Introducción
Si el aparato ya no hace café, pero los botones sólo parpadean (de forma irregular), es posible que los condensadores estén defectuosos. Sustituirlos no es demasiado complicado, las piezas son muy baratas y fáciles de conseguir. Utilice condensadores MKP, (clase X2), 680 nF con paso de 22 mm y 220 nF con paso de 15 mm, mínimo 275 V. Para esta reparación debes utilizar un soldador. Si nunca has soldado antes, Encuentras consejos útiles aquí.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios: Depósito de agua, cajón de cápsulas, bandeja recogegotas.
Las dos partes laterales de color simplemente se encajan a presión. Sin embargo, los cierres están muy apretados, así que necesitarás emplear mucha fuerza. Utiliza una herramienta de plástico para levantarlas por la parte inferior.
Levanta cada uno de los paneles laterales hacia arriba y quítalos.
Retire la cubierta negra, sólo se encaja en su lugar.
La placa de circuitos queda visible. Levántela completamente fuera de la carcasa negra.
Hay que cambiar los dos condensadores azules. El más grande está ligeramente pegado a la placa de circuito.
Utiliza una espátula para retirar el condensador más grande de la placa de circuito y dóblalo hacia arriba.
Los condensadores de recambio sólo tienen cables de conexión muy cortos. Por ello, el condensador de 680 nF se cortó para poder volver a conectarlo tumbado.
Siga los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ VauWeh nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Thank you for an excellent repair guide. I replaced the two capacitors in accordance with the instructions and my Nespresso CitiZ works again.
