Introducción
Desafortunadamente, este error ocurre a menudo con las máquinas ECAM de De Longhi. La cámara de expansión está muy mal sellada, el error es difícil de corregir. Aquí te enseñamos cómo puedes intentar sellar la cámara de expansión con un trozo de goma doméstica.
Mantén los tornillos bien ordenados, tienen diferentes longitudes.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el cajón de pulpa y el grupo de preparación.
Gira la máquina con la parte trasera hacia ti.
Retira cinco tornillos de seguridad Torx T20.
Retira el panel lateral aproximadamente 1,5 cm.
Levanta el panel lateral.
Los siguientes componentes son visibles a continuación:
Calentador
vaso de expansión
injector
grifo de vapor
La fuga se puede reconocer fácilmente por los restos de cal debajo del calentador.
De una válvula de alivio de presión defectuosa en frente del calentador.
de una válvula de vapor con fugas
del matraz de preparación superior si está defectuoso o tiene fugas
Aún es necesario quitar el panel frontal inferior. Para ello, afloja los dos tornillos Phillips de ambos lados.
La cubierta todavía está bloqueada en su lugar en la parte inferior del interior vertical izquierdo. Suelta los pestillos y levanta con cuidado el panel más allá de la salida de café.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Als Dichtung eignet sich Silikonschlauch Außen 3mm x Innen 2mm hervorragend. Ein Stück von 15-20cm ist ausreichend. Wichtig ist ja vor allem der untere Bereich.
Can you please post a link to a gasket that fits ? Amazon or similar?
Ok; do you think it would be better to cut the hose in the direction of the length, in order to wrap the other piece of plastic? or it has to be put in the slot as it is?
Use it, as it is. I myself took a normal rubber band from the kitchen and it worked.
VauWeh -
