Saltar al contenido principal
Tenías un solo trabajo: hacer hielo. Tal vez la máquina no expulsa el hielo, zumba o simplemente no lo crea con rapidez. Estas soluciones te ayudarán a reiniciar la máquina de hielo en caso de que el frigorífico aún dispense agua. Entremos en las posibles soluciones.
Ice-Maker Repair Toolkit
Aspectos básicos
Considera reiniciar tu máquina de hielo primero.
Máquina de hielo apagada
Si la máquina de hielo no funciona, comprueba el interruptor de la misma. Este interruptor suele estar detrás de la cubitera y es frecuente que se apague por accidente. Si el interruptor está encendido pero la máquina sigue sin funcionar, comprueba la continuidad del interruptor con un multímetro. Sustitúyelo según sea necesario.
El hielo está obstruyendo el conducto
A medida que se fabrica el hielo, este cae a una bandeja de almacenamiento inferior. En circunstancias en las que el hielo no se congela por completo, o se derrite y se vuelve a congelar, puede convertirse en un bloqueo para el hielo futuro. En este caso, la máquina de hielo traqueteará y hará ruido mientras no se produce hielo. Comprueba el conducto por donde se fabrican los cubitos de hielo y observa qué tan grande podría ser la obstrucción.
  • Retira el hielo atascado con un cincel, un secador de pelo o agua tibia y un trapo, asegurándote de no romper las piezas de plástico.
Es posible que se haya acumulado hielo en los moldes. Retira y vierte agua tibia por los moldes para que el hielo viejo se derrita y se pueda formar hielo nuevo.
La temperatura del congelador es superior a -12 °C (10 °F)
Siempre que tu máquina de hielo deje de funcionar, comprueba la temperatura del congelador. Si la temperatura del congelador es superior a -12 °C (10 °F), la máquina de hielo no funcionará correctamente. Funciona mejor cuando la temperatura del congelador está ajustada entre -18 y -15 °C (0 y 5 °F).
Si la temperatura del congelador es demasiado alta, asegúrate de que el serpentín del condensador esté limpio y que el ventilador del condensador funcione para enfriar el condensador y el compresor. Estos pueden cubrirse de pelo y suciedad, y pueden limpiarse con un «cepillo para serpentines de condensador».
Comprueba si hay escarcha en el serpentín del evaporador; si se acumula demasiada, el aire no podrá circular a través del serpentín y tendrás que comprobar si los componentes de descongelación han fallado.
Sello de puerta defectuoso
Otra razón por la que la temperatura puede ser inestable es debido a un sello de puerta defectuoso. Sin un buen sello, las temperaturas se vuelven inestables y el aire caliente se filtra por la puerta del compartimento de alimentos frescos. Cuando el sensor de temperatura detecta el aire más cálido, el controlador hace que el compresor funcione horas extra para mantener la temperatura correcta de 3 °C (37 °F) para los alimentos frescos. Este enfriamiento excesivo provoca que la temperatura del congelador caiga muy por «debajo» de cero, lo que congelará la punta del tubo de agua que suministra agua a la máquina de hielo.
Ten en cuenta que, para una succión y un sellado adecuados de la puerta, las puertas deben ser de cierre automático para que su propio peso ayude a mantener el sello.
  • Los rodillos o patas niveladoras deben ajustarse para inclinar el frigorífico ligeramente hacia atrás. Cuando se logra un sello adecuado, en un plazo de 24 horas los ciclos de descongelación descongelarán el tubo de agua y comenzará la producción de hielo.
Interruptor de puerta defectuoso
Si la máquina de hielo del frigorífico no funciona, es posible que el interruptor de la puerta esté defectuoso. Cuando se abre la puerta del congelador, el interruptor de la puerta del congelador hace dos cosas: enciende la luz del congelador y apaga la máquina de hielo y el dispensador. Si el interruptor de la puerta falla, el dispensador no se encenderá. Se puede comprobar la continuidad del interruptor con un multímetro. Si no tiene continuidad, debe ser sustituido.
Brazo de control elevado
El brazo de control es una barra metálica conectada a un interruptor direccional. Cuando la cubitera está llena, el brazo es empujado a su posición vertical.
  • Baja el brazo para reanudar la producción de hielo.
Filtro de agua sucio
Tu máquina de hielo puede detener la producción de hielo mientras el filtro de agua está obstruido y la luz de sustitución está encendida. Esta es una precaución de seguridad y sabor, y evita que la máquina produzca hielo de mala calidad.
  • Si han pasado más de 6 meses desde la última vez que sustituiste el filtro de agua de tu frigorífico, sustitúyelo ahora.
Baja presión de agua
Si la máquina de hielo sigue sin funcionar, es posible que la presión del agua en la casa sea demasiado baja. La válvula de entrada de agua que suministra agua a la máquina de hielo está diseñada para funcionar con una presión mínima de 20 psi.
