Saltar al contenido principal
Ice-Maker Repair Toolkit
Tenía una sola tarea: hacer hielo. Tal vez tu máquina no expulsa el hielo, zumba o simplemente no lo crea con rapidez. Estas soluciones ayudarán a reiniciar la máquina de hielo Bosch en caso de que tu frigorífico siga dispensando agua. Vamos a analizar las posibles soluciones.
Si tu frigorífico no dispensa agua, primero tendrás que retirar el aparato y comprobar el suministro de agua en la parte trasera. Considera primero reiniciar tu máquina de hielo.
Si necesitas un ensamblaje de máquina de hielo de repuesto, iFixit ofrece varios de los ensamblajes de máquina de hielo más comunes.
La máquina de hielo está apagada
Si la máquina de hielo no funciona, comprueba su interruptor. Este interruptor suele estar situado detrás del recipiente para el hielo y, a menudo, se apaga accidentalmente. Si el interruptor está encendido pero la máquina de hielo sigue sin funcionar, comprueba la continuidad del interruptor con un multímetro. Sustitúyelo si es necesario.
El hielo está obstruyendo la rampa
A medida que se fabrica el hielo, este cae a una bandeja de almacenamiento inferior. En circunstancias en las que el hielo no se congela por completo, o se derrite y se vuelve a congelar, puede causar una obstrucción para el hielo futuro. En este caso, la máquina de hielo sonará con un traqueteo sin llegar a fabricar hielo.
Es posible que se haya acumulado hielo en los moldes. Retira los moldes y vierte agua tibia a través de ellos para que el hielo viejo se derrita y se pueda formar hielo nuevo.
La temperatura del congelador está por encima de los -12 °C (10 °F)
Siempre que la máquina de hielo deje de funcionar, comprueba la temperatura del congelador. Si la temperatura del congelador está por encima de los -12 °C (10 °F), la máquina de hielo no funcionará correctamente. Funciona mejor cuando la temperatura del congelador está ajustada entre -18 y -15 °C (0 y 5 °F).
Si la temperatura del congelador es demasiado alta, asegúrate de que el serpentín del condensador esté limpio y que el ventilador del condensador funcione para enfriar el condensador y el compresor. Estos pueden cubrirse de pelo y suciedad, y pueden limpiarse con un cepillo para serpentín de condensador.
Comprueba si hay escarcha en el serpentín del evaporador; si se acumula demasiada escarcha, el aire no podrá circular a través del serpentín y tendrás que comprobar si los componentes de descongelación presentan algún fallo.
Fallo en el sello de la puerta
Otra razón por la que la temperatura puede ser inestable se debe a un sello de puerta defectuoso. Sin un buen sellado, las temperaturas se vuelven inestables al filtrarse aire caliente por la puerta de alimentos frescos. Cuando el sensor de temperatura detecta el aire más cálido, el controlador hace que el compresor funcione horas extra para mantener la temperatura correcta de 3 °C (37 °F) para los alimentos frescos. Este enfriamiento excesivo hace que la temperatura del congelador caiga muy por debajo de cero, lo que congelará la punta del tubo de agua que proporciona agua a la máquina de hielo.
Ten en cuenta que, para que la succión y el sellado de la puerta sean correctos, las puertas deben ser de cierre automático para que su propio peso ayude a mantener el sello.
  • Los rodillos o patas niveladoras deben ajustarse para inclinar ligeramente el frigorífico hacia atrás. Cuando se logra un sello adecuado, en un plazo de 24 horas los ciclos de descongelación descongelarán el tubo de agua y comenzará la producción de hielo.
Interruptor de puerta defectuoso
Si la máquina de hielo del frigorífico no funciona, es posible que el interruptor de la puerta esté defectuoso. Cuando se abre la puerta del congelador, el interruptor de la puerta del congelador hace dos cosas: enciende la luz del congelador y apaga la máquina de hielo y el dispensador. Si el interruptor de la puerta falla, el dispensador no se encenderá. Se puede comprobar la continuidad del interruptor con un multímetro. Si no tiene continuidad, debe ser sustituido.
Brazo de control elevado
El brazo de control es una barra de metal conectada a un interruptor direccional. Cuando la bandeja de hielo está llena, el brazo es empujado a su posición vertical.
  • Baja el brazo para reanudar la producción de hielo.
Filtro de agua sucio
Tu máquina de hielo puede detener la producción de hielo si el filtro de agua está obstruido y la luz de sustitución está encendida. Esta es una medida de seguridad y de sabor que evita que la máquina produzca hielo de mala calidad.
