Saltar al contenido principal
¿Tu Google Pixel 6 se está sobrecalentando? Esto repasará varias situaciones comunes cuando se trata de sobrecalentamiento de tu Google Pixel 6. El problema puede ser causado por causas de software o hardware, ¡así que sigue leyendo para determinar la solución adecuada para ti!
Primeros pasos
Reiniciar tu teléfono es un buen primer paso para asegurarte de que no sea una casualidad de software aleatoria.
  • Mantén presionado el Botón de encendido durante 30 segundos. Algunos píxeles requieren que toques "Reiniciar" después de mantener presionado el "botón de encendido".
Es necesario actualizar tu teléfono ya que algunos errores se corrigieron en las actualizaciones recientes de Android.
  • Para comprobar si hay actualizaciones, ves a la opción "Configuración" > "Sistema" > "Actualización del sistema".
Finalmente, intenta bajar el brillo de la pantalla. Si bien esto parece trivial, es algo rápido de cambiar y tendrá un efecto general en el calor de tu teléfono.
  • Para bajar el brillo, desliza hacia abajo desde la parte superior del teléfono y usa el control deslizante para bajar el brillo.
Asfixia de la caja del teléfono
Algunas fundas de teléfonos "sofocan" el teléfono, lo que provoca un sobrecalentamiento.
  • Intenta quitar la carcasa del teléfono y verifica si la temperatura disminuye.
Aplicaciones multitarea
Cambiar entre varias aplicaciones aumenta la temperatura del teléfono ya que el teléfono tiene que trabajar mucho más. Intenta cerrar las aplicaciones que no utilices, especialmente las aplicaciones de juegos o video.
  • Puedes cerrar todas las aplicaciones en ejecución deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y tocando "Clear All". Es una buena idea cerrar todas las aplicaciones de vez en cuando para optimizar tu experiencia al usar el teléfono.
Aplicación de terceros defectuosa
Las aplicaciones de terceros instaladas recientemente pueden causar sobrecalentamiento. Algunos usuarios de Pixel 6 notaron que la aplicación oficial de Reddit causa problemas de sobrecalentamiento, por lo que es bueno determinar la causa y eliminar la aplicación defectuosa.
  • El uso de la aplicación AccuBattery de Google Play Store realiza un seguimiento del uso de la aplicación, lo que te ayudará a determinar qué aplicación consume más energía del teléfono. Después de determinar qué aplicación es el problema potencial, desinstálala.
  • Para desinstalar una aplicación, ves a Google Play Store app > Icono de perfil en la parte superior derecha > Administrar aplicaciones y dispositivos > Administrar. Una vez allí, toca la aplicación que crees que está causando el problema. Toca Desinstalar para eliminarlo.
Display Refresh Rate
El Pixel 6 y 6 Pro (no el Pixel 6A) tienen pantallas con frecuencia de refresco ultra alta, que crean transiciones y animaciones suaves. Desafortunadamente, esto usa más energía del dispositivo, lo que puede aumentar la temperatura general. Esto, combinado con un uso intensivo, hace que el teléfono se sobrecaliente.
  • Para desactivar esta configuración, abre la aplicación "Configuración" > "Pantalla" > desactiva "Pantalla fluida".
Aplicación de cámara y grabación de video
Al grabar video de alta definición durante un período prolongado, el teléfono se calentará.
La aplicación de la cámara de Google tiene muchas características, la mayoría de las cuales contribuyen a un mayor consumo de energía/temperatura y más servicios en segundo plano en funcionamiento.
  • Dirígete a la configuración de la cámara de Google y desactiva estos servicios: Sugerencias de Google Lens, Compartir en redes sociales, Caras frecuentes, Sugerencias de encuadre y Exposición.
  • Navega a la configuración avanzada y deshabilita estas configuraciones: Control RAW+JPEG y Características de profundidad de redes sociales.
Inefficient 5G Modem
Parece que hay un problema con algunos Google Pixel 6 al usar datos 5G. Algunos afirman que la parte del módem 5G dentro del teléfono es la razón de esto. Al deshabilitar 5G, disminuirá la temperatura general.
  • Dirígete a la aplicación Configuración > Network & Internet > SIMs > Preferred network type > aparece un cuadro emergente que pregunta a qué tipo de red cambiar. Selecciona "LTE".
Exposición a temperaturas extremas
¿Tu teléfono ha estado expuesto a calor extremo? El sol directo calentará significativamente tu teléfono, especialmente cuando se combina con un uso intensivo.
  • Coloca el dispositivo en un lugar fresco y fuera de la luz solar directa, baja el brillo de la pantalla y déjalo enfriar a la sombra. También es buena idea apagar el Pixel mientras se enfría.
Firmware defectuoso
Un restablecimiento de fábrica es el último recurso con respecto a los errores de software, ya que esto borrará completamente el teléfono de todos los datos personales y reinstalará el sistema operativo del teléfono.
Batería defectuosa
Una batería agotada puede hacer que el teléfono se caliente y no proporcione suficiente energía al teléfono.
Cortocircuito
Es posible que un pequeño condensador o sensor de temperatura en la placa esté roto y esté causando un cortocircuito. Si el teléfono se sobrecalienta mientras se enciende, o si el teléfono informa temperaturas extremas pero no está caliente al tacto, es probable que este sea tu problema.
Desafortunadamente, sustituir la placa madre o la placa hija no será una solución segura, pero puedes intentarlo si tienes los medios. De lo contrario, te recomendamos que lleves tu teléfono a un taller de reparación independiente, ya que es posible que puedan identificar la ubicación del cortocircuito y realizar una reparación a nivel de placa.
Ver también
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - Contestar Compartir
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - Contestar Compartir
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 186
Todo El Tiempo: 44,376
