Saltar al contenido principal
¿Tu secadora GE hace ruido, pero no gira cuando intentas encenderla? ¿Se encienden las luces del tambor, pero no gira? ¿Puedes oír que el motor se enciende cuando inicias un ciclo, pero solo hace un zumbido? Tal vez no hay sonidos del motor, pero escuchas el temporizador funcionando. Este es el lugar para revisar las causas de esta situación.
Fallo del interruptor de la puerta
  • Algunas secadoras pueden mostrar signos de actividad, como un zumbido del motor del temporizador, pero no se encienden ni voltean la ropa al presionar el botón de inicio.
  • En las secadoras más viejas o sencillas, si el interruptor de la puerta se estropea, la secadora actúa como si estuviera completamente muerta.
El interruptor de la puerta se puede comprobar más fácilmente desde el exterior de la secadora, así que empezamos por ahí.
  • Una comprobación rápida es enchufar la secadora y tratar de accionar el interruptor de la puerta con un lápiz o con el dedo, escuchar si hace clic y ver si la secadora arranca.
  • Si arranca, ya sabes que el interruptor puede funcionar.
    • Comprueba que la puerta de la secadora no esté dañada o doblada.
    • Algunas secadoras tienen un pequeño saliente o sonda que acciona el interruptor de la puerta; si esto está roto, no funcionará. Sustitúyelo.
    • Si la puerta está bien, es posible que el interruptor funcione pero esté desgastado o tenga una palanca de accionamiento rota, por lo que la puerta ya no puede accionarlo.
    • Comprueba si el interruptor se ha soltado o se mueve.
      • Si está firme, sustitúyelo, está desgastado.
      • Si se mueve o está suelto, apriétalo y vuelve a comprobarlo con la puerta. Si no funciona, sustitúyelo.
  • Si no hay clic y no arranca, desenchufa la secadora. Es hora de probarlo con un multímetro.
    • Desconecta un terminal del interruptor.
    • Usando un multímetro configurado en la opción de continuidad o Rx1, comprueba el interruptor.
    • Cuando se presiona el interruptor, debería mostrar continuidad. Si no es así, sustitúyelo.
  • Si la prueba es correcta, pasa al interruptor de inicio.
Fallo del interruptor de inicio
Desenchufa la secadora. Si tienes un botón mecánico o un mando para iniciar la secadora, este es el que debes comprobar; si el interruptor de inicio no funciona, la secadora no arrancará.
  • Es posible que puedas acceder a este interruptor en una consola superior de la unidad, sin tener que abrir toda la secadora.
  • Desconéctalo de la máquina (probablemente no tengas que quitarlo).
  • Prueba la continuidad cuando el interruptor esté presionado, ya que solo es un contacto momentáneo.
  • Si no muestra continuidad al presionarlo (un avisador de continuidad en el multímetro ayuda aquí), debe ser sustituido.
  • Si está bien, ve al siguiente paso.
Problema con la correa de transmisión
Algunas secadoras también mostrarán algo de actividad con una correa de transmisión rota.
  • En algunos casos, el motor funcionará, pero el tambor no girará. Esa es una señal segura de un problema con la correa.
  • En otras, especialmente en las secadoras más nuevas, la unidad no hará nada si tiene una correa rota cuando se selecciona un ciclo e intentas iniciarla. El interruptor de la correa desactiva la máquina.
  • Para comprobar rápidamente si hay una correa de transmisión rota:
    • Mete la mano en la secadora e intenta girar el tambor a mano.
    • Si gira muy fácilmente, esa es una indicación de una correa de transmisión rota. Ve al paso Correa de transmisión suelta o rota que aparece a continuación.
    • Si no gira en absoluto o es muy difícil de girar, podría ser un problema de rodamiento o un ventilador obstruido.
  • Tendrás que comprobar visualmente la correa y el ventilador para estar seguro, lo que significa desmontar parte de la secadora. Ve al siguiente paso.
