Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas Comunes del Mando de PS4
Diagnostica y soluciona los problemas más frecuentes que afectan a tu mando de PS4 con estas guías de Resolución de Problemas paso a paso.
2 SolucionesLos botones del DualShock 4 se quedan pegados
Imagen
Los botones del mando se quedan atascados en la posición presionada.
Las causas potenciales incluyen suciedad y residuos en las hendiduras de los botones o botones defectuosos.
Ver todas las causas y soluciones.
6 SolucionesEl DualShock 4 no vibra
Imagen
El mando no vibra.
Las causas potenciales incluyen una batería defectuosa, motores de vibración defectuosos, la función de vibración desactivada, un mal funcionamiento general del mando o una mala conexión inalámbrica entre la PS4 y el mando.
3 SolucionesEl DualShock 4 no se enciende
Imagen
El mando no se enciende.
Las causas potenciales incluyen una batería descargada, un cargador defectuoso, una batería defectuosa o un mal funcionamiento general del mando.
3 SolucionesEl panel táctil del DualShock 4 no funciona
Imagen
El panel táctil no responde.
Las causas potenciales incluyen un panel táctil defectuoso, un juego incompatible, software desactualizado o un fallo general de firmware.
2 SolucionesLas palancas analógicas del DualShock 4 se quedan bloqueadas
Imagen
Las palancas analógicas se quedan atascadas cuando se presionan y no vuelven a su posición.
Las causas potenciales incluyen suciedad y residuos en las hendiduras del joystick o un joystick roto o doblado.
4 SolucionesEl DualShock 4 no se carga
Imagen
El mando no se carga y la luz de la parte frontal del mando no se enciende.
Las causas potenciales incluyen un fallo general de firmware, una batería defectuosa, un cable de carga defectuoso o un puerto de carga del mando defectuoso.
2 SolucionesEl DualShock 4 no se conecta a la consola
Imagen
El mando está encendido y funcionando, pero no puede conectarse a la consola.
Las causas potenciales incluyen un fallo general de firmware o un router WiFi que limita la conectividad.
2 SolucionesEl DualShock 4 no emite sonido
Imagen
El mando no emite ningún sonido a través de su sistema de altavoces.
Las causas potenciales incluyen que el volumen del mando no esté subido o un fallo general de firmware.
¿No encontraste tu problema?
Echa un vistazo al foro de respuestas para obtener más ayuda sobre tu problema específico. Tal vez alguien ya haya resuelto el mismo problema que estás experimentando.
Maaz Hussaini
Miembro Desde 01/21/14
6,051 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
Miembros de 4
84 Guías creadas
160 comentarios
My command buttons on my DualShock4 do not respond, even after a manual reset. The controller can still turn on the PS4 though. Do I just need to replace the controller entirely, as I do not want to waste time to try and fix it myself.
mantronik - Contestar Compartir
I learned that if your buttons are sticky, brush them with a slightly wet toothbrush. Let it sit for a couple of seconds then dry them.
John - Contestar Compartir
A In Depth Guide to fixing DS4 Connection Issues.
1. Put your DS4 in pairing mode by holding PS button and share simultaneously. The light bar should begin to flash white.
2. Connect the DS4 to the device via Bluetooth on any of the following devices. ( PC, Android, PS3 )
3. Disconnect the DS4 from the paired Bluetooth device. Make sure you disconnect directly from the bluetooth device. Once disconnected locate a pin or a small narrow object and push into the reset hole on the rear of the DS4. Hold in place for 10 seconds.
4. Connect the USB cable to the DS4 and proceed to power on the PS4. Once the system has loaded to the login screen it will ask you to press the PlayStation Button. This will iniate pairing between the DS4 and PS4. The DS4 should now be fully operable.
Make sure to follow steps exactly for best results.
4wrd4evr - Contestar Compartir
My ps4 controller makes à strange doubleclicking sound when i'm touching
The touchpad iT sounds like THE touchpad is à littlebit loose do you know how you change that
Ps sorry for THE bad english
Benjamin - Contestar Compartir
when i open my ps4 the controller starts to flash (like it tries to connect with the ps4) but the it turns orange and does not connect eventually.
Elisavet Parra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 120
Ultimos 30 días: 556
Todo El Tiempo: 743,275
