Saltar al contenido principal
Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie
Qué necesitas
  1. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie, Panel Lateral: paso 1, imagen 1 de 1
    • Nunca lo olvides: ¡desconéctalo!
    • Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el cajón de pulpa y el grupo de preparación.
    • Retira la tapa del recipiente de café y retira todos los granos de café.
  2. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 en la parte superior del panel lateral derecho.
    • Algunos modelos no tienen estos tornillos. Entonces los paneles laterales sólo se mantienen en su lugar mediante pestillos, algunos de los cuales se aprietan muy fuerte. Quizás tengas que quitar la parte trasera primero.
  3. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 3, imagen 1 de 3 Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 3, imagen 2 de 3 Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la máquina de lado de modo que el lado del tanque de agua quede hacia arriba.
    • El panel lateral se sujeta esencialmente al suelo mediante cinco fuertes pestillos. Haz palanca para abrir las clavijas con una herramienta de palanca fuerte. Esto es bastante difícil y necesitas mucha fuerza.
    • Si los pestillos están sueltos, puedes retirar el panel lateral desde abajo. Pero todavía está agarrotado en otros lugares.
    • Utiliza una herramienta de plástico para levantar la cubierta superior unos milímetros y retira el panel lateral hacia arriba. La mayor parte del tiempo todavía se atasca, especialmente en el borde delantero, por lo que hay que tirar con fuerza.
  4. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 4, imagen 1 de 1
    • Es posible que tengas que hacer palanca en el borde frontal con una herramienta de plástico.
    • Levanta el panel lateral, pero no lo retires por completo todavía. Todavía está conectado con una manguera de silicona.
    • La tapa del tanque de agua está ubicada en la parte superior del panel lateral. Levántala y sácala de las bisagras.
  5. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el interior de la manguera de silicona que conduce a la conexión de agua del tanque.
  6. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 6, imagen 1 de 2 Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta sobre la electrónica.
    • Los componentes más importantes se pueden ver en la segunda imagen:
    • Calentador
    • Válvula cerámica/válvula de preparación (según modelo)
    • electrónica
    • bomba
    • silenciador
    • caudalímetro
  7. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie, Agua en la bandeja de goteo - no hay café: paso 7, imagen 1 de 2 Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie, Agua en la bandeja de goteo - no hay café: paso 7, imagen 2 de 2
    • Primero comprueba si el agua gotea por el vaso de expansión hacia el vaso. Para ver esto, hay que engañar a un sensor:
    • Haz una tira de cartón en forma de L de unos 5 cm de largo.
    • Desliza la tira en la abertura en forma de L en la parte superior izquierda de la ranura del cajón de orujo. Deberías escuchar el clic del microinterruptor, la máquina ahora “piensa” que el cajón está insertado correctamente.
    • Coloca un trapo absorbente en lugar del cajón.
  8. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 8, imagen 1 de 3 Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 8, imagen 2 de 3 Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si ya has quitado el lado izquierdo, también tienes que burlar al sensor de nivel de agua:
    • Pega un imán pequeño, no demasiado fuerte (este viene del cierre de una caja) en una tira de cinta adhesiva.
    • Coloca el imán sobre los dos sensores para que la máquina "piense" que hay suficiente agua.
  9. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 9, imagen 1 de 2 Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 9, imagen 2 de 2
    • Enciende la máquina y espera a que comience a enjuagarse.
    • Observa si hay un chorro constante de agua corriendo hacia tu paño. En realidad, aquí deberían salir como mucho unas gotas.
    • En este caso el agua sale a través del vaso de expansión. Hay dos válvulas que conducen al vaso de expansión, cualquiera de las cuales puede estar defectuosa.
    • La manguera izquierda proviene del amortiguador de pulsaciones/válvula de alivio de presión.
    • La manguera derecha proviene de la válvula cerámica.
  10. Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 10, imagen 1 de 2 Agua en la bandeja de goteo - no hay café de Siemens EQ Serie: paso 10, imagen 2 de 2
    • Comienza con el amortiguador de pulsaciones/válvula de alivio de presión:
    • La válvula se atornilla directamente encima de la bomba.
    • Desconecta la manguera izquierda del vaso de expansión y coloca el extremo en un vaso de agua.
    • Inicia la máquina. Si ahora el agua entra en el vaso, ha encontrado al culpable: la válvula de alivio de presión. Un sistema de calefacción obstruido también puede ser un problema.
    • Puedes probar el calentador desconectando la manguera entre el calentador y la válvula de cerámica en la válvula. Sopla en el calentador. Debe ser bastante fácil.
    • Si el agua no fluye hacia el vaso, probablemente la válvula de alivio de presión esté bien. Si el calentador tiene una fuga, la culpable debe ser la válvula de cerámica. Aquí están las instrucciones para el EQ5 y el EQ6.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,824 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
3 comentarios
Hallo @vauweh,
habe auch eine EQ.6 plus s700 Maschiene. Heute ist ein Quaderförmiges Lager in meiner Tropfschale in zwei Teile gebrochen gelandet. Die Außenmaße sind 15x15x7.5 mm mit einer 10.2 mm Bohrung. Habe keine Vorstellung wo das Teil mal hingehört hat. Meine Vermutung ist das Malwerk. Hast Du evtl. eine Idee?
Danke & Grüße
Harald
Harald - Contestar
@harald85552 Ziemlich sicher eines der beiden Schiebelager der Brühkammer aus der Brühgruppe. Wenn du sie zerlegst wie in dieser Anleitung, Schritt 5, rechts im Bild, solltest du spüren, dass sie sich nicht mehr sauber bewegen lässt. Wenn du genau schaust, ist vermutlich ein Lager noch drin, das andere fehlt. Leider gibt es das Teil nicht einzeln, ich fürchte du brauchst Ersatz, neu (um 85€) oder gebraucht (vielleicht 50€). Kennst du jemanden, der dir eine probeweise leihen würde?
VauWeh -
Hallo @vauweh, Super Vielen Dank! Habe das Teil gefunden. War deutlich einfacher als anfangs erwartet. Das andere Lager ist noch OK, wie vorausgesagt. Habe es mal mit kleben versucht, mal schauen ob das vorerst hält.
Harald -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 134
Ultimos 30 días: 596
Todo El Tiempo: 9,091
