Saltar al contenido principal
Resolver los problemas de tu cafetera antes de tomar tu taza de café puede resultar frustrante. Profundicemos en esta guía de solución de problemas para preparar tu taza de la mañana y comenzar bien el día.
Si bien esta guía se centra primero en las cafeteras automáticas de goteo, un buen procedimiento inicial para cualquier dispositivo es seguir prácticas adecuadas de mantenimiento y limpieza: sigue esta guía de limpieza de cafeteras y reemplaza los filtros viejos.
Si tu agua es blanda deberás tratarlas cada tres meses con un descalcificador adecuado cada tres meses, o una vez al mes si el agua es dura. No se recomienda el vinagre blanco ya que puede dañar las juntas y el metal.
No hay energía
Asegúrate de que la cafetera esté encendida y tenga acceso a la energía. Es posible que el tomacorriente que estás utilizando no esté funcionando. Además, asegúrate de comprobar que el cable esté completamente enchufado a la pared y que no haya fallos en el cableado.
Se ha activado el apagado automático
Cuando no se utiliza durante un período prolongado, la consola de calefacción se apagará automáticamente. No hay forma de desactivar esta función. Retira la olla anterior y vuelve a preparar café nuevo o recalienta el café por separado.
Placa calentadora defectuosa
Podría haber un problema con la placa calentadora. Si todo lo demás funciona y has probado todas las opciones anteriores, es posible que sea necesario reemplazar la placa calentadora.
Puedes probar el elemento calefactor desconectando la alimentación y quitando la parte inferior y prueba la continuidad del elemento. Si su calentador lee fuera de 0-50Ω, entonces la electricidad no puede viajar a través del elemento y debe ser reemplazado.
Termostato roto o fusible quemado
El termostato es un interruptor de seguridad que energiza electrónicamente el elemento calefactor mientras hay agua en el tanque, y desconecta o abre el circuito cuando se acaba el agua y solo se calienta solo. Desenchufa tu máquina, toma un multímetro y abre la cubierta inferior. Si la prueba de continuidad del termostato en la habitación da entre 0-1 ohmios (Ω), entonces no es necesario reemplazarlo.
Busca y prueba el fusible en línea. El fusible es un dispositivo de seguridad diseñado para fallar en caso de que el termostato se descontrole. Si el fusible prueba fuera de 0-1Ω, reemplaza el fusible.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 331
Todo El Tiempo: 10,635
