Saltar al contenido principal
Resolver los problemas de tu cafetera antes de tomar su taza de café puede resultar frustrante. Profundicemos en esta guía de solución de problemas para preparar tu taza de la mañana y comenzar bien el día.
Si bien esta guía se centra primero en las cafeteras automáticas de goteo, un buen procedimiento inicial para cualquier dispositivo es seguir prácticas adecuadas de mantenimiento y limpieza: sigue esta guía de limpieza de cafeteras y reemplaza los filtros viejos.
Si tu agua es blanda, deberás tratarlas con un descalcificador adecuado cada tres meses, o una vez al mes si el agua es dura. No se recomienda el vinagre blanco ya que puede dañar las juntas y el metal.
Acumulación de minerales
Los depósitos de agua son la principal causa del ruido de una cafetera. ¡Sigue la guía anterior para darle una limpieza profunda a tu cafetera!
Líneas obstruidas
Si bien la limpieza regular ayuda a prevenir la obstrucción de minerales, aún puede ocurrir acumulación. Retira la placa inferior para acceder a las líneas de agua. Luego se pueden retirar las mangueras e inspeccionar visualmente para detectar acumulación. Limpia los orificios con una aguja o un clip y las mangueras con agua y jabón y un cepillo pequeño para tuberías.
Este es el momento de inspeccionar la válvula de bola. Esta válvula permite que el fluido avance pero no hacia atrás y se puede probar de dos maneras. Agitar la válvula te indicará si la bola está libre y es una buena señal de que está funcionando. Si quitas la válvula y solo puedes soplar aire en una dirección, la válvula aún funciona. Si no puedes soplar en ninguna dirección, limpia la bola y vuelve a montar la válvula.
Máquina vibratoria
Es posible que tu máquina esté vibrando en su superficie de trabajo. Intenta colocar una alfombra de goma o un tablero de corcho debajo de la máquina para reducir el ruido.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 217
Todo El Tiempo: 6,709
