
    • Retira con cuidado el conector del sensor de nivel de agua.
    • La cubierta superior queda libre y se puede quitar.
  10. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto, Carcasa Exterior: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto, Carcasa Exterior: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto, Carcasa Exterior: paso 10, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa lateral.
    • Desatornilla cinco tornillos Torx T10.
  11. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 en la parte superior del molinillo.
  12. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 12, imagen 2 de 2
    • Si aún no lo has hecho: Desatornilla el tornillo Torx T10 del medio en la parte inferior del distribuidor de salida de café.
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 en el centro delantero izquierdo.
    • Levanta la solapa lateral.
  13. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 que sujeta en su interior el distribuidor de salida de café.
  14. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca el distribuidor de salida de café.
    • El distribuidor de salida de café suele estar sucio. Ábrelo y límpialo a fondo.
  15. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 15, imagen 1 de 1
    • El marco interior ahora debería poder levantarse del exterior. En algunos modelos se fija con otros tornillos.
    • Levanta el marco interior hacia arriba y sácalo de la caja exterior. Puede que esté un poco atascado; utiliza una palanca de plástico como ayuda.
  16. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 16, imagen 3 de 3
    • Así se ve el marco interior desde tres lados. Todos los componentes son fácilmente accesibles, especialmente la bomba, el caudalímetro y el calentador.
  17. Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto: paso 17, imagen 1 de 1
    • Y así es como luce la carcasa exterior completamente destripada. Ahora se puede limpiar fácilmente.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
250,181 Reputación
283 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
Miembros de 29
1,758 Guías creadas
Un comentario
For the Saeco Pico Barista, it is pretty much the same…
This manual was a big help to fix the unit (t° sensor on boiler had to be replaced).
Thx !
Kurt Van Collie - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 6,000
