Saltar al contenido principal
Resolver los problemas de tu cafetera antes de tomar su taza de café puede resultar frustrante. Profundicemos en esta guía de solución de problemas para preparar tu taza de la mañana y comenzar bien el día.
Si bien esta guía se centra primero en las cafeteras automáticas de goteo, un buen procedimiento inicial para cualquier dispositivo es seguir prácticas adecuadas de mantenimiento y limpieza: siga esta guía de limpieza de cafeteras y reemplaza los filtros viejos. Si el agua es blanda, desincrusta (con una solución descalcificadora adecuada) cada tres meses, o una vez al mes si el agua es dura. El vinagre blanco funcionará en caso de necesidad, pero puede dañar los sellos y los componentes metálicos, además de dejar su sabor persistente.
Cuando la fuente de la fuga se debe a un desbordamiento o llenado excesivo, donde la canasta del filtro se desborda, comienza con las soluciones que se encuentran directamente a continuación. En caso de que se acumule agua en la base de la máquina, ves a olla rota.
Colocación inadecuada del filtro
Asegúrate de que el área donde coloques el filtro esté correctamente colocada en la parte superior de la cafetera. La tapa debe cerrarse con facilidad y las pestañas deben encajar en sus orificios correspondientes.
Demasiados granos de café
Es posible que hayas colocado demasiados posos de café en el filtro. Esto provocará obstrucciones y no pasará suficiente agua. Retire todos los posos y vuelva a intentarlo, utilizando la cantidad especificada de posos.
Colocación inadecuada de la maceta
Es posible que la cafetera de cristal esté mal alineada con la placa calentadora. Coloca la olla y asegúrate de que esté centrada en la placa calentadora e intenta preparar nuevamente.
Pico roto
Podría haber acumulación de agua dura en el pico del filtro a la olla o estar dañado.
Olla rota
¡Inspecciona tu cafetera en busca de grietas! Las grietas permitirán que el café fluya hacia donde no quieras.
Verter el exceso de agua
El problema puede ser que simplemente estás usando demasiada agua para preparar el café. Ubica el medidor que muestra cuánta agua has vertido y no viertas más de la marca de 12 tazas.
Tubería suelta o dañada
Dado que los tubos de alta temperatura en la parte inferior de la máquina podrían estar sueltos o dañados por el movimiento o el uso intensivo, inspecciona estas mangueras para ver si tienen conexiones seguras.
  • Retira la placa inferior para acceder a las líneas de agua.
Luego se pueden retirar las mangueras y sus abrazaderas e inspeccionarlas visualmente para detectar desconexiones o acumulaciones.
  • Limpia los orificios con una aguja o un clip y limpia el interior con agua y jabón y un cepillo pequeño para tuberías.
Fuga en el serpentín de calentamiento
El uso de productos químicos de limpieza fuertes para eliminar las incrustaciones de la cafetera puede dañar el serpentín calefactor.
Si la fuente de la fuga no es el agua desbordada, da la vuelta a la máquina (mientras está vacía), retira los tornillos de la parte inferior de la máquina y ubica la fuente de la fuga.
Junta tórica suelta/dañada
Es posible que la placa calentadora se haya derretido o hayas dañado de otro modo la junta tórica, un anillo de goma que recubre la conexión entre la placa calentadora y la base de la máquina. Se supone que evita que el agua se filtre por la base de la cafetera.
  • Si el sello está en un depósito de agua extraíble, puedes reemplazar el depósito.
  • Si el sello está incorporado, es posible que tengas que reemplazar la cafetera.
Bomba de válvula obstruida
Los depósitos y terrenos minerales impedirán el flujo adecuado de agua. Verifica que el tubo de llenado esté limpio y permita que el agua fluya quitando la parte inferior de tu cafetera e inspeccionando la línea. Limpiar y reemplazar si es necesario.
Tubo calentador corroído
El elemento calefactor de algunas cafeteras está hecho de aluminio y eventualmente fallará debido a la corrosión.
  • Reemplaza el tubo del calentador.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 322
Todo El Tiempo: 15,419
