Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende o no se mantiene encendido
El teléfono no responde o no muestra señales de encenderse. Si se enciende, se apaga antes de que pueda hacer nada.
La batería no está completamente cargada
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado y de que la pantalla muestre el icono de carga (aparecerá un rayo grande en el centro de la pantalla antes de ser reemplazado por un icono de batería en la esquina superior derecha que incluye el porcentaje de carga). Deja que el teléfono se cargue hasta que el porcentaje de carga indicado llegue al 10 %; luego, mantén presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos hasta que aparezca la pantalla con el logotipo de Motorola. Deja que el teléfono se cargue completamente antes de desenchufarlo.
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente está conectado y el teléfono indica que se está cargando, intenta encender el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos. Asegúrate de que el teléfono indique que la batería está cargada al 25 % o más. Una vez que el teléfono termine de encenderse, desenchufa el adaptador de corriente. Si el teléfono se apaga poco después de desconectarlo, es posible que debas sustituir la batería. Para obtener instrucciones completas sobre cómo sustituir la batería correctamente, consulta nuestra Guía de Sustitución de Batería.
No hay sonido en el altavoz del auricular
El altavoz del auricular no produce ningún sonido o el sonido está distorsionado.
El volumen está bajo o el altavoz está en silencio
Presiona el botón de volumen hacia arriba en el lado izquierdo del dispositivo para asegurarte de que el audio esté activado y el altavoz no esté en silencio. Si el altavoz del auricular sigue sin funcionar, es posible que esté defectuoso y deba ser sustituido.
No hay sonido en los auriculares
Los auriculares no producen ningún sonido o el sonido está distorsionado.
Los auriculares no están completamente insertados
Comprueba que los auriculares estén completamente insertados.
Los auriculares no funcionan correctamente
Si no puedes oír nada a través de tus auriculares, puede que el problema no sea el teléfono. Si puedes, prueba los auriculares en otro dispositivo, como un portátil, y asegúrate de que funcionan correctamente.
El conector para auriculares del teléfono está dañado
El conector para auriculares podría estar roto si has descartado las dos posibilidades anteriores. El Motorola Moto G5 Plus tiene una pequeña lengüeta metálica dentro del conector para auriculares que detecta cuando se han enchufado los auriculares. Con el tiempo, esta lengüeta se desgasta y es posible que deba ser sustituida.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil del teléfono no responde a los deslizamientos ni a los toques, o la pantalla parpadea o muestra información incorrecta.
El brillo de la pantalla está bajo
Este es un problema bastante común que suele ser fácil de solucionar. Ve a los ajustes, luego a pantalla y desactiva el brillo automático. Asegúrate de que el brillo de la pantalla esté ajustado por encima del 10 %.
La pantalla está dañada o agrietada
Primero intenta reiniciar el teléfono. Si la pantalla sigue sin responder, es posible que debas realizar un reemplazo de la pantalla. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo sustituir la pantalla, consulta nuestra guía.
Pantalla parpadeante
La pantalla parpadea y no mantiene una imagen estable.
Primero intenta reiniciar el teléfono. Si la pantalla sigue sin responder, es posible que debas realizar un reemplazo de la pantalla. Consulta nuestra guía para obtener instrucciones completas.
Placa madre defectuosa
Primero intenta reiniciar el teléfono. Si la pantalla sigue sin responder, es posible que debas sustituir la placa madre. No te preocupes, también tenemos una guía para esto.
El escáner de huella digital no funciona
El escáner de huella digital no lee mi huella para abrir el teléfono.
El escáner de huella digital está roto
Con el tiempo, los sensores del escáner de huella digital pueden desgastarse. El escáner ya no puede leer una huella y desbloquear el teléfono. Sustituye el escáner de huella digital para solucionar este problema. Consulta nuestra guía para sustituir esta pieza.
Mi dispositivo no puede tomar selfies, fotos ni realizar videollamadas
El dispositivo no puede tomar un selfie o una foto con la cámara trasera.
El software de la cámara necesita ser reemplazado
Primero, reinicia el dispositivo. Si el teléfono sigue teniendo dificultades para tomar fotos con la cámara trasera o frontal, es posible que el software necesite ser sustituido. Utiliza nuestra Guía de Sustitución de la Cámara Trasera o Guía de Sustitución de la Cámara Frontal para obtener instrucciones.
Gabriel Malestein
Miembro Desde 10/09/17
1,530 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
Miembros de 5
96 Guías creadas
17 comentarios
My phone rings but I can't answer it how do I answer it
James ragle - Contestar Compartir
My chop for flash light is not working
Sreekanth Reddy - Contestar Compartir
Screen remains black when call comes
Jahar Safui - Contestar Compartir
I am watching same videos
But Phone heat very badly
Plz guide
pradeepk487 - Contestar Compartir
The message “no SIM card - emergency calls only” randomly pop’s up on my phone therefore giving no internet access. There's nothing wrong with my SIM card, is there a way to fix this problem?
lesleyyule - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 17,775