Fusible térmico / corte térmico fundido
Una vez dentro de la carcasa de la secadora, comprueba el fusible térmico y el corte térmico al mismo tiempo que compruebas la correa y el ventilador. Este fusible es un posible culpable en las secadoras que no giran. El corte térmico suele ser más a menudo el culpable cuando no calientan.
  • Desenchufa la secadora. Muchas secadoras están diseñadas para que, si el fusible térmico se funde, la secadora no arranque porque el motor no puede funcionar. Es probable que el fusible se encuentre cerca de la parte trasera de la unidad, por donde el aire caliente sale del tambor de la secadora.
  • Puede haber dos de estos fusibles; en algunos modelos uno se llama fusible térmico y el otro se llama corte térmico. El corte térmico suele estar situado cerca de la fuente de calor, como en la cubierta del elemento calefactor en una secadora eléctrica.
  • Para probarlos solo necesitas comprobar la continuidad. Asegúrate de que la secadora esté desenchufada (no querrás aprender de la manera difícil). Desconecta los cables del fusible térmico y luego compruébalo. Usa el avisador de continuidad de tu multímetro si tiene uno. ¿Indica continuidad? Si no hay continuidad, debe ser sustituido. Lo mismo se puede hacer para el corte térmico.
  • Si se ha fundido el corte térmico o el fusible térmico, es una idea excelente en este punto asegurarse también de que todos los conductos de escape no estén bloqueados con pelusa u otros objetos. Estos ralentizarán el flujo de aire y harán que la secadora se sobrecaliente y funda el fusible térmico de nuevo. Para obtener más consejos sobre problemas con el fusible térmico, consulta esta página
  • Si se ha fundido el corte térmico o el fusible térmico, pero tu tambor estaba duro al girar, también deberías comprobar los rodamientos y rodillos, y asegurarte de que todo gira libremente. Un ventilador que gira lentamente puede ser un problema y puede hacer que se active la protección térmica del motor por sobrecarga.
Estás mirando el interior de tu secadora y puedes ver la correa de transmisión que rodea el tambor. El tambor funciona como una polea enorme para que la correa se mueva.
  • Comprueba la correa. ¿Está ajustada al tambor de modo que apenas puedas deslizarla de lado a lado? Si está bien, ve al siguiente paso.
  • ¿Está suelta, pero no rota? Esto probablemente sea un problema con la polea tensora o de rodillo. Es posible que la correa se haya salido de la polea o que el muelle se haya roto. La polea tensora suele estar situada abajo, dentro de la máquina, cerca del motor.
    • Comprueba que gira libremente. Puede que tengas que aflojar la correa ligeramente para girar la polea.
    • Vuelve a colocar la correa si se salió. La tensión del muelle en la polea tensora debería funcionar de modo que la polea mantenga la correa apretada. Por lo tanto, la correa debería pasar alrededor de la polea de tal manera que el muelle de la polea tense la correa.
  • Si la correa está rota, tendrás que sustituirla. Asegúrate de conseguir una para tu modelo exacto.
Además, es posible que la correa se haya instalado del revés o se haya torcido. ¿Está el lado estriado contra el tambor? Si ves las estrías, tienes que darle la vuelta a la correa.
  • Afloja la correa deslizándola fuera de la polea tensora (observa cuidadosamente cómo estaba colocada antes de hacerlo; incluso puedes tomar una foto).
  • Dale la vuelta a la correa suelta en el tambor, luego mete la mano por debajo y dale la vuelta en la polea del motor.
  • Vuelve a tensar la correa con la polea tensora y gira todo a mano para ver que la correa esté ahora con el lado liso hacia afuera en el tambor y en la polea del motor.
Ventilador obstruido o atascado
El ventilador de tu secadora podría tener un impedimento que no permita que la rueda del ventilador gire libremente. Esto puede ser un calcetín pequeño u otra prenda de ropa pequeña que pueda haber caído por el soporte del filtro de pelusa y haber sido succionada por el ventilador.
  • Quita la cubierta del ventilador y comprueba si hay pelusa o trozos pequeños de ropa en el interior.
  • Limpia cualquier pelusa que encuentres, así como cualquier artículo de ropa.
