Pulsar el interruptor y que no ocurra nada es realmente frustrante. Nada en absoluto, lo que significa que ni siquiera se encienden las luces indicadoras.
Vamos a ver algunas opciones para reparar tu cafetera.
Fallo de conexión a la red/fusible
Empieza primero por lo más sencillo y comprueba si tu cafetera recibe electricidad. Verifica que el enchufe esté correctamente conectado. Comprueba si fallan también otros aparatos al enchufarlos, porque entonces la causa sería el fusible de la caja del contador. Comprueba que todo esté bien allí.
Cable de alimentación defectuoso
Puede ocurrir que el cable de alimentación (o el propio enchufe) esté defectuoso. En muchos aparatos, el cable de alimentación está enchufado al aparato. Comprueba si está enchufado correctamente, y si es así, intenta encontrar uno similar y cámbialo. Si tienes suerte, todo volverá a funcionar.
Interruptor de red roto
Ahora la cosa se complica un poco más: hay que comprobar si la corriente eléctrica entra en el aparato y puede conectarse y desconectarse mediante el interruptor de red. Para ello, tienes que abrir el aparato y comprobarlo con un multimetro.
¡Debes saber lo que haces, porque la tensión de red puede suponer un peligro de muerte!
Del cable de red salen tres cables, el verde/amarillo es el conductor de protección, y está libre de tensión. Comprueba si hay tensión de red de 230 V entre los otros dos cables (normalmente azul y marrón/negro) antes del interruptor de alimentación. Si no es así, el cable de alimentación o el enchufe están defectuosos y debes cambiar el cable de alimentación, tenemos una guia como ejemplo. Si hay tensión antes del interruptor de red, comprueba también si la tensión después del interruptor de red sigue presente o se puede conmutar. Si no es así, el interruptor está defectuoso y debes cambiarlo.
Filtro de red roto
Otros componentes situados entre el interruptor de red y la placa electrónica pueden estar defectuosos. En particular, revisa el filtro de red y el transformador.
El filtro de red se encarga de absorber los picos de tensión. También en este caso, comprueba si hay tensión de red en los dos cables antes y después del filtro. Si está defectuoso, debes cambiarlo. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacerlo.
Transformador roto
Un transformador puede estar presente como componente adicional, aunque no es obligatorio.
Su función es reducir la tensión de red para la electrónica de control. Aquí tienes un ejemplo de cómo se desmonta y se comprueba. Si está defectuoso, debes cambiarlo.
Placa electrónica rota
Queda la electrónica de control. Es posible que hayas podido determinar con tu multímetro que recibe tensión, pero la máquina sigue sin reaccionar.
Puedes cambiarlos, pero también es posible (aunque no fácil) reparar la electrónica de control. Las fuentes de error pueden ser, por ejemplo:
- Condensadores
- Circuitos integrados
- Triacs
- Inductores
- Diodos
- Resistencias
He aquí un ejemplo de reparación/sustitución. Los condensadores de la fuente de alimentación suelen estar defectuosos, he aquí un ejemplo de reparación en un aparato Nespresso.
Problemas similares
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