Baja presión de agua
Si la máquina de hielo sigue sin funcionar, es posible que la presión del agua de la casa sea demasiado baja. La válvula de entrada de agua que suministra agua a la máquina de hielo está diseñada para funcionar con una presión mínima de 20 psi.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Si la temperatura es correcta pero la máquina de hielo no funciona, la válvula de entrada de agua podría estar defectuosa. La válvula de entrada de agua es una válvula mecánica controlada eléctricamente que se abre para suministrar agua al dispensador y a la máquina de hielo. Si la válvula de entrada de agua está defectuosa, o si tiene una presión insuficiente, no permitirá que el agua fluya. Como resultado, la máquina de hielo no producirá hielo.
La válvula requiere al menos 20 psi para funcionar correctamente.
  • Asegúrate de que la presión del agua hacia la válvula sea de al menos 20 psi. Cierra la válvula de entrada de agua y, a continuación, desconecta la manguera de entrada de agua. Sujeta la manguera sobre un cubo y abre la válvula.
Si la presión del agua es suficiente, utiliza un multímetro para comprobar si llega corriente (continuidad) a la válvula de entrada de agua. Si la válvula de entrada de agua tiene presión suficiente y recibe corriente, pero la máquina de hielo no se llena de agua para hacer hielo, sustituye la válvula de entrada de agua.
Bandeja de cubitos de hielo agrietada
Las máquinas de hielo con bandeja flexible o de giro expulsan los cubos mediante la torsión de la bandeja de hielo. A medida que esta bandeja de plástico envejece, se vuelve quebradiza y rígida, siendo más probable que se agriete.
Conexiones de fontanería sueltas o con fugas
La interrupción del flujo de agua a través de la línea de agua que conduce a la máquina de hielo puede explicar la falta de producción de hielo nuevo. Esto puede significar una válvula cerrada, un pliegue o una obstrucción en la línea, o una desconexión de la línea.
  • Inspecciona cada válvula, línea y conector en busca de fugas. Sustituye y aprieta a medida que avanzas.
Ensamblaje de máquina de hielo defectuoso
Si la máquina de hielo no funciona, podría ser que el ensamblaje de la máquina de hielo en sí esté defectuoso. Hay varios componentes en el módulo de control de la máquina de hielo que pueden fallar, y la mayoría no se venden por separado. Algunas máquinas de hielo tienen una vida útil relativamente corta y puede que no siempre valga la pena repararlas.
Placa de control del nivel de hielo
Si la máquina de hielo no funciona, la placa de control del nivel de hielo podría estar defectuosa. El frigorífico está equipado con un haz de luz infrarroja para detectar el nivel de hielo en el recipiente de hielo. A medida que el nivel de hielo llega a la parte superior, el haz se interrumpe y la máquina de hielo se apaga. A medida que se utiliza el hielo y el nivel desciende por debajo del haz, la máquina de hielo vuelve a ponerse en marcha. Si la placa de control del nivel de hielo falla, la máquina de hielo dejará de producir hielo.
Termostato del molde de la máquina de hielo
Si la máquina de hielo no funciona, el termostato del molde de la máquina de hielo podría estar defectuoso. Dentro del módulo de control de la máquina de hielo hay un termostato que controla la temperatura del molde de hielo (bandeja de hielo). Una vez que el molde alcanza la temperatura adecuada, la máquina de hielo inicia un ciclo de cosecha expulsando los cubitos de hielo y rellenándose con agua. Si el termostato del molde está defectuoso, la máquina de hielo no avanza. El termostato puede comprobarse mediante continuidad. Sustitúyelo si es necesario. La temperatura del congelador debe estar entre -18 y -15 °C (0-5 °F) para un rendimiento óptimo.
Errores de software
Tu máquina puede haber almacenado códigos de error que impiden que siga funcionando. Si eliminaste el hielo acumulado, puede valer la pena apagar y encender la máquina. Si es posible reiniciar los ajustes de la máquina de hielo en un panel de control, realiza el reinicio.
Si tu máquina de hielo no responde a estos intentos, confirma que las conexiones eléctricas a la máquina de hielo, al panel de control y a la toma de corriente sean seguras.
Modelos incluidos
Esta guía debería cubrir los modelos enumerados a continuación. Presiona CTRL+F o CMD+F y busca con tu número de modelo:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
Páginas relacionadas
Cómo reiniciar la máquina de hielo
La máquina de hielo solo pica el hielo
La máquina de hielo no dispensa el hielo
La máquina de hielo no deja de hacer hielo
La máquina de hielo tiene fugas
Recursos adicionales
Instructable de la máquina de hielo — No funciona
Reparación de la máquina de hielo Samsung
La máquina de hielo Frigidaire no funciona
La máquina de hielo Kenmore no funciona
Resolución de problemas de la máquina de hielo Insignia
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 386
Todo El Tiempo: 66,579
