Saltar al contenido principal
La PlayStation-2000 (PSP-2000 o PSP-Slim) es un 19 % más delgada y un 33 % más ligera que su predecesora, la PSP-1000 original.
El dispositivo no se enciende
No hay carga
Si el adaptador de corriente no estaba completamente conectado a la toma de pared o a la consola, la batería no se cargará. Intenta cargar el dispositivo de nuevo para asegurarte.
Consola inutilizada
Los dispositivos se quedan inutilizados cuando el sistema operativo se corrompe, lo cual puede ser causado por apagar la consola mientras se actualiza el sistema operativo o por instalar incorrectamente software de terceros.
Si tu PSP ya no se inicia y estás seguro de que tu batería y tu adaptador de corriente funcionan, es posible que esté inutilizada. Las consolas PSP 2000 inutilizadas pueden recuperarse con baterías Pandora. Alternativamente, puedes sustituir la placa madre.
Pantalla defectuosa
Si tu PSP se enciende pero la pantalla está en blanco, blanca o distorsionada, la pantalla LCD puede estar dañada y requerir un reemplazo. Puedes comprar una pantalla LCD nueva en nuestra tienda de piezas para consolas de juegos.
Interruptor de encendido defectuoso
Si la batería está cargada pero el dispositivo sigue sin encenderse, la placa del interruptor de encendido puede estar dañada. Puedes sustituirla con una placa del interruptor de encendido nueva.
Placa madre defectuosa
Si tu PSP 2000 no se enciende, pero has descartado problemas de carga de la batería, es posible que tengas una placa madre dañada. Puedes seguir la guía de sustitución de la placa madre de la PSP 2000 para comprobar si hay problemas evidentes (juntas de soldadura agrietadas, componentes dañados, etc.) e intentar repararlos, o elegir sustituir la placa madre.
La batería no se carga
Adaptador de corriente CA defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, la PSP no se cargará. Puedes determinar si tienes un adaptador defectuoso cargando tu PSP 2000 con un adaptador funcional. Si tu PSP acepta la carga, entonces necesitas sustituir tu adaptador de corriente. Si el mismo problema ocurre con un adaptador de corriente diferente, entonces tu dispositivo podría estar inutilizado o tener una batería defectuosa.
El dispositivo se apaga tras desconectar el adaptador de corriente
Batería
Si tu batería está agotada, el dispositivo funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará cuando se desconecte. Es posible que la batería no acepte la carga, que el dispositivo no reconozca la batería, o que la batería sea reconocida como cargada pero falle al alimentar el dispositivo. En cualquier caso, la batería tendría que ser sustituida.
No hay sonido
El dispositivo está encendido, el volumen está alto, pero no hay sonido.
Altavoz
Es posible que tengas un altavoz defectuoso o una conexión fallida. Usa la guía de Desmontaje para exponer los altavoces y asegúrate de que están tocando los contactos de la placa madre. Si la conexión no es el problema, entonces el altavoz en sí puede estar defectuoso, en cuyo caso necesitarás sustituirlo.
Los botones de disparo no responden
Si los botones de disparo no responden, sigue la guía de botones de disparo para exponer los botones. A veces, la suciedad puede quedar atrapada debajo del botón de disparo y podría ser necesario quitarla.
Si eso no resuelve el problema, revisa el cable plano que conecta el panel de disparo a la placa madre. Reconecta cualquier cable que esté notablemente suelto. También puede ser útil limpiar los conectores con un paño.
Botones atascados
Si el D-pad o los botones de acción de la PSP parecen ir lentos o no responden, puede que solo necesiten una buena limpieza. Para limpiar los controles, retira la placa frontal de la PSP y usa aire comprimido para expulsar el polvo acumulado detrás de las teclas. Si los botones están dañados, puedes sustituirlos fácilmente.
Palanca analógica suelta
Las palancas analógicas tienen tendencia a aflojarse y dejar de responder. La solución más sencilla es comprar una nueva palanca analógica de reemplazo.
Las palancas analógicas, aunque similares en apariencia, tienen pequeñas variaciones de diseño entre cada modelo de PSP y no son intercambiables. Asegúrate de sustituir la palanca analógica que corresponde a tu PSP.
Los juegos no cargan
Tu PSP no inicia los juegos, da error de lectura de disco y/o gira y carga continuamente.
Disco defectuoso (UMD)
Asegúrate de que el disco no esté rayado o sucio. Además, comprueba que el disco esté insertado correctamente en la unidad. Antes de intentar la reparación, prueba un disco diferente para determinar si el problema reside en la PSP o en el UMD. Si la PSP carga otros discos, sustituye el disco que no carga.
Disparador UMD roto
Si el disparador blanco del interior de la unidad UMD (opuesto al láser) está visiblemente roto, la PSP no leerá el disco. Este disparador está conectado a la placa madre.
Láser sucio/defectuoso
Si el disco o los disparadores UMD no son los culpables, puede que el láser UMD simplemente esté sucio. Con un bastoncillo de algodón y un poco de alcohol isopropílico, abre la puerta trasera donde va el disco y limpia suavemente el cabezal del láser. Seca el láser con el otro extremo del bastoncillo. Prueba y mira si funciona en varios discos. Si la PSP sigue siendo incapaz de cargar discos, el láser puede estar defectuoso. Puedes sustituir la unidad UMD para restaurar tu PSP.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,302 Reputación
67 Guías creadas
8 comentarios
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - Contestar Compartir
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - Contestar Compartir
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - Contestar Compartir
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - Contestar Compartir
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 347
Todo El Tiempo: 44,873