  • Recorre la línea y comprueba la presión en cada punto. Puede ayudar a la resolución de problemas empezar por el medio.
  • Una baja presión de agua en cualquier punto indica una fuga. Sigue la presión.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Si la temperatura es correcta pero la máquina de hielo no funciona, la válvula de entrada de agua podría estar defectuosa. La válvula de entrada de agua es una válvula mecánica controlada eléctricamente que se abre para suministrar agua al dispensador y a la máquina de hielo. Si la válvula de entrada de agua está defectuosa, o si tiene una presión insuficiente, no permitirá que el agua fluya. Como resultado, la máquina no hará hielo.
La válvula requiere al menos 20 psi para funcionar correctamente.
  • Asegúrate de que la presión del agua hacia la válvula sea de al menos 20 psi. Cierra la válvula de entrada de agua y, a continuación, desconecta la manguera de entrada de agua. Sostén la manguera sobre un cubo y abre la válvula.
Si la presión del agua es suficiente, utiliza un multímetro para comprobar la continuidad de la válvula de entrada de agua.
  • Una válvula de entrada de agua debe mostrar un valor de resistencia entre 500Ω y 1.5kΩ. Fuera de este rango, sugiere un fallo.
Si la válvula de entrada de agua tiene presión suficiente y recibe energía, pero la máquina de hielo no se llena de agua para hacer hielo, sustituye la válvula de entrada de agua.
Cubitera agrietada
Las máquinas de hielo con bandeja flexible o giratoria expulsan los cubitos mediante el giro de la cubitera. A medida que esta bandeja de plástico envejece, se vuelve quebradiza y rígida, y es más probable que se agriete.
Conexiones de fontanería sueltas o con fugas
La interrupción en el flujo de agua a través de la línea de agua que conduce a la máquina de hielo puede explicar la ausencia de producción de hielo nuevo. Esto puede significar una válvula cerrada, un pliegue u obstrucción en la línea, o una desconexión en la misma.
  • Inspecciona cada válvula, línea y conector en busca de fugas. Sustituye y aprieta a medida que avanzas.
Es posible que la línea de agua se haya congelado mientras se movía a través o cerca del congelador.
  • Deja que el hielo se derrita en la línea o en los accesorios. Sustituye las piezas de plástico agrietadas.
Ensamblaje de la máquina de hielo defectuoso
Si la máquina de hielo no funciona, podría ser que el propio ensamblaje de la máquina de hielo esté defectuoso. Hay varios componentes en el módulo de control de la máquina de hielo que pueden fallar, y la mayoría no se venden por separado. Algunas máquinas de hielo tienen una vida útil relativamente corta y puede que no siempre valga la pena repararlas.
Placa de control del nivel de hielo
Si la máquina de hielo no funciona, la placa de control del nivel de hielo podría estar defectuosa. El frigorífico está equipado con un haz de luz infrarroja para detectar el nivel de hielo en la cubitera. A medida que el nivel de hielo llega a la parte superior, el haz se interrumpe y la máquina de hielo se apaga. A medida que se consume el hielo y el nivel desciende por debajo del haz, la máquina de hielo vuelve a ponerse en marcha. Si la placa de control del nivel de hielo falla, la máquina de hielo dejará de hacer hielo.
Termostato del molde de la máquina de hielo
Si la máquina de hielo no funciona, el termostato del molde de la máquina de hielo podría estar defectuoso. Dentro del módulo de control de la máquina de hielo hay un Termostato que controla la temperatura del molde de hielo (cubitera). Una vez que el molde alcanza la temperatura adecuada, la máquina de hielo inicia un ciclo de cosecha expulsando los cubitos de hielo y rellenándose con agua. Si el Termostato del molde está defectuoso, la máquina de hielo no avanza. Se puede comprobar la continuidad del termostato. Sustitúyelo según sea necesario. La temperatura del congelador debe estar entre 0 y 5 grados para un rendimiento óptimo.
Errores de software
Es posible que tu máquina haya almacenado códigos de error que impiden que se siga haciendo hielo. Si eliminaste el hielo obstruido, podría valer la pena encender y apagar la máquina. Si es posible reiniciar los ajustes de la máquina de hielo en un panel de control, realiza el reinicio.
Si tu máquina de hielo no responde a estos intentos, confirma que las conexiones eléctricas a la máquina de hielo, al panel de control y a la toma de corriente sean seguras.
Páginas relacionadas
Cómo reiniciar la máquina de hielo
La máquina de hielo solo pica el hielo
La máquina de hielo no dispensa hielo
La máquina de hielo no deja de hacer hielo
La máquina de hielo tiene fugas
Recursos adicionales
Instructable para máquina de hielo — No funciona
Reparación de la máquina de hielo Samsung
La máquina de hielo Frigidaire no funciona
La máquina de hielo Kenmore no funciona
Solución de problemas de la máquina de hielo Insignia
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 86
Ultimos 30 días: 329
Todo El Tiempo: 35,296
