Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, la cámara no se enciende.
Batería
El problema puede estar en la propia batería. Extrae la batería de la cámara e insértala en el cargador. Si la luz del cargador es roja, la batería no tiene carga. Deja la batería en el cargador hasta que aparezca una luz verde, lo que indica que la batería está completamente cargada. Si la luz no cambia de rojo a verde, sustituye la batería vieja por una nueva. Si el cargador indica que la batería está cargada y la cámara sigue sin encenderse, comprueba el cableado o sustituye la batería.
Cableado defectuoso
Si el cargador indica que la batería está cargada pero la cámara sigue sin encenderse, comprueba el cableado y los contactos entre los terminales de la batería y la cámara.
El flash no funciona
La cámara no utiliza el flash
Sustituir la bombilla del flash
Si el flash de la cámara no funciona, sustituye la bombilla del flash.
Sustituir el condensador
Si la cámara sigue sin utilizar el flash, sustituye el condensador.
Nota: El condensador almacena carga y puede provocar una descarga eléctrica si se manipula de forma inadecuada.
La cámara muestra "Memory Card Error" en la pantalla LCD
La tarjeta de memoria no se puede leer o no guarda las fotos.
Reformatear la tarjeta de memoria
1. Mantén pulsado el botón de menú hasta que la cámara pregunte si deseas "Reset settings to default?" (¿Restablecer ajustes predeterminados?).
2. Selecciona OK.
3. Reformatea la tarjeta de memoria usando la función "Format?" (¿Formatear?) en la pestaña "Setup" (Configuración) del menú. Esto reformateará la tarjeta y deberías poder volver a hacer fotos.
Si esto no soluciona el problema, sustituye la tarjeta de memoria. Si el problema persiste, es posible que la cámara sufra un problema de comunicación con la tarjeta CF. Canon ofrece una reparación gratuita para este problema.
La tarjeta de memoria no se expulsa
La tarjeta de memoria no se expulsa o está atascada.
Extraer manualmente la tarjeta de memoria
Sigue los pasos de la guía de extracción de tarjeta de memoria para extraer manualmente la tarjeta de memoria.
La cámara no puede guardar fotos
La tarjeta de memoria está llena
Comprueba que la tarjeta de memoria no esté llena. Borra algunas fotos e intenta guardar fotos nuevas.
2. Selecciona OK. Reformatea la tarjeta de memoria usando la función "Format?" (¿Formatear?) en la pestaña "Setup" (Configuración) del menú.
Esto reformateará la tarjeta y deberías poder volver a hacer fotos. Si esto no soluciona el problema, sustituye la tarjeta de memoria.
La imagen aparece distorsionada o en blanco
Si la cámara se enciende correctamente pero no aparece ninguna imagen o la imagen aparece distorsionada, es posible que el chip CCD esté defectuoso. Si la pantalla LCD está agrietada o la imagen se ve tenue, sustituye la pantalla LCD y la retroiluminación.
Sustituir la pantalla LCD
Desmonta y sustituye la pantalla LCD.
Error del chip CCD
Contacta con el fabricante para sustituir el chip CCD.
El objetivo está atascado
Si el objetivo no se retrae ni se extiende, puede haber restos que bloqueen el mecanismo o el objetivo puede haberse salido de su alojamiento.
El objetivo no se extiende ni se retrae
Si la cámara se enciende, emite varios pitidos y la pantalla LCD muestra "E18" en la esquina inferior izquierda, esto indica que el objetivo está atascado.
Justin
Miembro Desde 01/17/11
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G19
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
Thanks for help
OldSchoolMusic - Contestar Compartir
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 4,733