Rodamiento del tambor desgastado
Algunas secadoras tienen un rodamiento en la parte trasera central del tambor que sostiene el tambor. Este rodamiento puede fallar, haciendo que el tambor sea muy difícil de girar. Echa un vistazo; ¿parece que el tambor está sostenido desde el panel trasero de la secadora? Si tu unidad tiene rodillos que sostienen el tambor desde abajo, ve al siguiente paso, Fallo de los rodillos del tambor.
Si el rodamiento está lo suficientemente mal, el motor no podrá girar el tambor. Afloja la correa deslizándola fuera de la polea tensora (observa cuidadosamente cómo estaba colocada antes de hacerlo).
  • Intenta girar el tambor a mano y observa si gira fácilmente. Si no es así, el rodamiento del tambor está mal. Necesitas sustituirlo.
  • Si todo gira libremente, entonces es hora de comprobar el interruptor de la correa.
Muchas secadoras tienen rodillos que sostienen el tambor tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Para comprobar esto, intentarás girar el tambor con la correa suelta.
  • Afloja la correa deslizándola fuera de la polea tensora (observa cuidadosamente cómo estaba colocada antes de hacerlo).
  • Intenta girar el tambor a mano y observa si gira fácilmente. Si no es así, uno o más de tus rodillos del tambor se han estropeado. Necesitas sustituirlos.
  • Si alguno está mal, es una buena idea sustituirlos todos a la vez, ya que los demás también pueden estar desgastándose.
  • Si todo gira libremente, ve al siguiente paso.
Problema con el interruptor de la correa
Comprobaste la correa de transmisión, el tensor o polea, y los rodamientos y todo está bien. ¿Qué más? Intenta comprobar el interruptor de la correa. No suele fallar a menudo, pero es bastante sencillo de comprobar.
  • Si saltaste al paso Correa de transmisión suelta o rota anteriormente, vuelve atrás y haz el paso Fusible térmico / corte térmico fundido y luego haz esta comprobación.
  • Este es un interruptor que normalmente se encuentra junto al conjunto del tensor o polea que mantiene la correa tensa alrededor del tambor de la secadora. Si aún no lo has comprobado, asegúrate de que esta polea gire libremente. Tu secadora puede tener la polea montada en un muelle de lámina y no tener un interruptor de correa; si este es el caso, pasa al siguiente tema.
  • Esta polea a menudo está montada en un brazo con muelle. El brazo está configurado de modo que cuando no hay ninguna correa alrededor de la polea (como cuando la correa está rota), el muelle tira del brazo hacia abajo para que accione un interruptor. Este interruptor apaga la secadora y evita que funcione por seguridad. Si la ropa no puede voltearse, podría sobrecalentarse o bloquear el flujo de aire. Si el interruptor falla, la secadora no funcionará.
  • Asegúrate de que la secadora esté desenchufada. Quieres probar la continuidad con el interruptor en la posición no accionada o normal, entre los terminales COM y NC.
Rodamientos del motor
  • ¿El motor gira libremente? Si no lo hace, ese es un problema que debe corregirse.
  • Los rodamientos del motor pueden haberse desgastado. Tendrás que sustituir el motor.
Fallo del temporizador
Es posible que el temporizador haya fallado. Sustitúyelo después de comprobar la continuidad en los contactos. Necesitarás información específica sobre tu modelo para hacer esto.
Fallo del motor
Si tu motor ha fallado, es probable que tengas problemas con la secadora deteniéndose a mitad del ciclo. Esto puede ocurrir porque un motor se sobrecalienta y se detiene hasta que se enfría.
Placa de control averiada
La placa de control principal puede fallar, pero al igual que el motor, es el último recurso antes de sustituirla.
Páginas relacionadas
Dryer Won't Start
La secadora no calienta
La secadora chirría
Mantenimiento de la secadora
Sobrecalentamiento de secadora de gas
Sobrecalentamiento de secadora eléctrica
La secadora se detiene a mitad del ciclo
La secadora hace un ruido fuerte
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,012 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 120
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 3,425
